Fiat Bravo
Fiat Bravo
Fiat Bravvo 1.6 16v 2 bregaste....produvao an glavi uradjeno sve pod konac...i sada kad ga upalim lepo radi, a kad mu dam naglo gas ugasi se..a kad polako onda lepo prima gas...sta moze da mu bude,hitan odg mi treba!
facol- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 360
Datum upisa : 26.01.2010
Re: Fiat Bravo
Milion i jedna stvar a sve vezano za ubrizgavanje. Verovatno je problem do loseg pritisak benzina u rampi (prenizak ili previsok) Da li si ga izmerio necim? Regulator pritiska? Pumpa za benzin? Moze biti i da je MAP senzor.
Re: Fiat Bravo
Pogledaj da li si sve senzore vratio na svoje mesto kao i potenciometar leptira da li si ukopcao...
Re: Fiat Bravo
ostalo ej jos pumpa da se vidi, a ovo ostalo je sve ok...ako neko hoce da ga kupi 1500e je,reg god dana.
- Broj poruka : 360
Re: Fiat Bravo
problem je oko dovoda vazduha,skinuo sam neko crevo i lepo prima gas!
- Broj poruka : 360
Re: Fiat Bravo
hmm,slikam sutra pa cu staviti,nznm ni ja koje je...lepo prima gas al ne radi kako treba..a kad ga vratim radi lepo al ne prima gas
- Broj poruka : 360
Re: Fiat Bravo
96,reg god dana
- Broj poruka : 360
» ubacivanje 1.6 16v fiat bravo/a motora u yuga
» 16V glave Bravo-Brave i sl na 128 i sl. blokove
» Fiat Cinquecento 700ED ventili?
» Crash Test Fiat-a 128.
