Slab kontakt. Ulozak brave ili...???
+9
tempo gti
bratislavbelic
Veki
dragan79
budak
13 posters
Pozzz svim clanovima foruma
Opet ja sa problemom ali sada sa bravom za paljenje ili ulozak brave a to je na vama da mi date pravi odgovor.
Problem mi se javio pa ima sigurno god dana ali eto teralo je do juce kada nisam mogao da upalim auto,upalio sam ali tek posle 15-og pokusaja.
Kada okrenem kljuc i dam kontakt ne gore mi crvene lampice a kada malo tako dok je kljuc okrenut mrdnem kljuc levo desno onda se upale lampice i kada okrenem kljuc jos jednom da upalim auto one se ugase skroz i naravno auto vergla a ne moze da upali.Lampice i treba da se ugase malo pri paljenju,da trepere dok vergla ali kod mene nista do juce.
Majstor mi kaze da je ulozak brave problem a ako jeste onda je super a ako je brava za paljenje e tu sam ubo jeza posto sam video da brava i nije bas jeftina
Ako je ulozak brave voleo bi da mi neko objasni zamenu posto bi ja da menjam,otprilike znam kako ali ja da se konsultijem sa vama
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: Slab kontakt. Ulozak brave ili...???
Menjaj celu bravu, isto bilo kod drugara na onom Koralu 2004, zamenili smo bravu novu Jugodent 3700 din i radi extra.
Da li odgovara uložak brave od 101 za bravu na Floridi ?
budak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 54
Datum upisa : 03.09.2009
- Broj poruka : 54
Zavisi koji tip, novi tip odgovara, stari ne.
Ima isti problem na inu, zamenio ulozak brave i pali ko mina:D
dragan79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 16.10.2013
Ja sam menjao celu bravu,ne mogu da se setim iz kog razloga ali znam da sam se namucio posteno... Jel ona ima one sigurnosne srafove koji pucaju ako neko pokusa da ih odvije,na kraju sam morao da testerim na spoju dve strane i Srpsim alatom (cekicem) odvalim sve to... Tako da je Sizifov posao... Srecno ako budes morao sve da menjas!
Veki- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 07.03.2013
Da pitam ovde: dakle,kako izgleda žica za napajanje kontakt brave,koje je boje?I kako da je pronađem u onom spletu žica u mootornom prostoru,tj kuda se pruža!?Hvala unapred...:-)
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Braon debela, ide sa gornjeg srafa na automatu anlasera do one racve iza kutije osiguraca, pa sa nje do brave.
Hvala puno još jedared...
- Broj poruka : 531
Nisam našao temu, a da ne otvaram novu postaviću svoj problem ovde. Kontakt brava blokira na sledeći način: stavim ključ, pokušam da okrenem i neće ( volan nije zaključan ). Malo je zezam, okrećem ključ koliko je moguće gore-dole, levo-desno i pronađem položaj gde se okrene u željenom pravcu. Startujem auto bez problema, vozim takođe bez problema i kad dođem na odredište izvučem ključ i kada želim opet da startujem brava blokirana, pa opet zezanje brave. Sad sam je malo razrađivao, pa mislim da sam nešto "razradio" i išlo je lako, bez blokiranja.
Šta bi bio uzrok ovom problemu?
Da li mogu da prsnem malo WD 40 u kontakt bravu?-ili nešto dugo što bi privremeno pomoglo?
Kako ( osim nove brave ) otkloniti problem?
NApomena da mislim da je brava novi tip, auto je 2005 godište, a ključ je sa obe strane narezan.
Pomoć mi je potrebna HITNO, obzirom da moram da koristim auto u sledeća 2 dana.
Hvala unapred
Hvala unapred
- Broj poruka : 65
Godina : 52
Datum upisa : 30.07.2013
Jedino resenje je zamena brave, znam iz licnog iskustva. Ne sme da zapinje uopste. Za WD 40 ne znam da li da prskas, a i ako bi pomogao bilo bi kratkotrajno. Brava ti je novi tip 100%, cim je sa obe strane narezan kljuc.
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Ja sam imao isti problem pri startovanju, uvek je ok radila i samo odjednom zaglavila, drndao drndao i jedva pogodio da okrenem kljuc, posle izvukao kljuc i opet probam kad opet blokirano, prsnuo malo WD unutra (gurnu slamcicu unutra u bravu), malo drndao i proradilo i nikad vise nisam imao problem
ja imam problem s bravom kad krenem da ga upalim kljuc mi se vraca natrag i gasi ga moram malo ga zadrzat i onda je sve ok u cemu je frka
tempo gti- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 155
Datum upisa : 06.12.2011
Yugisa bio brzi I ja sam imao isti problem,samo sto sam prsnuo neki 'berner'kontakt sprej i radi bez problema.
- Broj poruka : 2370
WD lepo natopiti, malo se igrati kljucem i problem resen
Hvala na savetima.
YugoKoral55, svestan sam da će morati zamena brave, nažalost sad nemam vremena, a ni uslova ( nije novac u pitanju ) da to uradim.
Biće odrađeno sa WD-om, pa kad se steknu uslovi, menjam bravu. Nadam se samo da neće biti problem naći deo. Jugodent je pukao skroz, prodali su i radijatore i cevi ( ostadoše goli zidovi u fabrici ) da bi platili deo dugova, a to je bila samo kap u moru.
Da li još neko proizvodi ovakvu bravu?
- Broj poruka : 65
Godina : 52
Ma nemas potrebe da je menjas ako wd pomogne. Meni se desavalo par puta, ali wd zavrsio posao uvek.
Odakle kod yuga dolazi napajanje za kontakt bravu?
Kao sto sam ti rekao u temi o autu, plus ide do anlasera i sa anlasera ide redom ka ostalim potrosacima koji imaju stalnu struju, a od brave idu potrosaci koji dobijaju struju prema osiguracima.
Fizicki ide tamo kroz snop sto je kod veznog lima pored hladnjaka pa kod desnog fara pa do desnog kosa i onda tamo kod osiguraca pa na PP zid iznad ventilacije i rezervnog tocka i onda ulazi unutra tamo kod table i to je to.
Ima razvod neki gde je taj cvor sto ide od alnasera i alternatora,to trebam da proverim
Pa to bi trebalo da ti je tamo kod osiguraca, samo da ispratis gde dolazi kraj od alternatora.
Nema nista,nzm sta sam radio ali je bolje.. 😂
» Ulozak kontakt brave Z 128
» Jugodentov ulozak kontakt brave??
» Kontakt brava YUgo
» Daje kontakt, nece da vergla
» Nestao kontakt
» Nestao kontakt
