Sedista za jugo
+25
IronStar
milospvlvc
Merko
MIXI_BG
Štirba
Pakson
Shoxy
ilija94
toni79
miso
BlackDog
kaza
29 posters
Strana 4 od 4
Strana 4 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Sedista za jugo
Nabudzi u smislu navare sine? Nemam CO2 aparat niti nekog prijateljski nastrojenog ko bi mi izvario u okolini takvu neku akciju, pa gledam da izbegnem to.
GSI sedišta imaju trenutno samo jedna na oglasima, pretapacirana su, ali mi nesto ne ulivaju previse poverenje sa slika.
IronStar- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 11
Datum upisa : 16.05.2013
Re: Sedista za jugo
Treba da racunas da vrlo lako mozes da imas problem na tehnickom zbog sedista, dosta njih progledaju kroz prste ali opet... A malo sedista moze da se montira bez prepravki, u najboljem slucaju moze da se prodje sa busenjem patosa za nove rupe u nedostatku aparata za varenje...
Re: Sedista za jugo
Konacno sam se nakanio da se bavim ovim medjutim mocni (krstasti!) srafovi su naravno zapekli, a sila je jedino proizvela da je glava proklizala 🤦♂️😄
Lako cu to razbusiti, ali mi trebaju dimenzije srafova koji drze sedista da mogu da odem da kupim nove, posto od ovih nista ostati nece.
- Broj poruka : 11
Re: Sedista za jugo
Pozdrav, imam jedno pitanje. Kod mene su fabrički "katapult" sedišta koja se pritiskom nogom pomeraju napred i sklapaju, međutim problem da kada su uzdignuta imaju "lufta", tj. naslon nije 100% fiksan, kao što se vidi na snimku: https://vimeo.com/824549440
Inateresuje me da li se to može rešiti, pošto je problem na oba sedišta isti?!
inn_cabrio- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 103
Datum upisa : 30.09.2019
Re: Sedista za jugo
Hvala! Pogledaću, ali mislim da se kod mene lome baš na toj osovini gde je plastika.
Vidim da takvih sedišta nema puno, našao sam ih na nekim američkim verzijama juga:
- Broj poruka : 103
Re: Sedista za jugo
Jeste, mislim da je to najredja verzija, ja sam jedan jedini put to video uzivo, zato nisam ni siguran kako je reseno jer nisam u tom trenutku ni obracao kako funkcionisu. Vecina ima stari tip gde se podize zajedno sa sedalnim delom ili jedno od dva nova tipa gde se samo naslon obara, bez pomeranja sedalnog dela.
Re: Sedista za jugo
Imam ista i klate se ko muda u kosidbu i kad su nova, jednostavno su tako napravljena
Lampredi- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 27
Godina : 51
Lokacija : Los Angeles, CA
Datum upisa : 28.03.2020
Re: Sedista za jugo
Hvala, da bar znam da nema vajde da pokušavam
- Broj poruka : 103
Re: Sedista za jugo
vozacevo sediste blokiralo, nece da kliza, ne znam kako je moglo da zarina tako kad ima plastiku na sinama, cekicem mlatim jedva ide milimetar po milimetar, poluga je ispravna i bravi ok
mislim da cu da pustim majstora da sredi ovo, samo brinem da ne usere sa wd ili uljem da smrdi kabina i tepih, mogu da bacim auto posle, ima dosta posla dok se napravi mesta i odviju srafovi da se to iznese napolje vidi gde struze i razradi, a i opasno je za prste jako dok se cuka
nadal- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 466
Re: Sedista za jugo
Verovatno je usla prljastina pa se sad zaglavilo. Mozes naspricati WD sa cevcicom direkt u sinu od napred i nazad. Pa probati tako.
Re: Sedista za jugo
A da nije nesto krupnije upalo u jednu shinu, pa pravi problem?
Ja do duse nista ne drzim ispod sedista, ali neko taj prostor korisno upotrebi.
Ali i ako se upotrebljava u takvu svrhu, najbolje je pronaci neku plitku zatvorenu kutijicu bas iz tih upadajucih razloga...
Inace, ima prostora da se zaviri ispod sedista i da se osvetli baterijskom lampom, a sediste se podigne, pa da se mozda osmotri dje ba zahebawa...
Ne verujem da je bas toliko korodiralo ili nesto pa da je zbog toga zapeklo ili zaribalo...mada, sve se moze desiti.
Yugo je zato i zanimljiv i neki pun nepredvidiv...
- Broj poruka : 7059
» Sedista
» Tapaciranje sedista
» Florida in sedista
» Sedista Golf 2
» Izrada sportskih sedista - "Kadice"
» Sedista Golf 2
Strana 4 od 4
