Sedista za jugo
+25
IronStar
milospvlvc
Merko
MIXI_BG
Štirba
Pakson
Shoxy
ilija94
toni79
miso
BlackDog
kaza
29 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
Sedista za jugo
Sta mislite o ugradnji sedista od fiat tipa 3 vrata, na jugo. Razlika u srafovima je nekih 3cm u sirini ( kraca fiat od juga) i 1,5cm u duzini( isto kraca fiat od juga). Jedino su fiatova sedista malo vislja.
kaza- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 06.05.2012
Re: Sedista za jugo
Pa dok ne stavis neces znati.....
BlackDog- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 324
Lokacija : Budapest
Datum upisa : 28.02.2012
Re: Sedista za jugo
Ja licno ne bih stavljao visa sedista od Yugovih... Pogotovo ne ako si visi od 180cm jer ce ti to praviti probleme sa smestanjem glave pod krov Yuga. Pored toga sto sine treba prepraviti, bitno je napomenuti da obratis paznju na sirinu sedista da ne bi bilo preblizu vrata ili rucne... Mada Tipo je kao Florida, ne verujem da su mnogo sira od Yugovih...
Re: Sedista za jugo
Nisu nista vislja od jugovih na mestu za sedenje, tu su cak i niza od juga za nekih 3-4 cm, a vislja su u naslonu za 10cm. Sto se tice sirine proverio sam nisu sira. Sine i nemaju nekih prepravki, mislim da ubacim cetvrtastu cev sa falcom. Falc da usrafim na mesto starih sedista a na cev fiatova.
- Broj poruka : 10
Re: Sedista za jugo
Po sirini nemas problema, jer se i u ficu ubacuju puno sira sedista, a Yugo je siri svakako, a ovo za sine treba sto jednostavnije i funkcionalno uraditi..
- Broj poruka : 324
Lokacija : Budapest
Re: Sedista za jugo
Kad ste vec kod sedista imam ja jedno pitanje dali su sine od novog juga iste kao i od starog i dali pasuju sedista od novog juga u stari?
miso- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Datum upisa : 18.04.2012
Re: Sedista za jugo
Juce sam probao, napravio sam nosace za jednu stranu od cevi 40x40. Dobija se malo vise mesta nego sa onim sedistima koja su vec bila. Oko udobnosti da ne pricam.
- Broj poruka : 10
Re: Sedista za jugo
miso ::Kad ste vec kod sedista imam ja jedno pitanje dali su sine od novog juga iste kao i od starog i dali pasuju sedista od novog juga u stari?
Pase, jedino moras da kupis inbus srafove za nove sine, jer su uze i ne moze klasican saraf da se uvrne...
Re: Sedista za jugo
Koja su sedišta iz drugih automobila najpodesnija za 128-icu?
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Re: Sedista za jugo
A kakva trazis, udobna ili sportski orjentisana, najcesce su kombinacije iz Opela GSI i Suzuki Swifta od tih sporskijih sedista Od udobnijih vecina stavlja iz Opela i Fiata mada moze i iz drugih kola, izbor je veliki jer ne moraju da se preklapaju. Usustini sirina nije neki problem ako biras iz A, B i C klase automobila, eventualno moze biti problem malo visina i treba smisliti nacin montaze...
Re: Sedista za jugo
Udobna, ne zanimaju me sportska....idelna bi bila ona stara "kožna" sedišta crne boje iz keca ili iz fiata 128 u kombinaciji sa starim crnim vratnim tapacirunzima...to bi bilo nešto...
Znači, od punta odgovaraju ili su potrebne određene preinake
https://2img.net/r/ihimg/f/39/1975fiat128sedanforsale.jpg/
Poslednji put izmenio toni79 dana Pon 07 Jan 2013, 19:44, izmenio ukupno 2 puta
- Broj poruka : 280
Re: Sedista za jugo
Trebaju prepravke, ja nisam cuo da iz nekog drugog vozila odgovaraju bez prepravki E pa ta kozna su lepa ali ne pamtim kad sam uzivo video neku Zastavu sa njima a kamoli da se prodaju
Re: Sedista za jugo
toni79 ::idelna bi bila ona stara "kožna" sedišta crne boje iz keca ili iz fiata 128 u kombinaciji sa starim crnim vratnim tapacirunzima...to bi bilo nešto...
To je sve samo ne udobno i lepo, kao na klupicama da sedis, Skalina sedista su milion puta udobnija i lepsa.
Re: Sedista za jugo
Slažem se sa Miljanom, ali ova crna sedišta sa crnim tapacirunzima deluju posebno
- Broj poruka : 280
Re: Sedista za jugo
kaza ::Juce sam probao, napravio sam nosace za jednu stranu od cevi 40x40. Dobija se malo vise mesta nego sa onim sedistima koja su vec bila. Oko udobnosti da ne pricam.
Kako si stavio taj profil poprecno ili uzduzno ja msm da je to puno 40x40 uzmi 40x20
toni79 ja sam jeftino pazario sedista od A4 2002-2005 imaju podesavanje po visini,bice podosta oko ugradnje em su sira i duza tako da cu morati da pravim merdevine i da montiram na fabricka mesta za sine,al nadam se da ce vredeti
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Re: Sedista za jugo
Profil je postavljen uzduzno kao i šina. 40x40 nije siroko. Moze da se stavi i neki U profil. Mislim da je lakše za montiranje. Jedini problem je kod suvozačkog sedišta zbog visine jer se ne podešava po visini kao vozačko.
- Broj poruka : 10
Re: Sedista za jugo
Kod Yuga su mozda sedista niza,al kod mene sa 40 mm dodatne visine dohvacas nebo,a sa 20 je koliko toliko bolje mada sam se zeznuo jer je kod mene 25 mm visina posto sam useco profile,a kod suvozaca je 20 mm jer je vareno u istoj ravni bez usecanja.Inace oba su podesiva po visini,ali nema potrebe da dizes vise osim ako je neko manji ja sam oko 185 visok
- Broj poruka : 756
Re: Sedista za jugo
Tesko da moze zato sto jugo ima blatobrane sa strane.
nenad_jj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 266
Lokacija : Ivanjica
Datum upisa : 06.12.2012
Re: Sedista za jugo
E pa jel imate neki predlog koja mogu ? Jel neko menjao zadnju klupu ?
ilija94- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
Re: Sedista za jugo
Ljudi obicno stave samo novi tip sedista od Yuga, samo se jednog Yuga secam da su stavljena neka sedista i da koliko toliko pase, ali se ne secam koji je tacno auto bio u pitanju...
- Broj poruka : 190
Re: Sedista za jugo
Ja sam sad neki dan video zadnju klupu u jugu,mislim da je covek malo prepravio tu kod blatobrana i pretapacirao od Hjundaija,ako se tacno setim i jos bolje nadjem sliku,javljam!
Kum Ruzvelt- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 499
Lokacija : Sremski Karlovci
Datum upisa : 03.11.2013
Re: Sedista za jugo
E bilo bi to lepo videti
- Broj poruka : 190
Re: Sedista za jugo
To je ovaj jugo,potrazi nekako ja sam pobeleo trazeci,nasao sam samo ovu sliku:
- Broj poruka : 499
» Sedista
» Sedista Golf 2
» Pomoc oko sedista
» Sredjivanje sedista za Yuga
» Izrada sportskih sedista - "Kadice"
» Sedista Golf 2
» Pomoc oko sedista
Strana 1 od 4
