Problemi sa strujom na Yugu
Danijel82
Strana 5 od 5
Strana 5 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problemi sa strujom na Yugu
i jos nesto mi se desava. sta moze da bude problem kad kljuc u kontakt bravi nece da se okrene. stavim kljuc u bravu i hocu da okrenem ali on nece pa onda par puta izvadim kljuc i stavim i cimam levo desno i onda ga tek okrene. sta je tu crklo?
Danijel82- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 106
Lokacija : Novi Sad - Pancevo
Datum upisa : 26.04.2012
Meni se do desilo jednom, nisam nikako mogao da okrenem, uzeo sam WD i uspricao direktno u bravu preko onog crevceta i malo na kljuc i onda par puta cimao malo kljucem i jos malo naspricao i proradila je i nisam imao nikad vise problema sa time, probaj to, ako ne pomogne, verovatno treba menjati bravu...
sad cu to da probam da vidim da li ce i meni da pomogne to
i jos jedno pitanje za miljana osim ovih gore sto sam pisao
od te 4 zice sto idu na prekidac koje i za sta mogu da iskoristim za obrtaljku. treba mi masa, pozicija i 12v posto sam onaj kablic za bobinu izvukao pod haubu i treba samo da ga zakacim...
- Broj poruka : 106
Kupi novi prekidač za svetlo i sve će biti ok ukoliko ti je instalacija ok. Nemoj da uzimaš turski, već samo domaći. Malo teže se nalazi ali ga ipak ima
Predraze vec 3kom sam kupio i sprzio cak mi je i ablender crko zbog toga tako da ne znam vide koliko para da bacam. Mislim da ostavim ovaj stari tip iako mi nije u fazonu table. Ali ajd odoh da procunjam po gradu sad mozda i nadjem pravi.
- Broj poruka : 106
I ja sam mislio da imam problem sa prekidačam na svom prethodnom Yugu, međutim problem je bio u lošem kontaktu koji ide od brave za paljenje. Treba prvo da proveriš sve kontakte koji idu na ablender, prekidač i kontakt bravu, pa tek onda zameni prekidač. Sve ih stegni kleštima i naprskaj WD-om. U mom slučaju je zbog lošeg kontakta počelo da se topi plastično kućište buksni koje idu na bravu za startovanje.
Zovi telefonom prodavnice po gradu i pitaj da li imaju domaći prekidač za svetla NT, nikako turski
brate u pancevu sam obisao 7 radnji i samo taj turski imaju. neverovatno. sutra ga vozum kod elektricara da vidi jer nema druge. izgleda ni se malo greje prekidac pa neka to lepo strucnjak vidi :-)
- Broj poruka : 106
kada budeš dolazio u BG kupi u Auto Delti u Kruševačkoj ulici originalni prekidač Neka ti električar proveri kompletnu istalaciju oko volana (kontakt brava, ablender) i neka suzi sve buksne i isprska WD-om.
meni je turski crkavao posto mi nije bio relej dobro spojen,spojen na poziciju umesto na kratko tako da je topio kao dobar dan..preradio to i stavio nas prekidac ima u ZR 700din i sad nema problema..
U BG-u prekidač košta oko 250 din.
znaci odrase me..
a gde ti je ta krusecacka ulica. ovde u pancevu 380din ovi obrezani prekidaci usta ih bolela. auto je trenutno kod elektricara pa cemo da vidimo sta i kako ce da bude kad se vrati od njega.
- Broj poruka : 106
Kruševačka preseca Ustaničku. Ideš od Dušanovačkog mosta uz Kruševačku i Auto Delta ti je posle 200 m sa leve strane.
znas li mozda do kad danas rade i imas li tacnu adresu da je ukucam u navigaciju i naci cu je ili mozda link od te firme da vidim tj da nadjem
- Broj poruka : 106
Krusevacka 32, ukucaj to u navigaciju i naci ces
Evo ti i broj telefona pa pozovi i pitaj +381 11 644-6792.
kad budem isao za beograd ima da ga pazarim
- Broj poruka : 106
Strana 5 od 5
