Yugo 45 problem sa hladjenjem...
Zdravo nadam se da ne pokrecem istu temu opet al stvarno mi je maistora i ovih idiota pun klinac tako da sam danas sam mijenjao benzinsku pumpu, platine, i svijecice. E sad za vrijeme ove zime auto mi je izgleda malo zaledio bio, tj antifriz je bio u njemu al 40% i prokuhao je i probio ( eksplodiralo ) ono kratko crijevo sto ide od hladnjaka do motora na vrhu, koje sam zamijenio al ne pali mi od tad ventilator, a temperatura nije puno skakala jer je bilo hladno poprilicno al evo ide toplije vrijeme i problemi :S. E sad dali je do termostata ili do termodavaca ili do oboje ne zna al bih oboje da zamijenim a maistore cekati ne mogu pri kraju sam sa zivcima. Moze li neko od vas da (ako zna) mi objasni gdje se to dvoje nalazi ili ako ima slike bilo bi ideeeealno da vidim pa da zamijenim sam.
Alenking- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 12
Lokacija : Sarajevo
Datum upisa : 19.03.2012
Re: Yugo 45 problem sa hladjenjem...
Dajte pomoc ljudi Yugishaaa nisi mi valjda sad ostao bez odgovora hehehe
- Broj poruka : 12
Lokacija : Sarajevo
Slabo se zanimam oko sistema za hladjenje pa nemam mnogo iskustva a tek 45ica je misterija za mene... Pre svega bi trebalo da utvrdimo sta je konretno kvar ali ako bi ti ta oba da menjas bez razmisljanja, termostat se nalazi ako se ja neveram tamo gde ti se zavrsava gornje crevo sto ide od hladnjaka, napred gore desno na motoru A termoprekidac se nalazi na hladnjaku dole.
Kao što je Yugisa i rekao,to proveri!
Jel ti pokazuje na tabli kolika je temperatura,mislim na onu kazaljku,jel funkcioniše ona?
Kako ti greje u kabini-slabo ili dobro?
upali auto kad je hladan.cekaj da dostigne rat. temp. treba da budu oba creva na hlad. vruca tad je termostat ok,zameni termo davac. ako nisu oba vruca menjaj termostat,on je tamo gde ti rece jugisa, termostat je na hladnjaku lako ces naci.
vatosevac- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 64
Datum upisa : 11.03.2012
e ljudi hvala na odg aaaa iskreno ja mislim da je to cudo sto pali i gasi ventilator jer maloprije sam ga vozio nekih 5km uz brdo niz brdo ugl ako poznajete Sarajevo i malo onda Bistrik Vratnik kad nije prokuhao nece nikad al ovo se desilo kad je zaledilo nest pojma nemam sta i tad je i prokuhao i izbio na crijevu i ja nasuo novi permant 100 i od tad zadnja 2 mj nije prukuhavao samo do pola isao mada bilo je hladno pa i ima logike a da oboje bih zamijenio i bas gledam na forumu za ciscenje sistema cijelog i to imam u planu za koji dan cisto da ga osvijezim
- Broj poruka : 12
Lokacija : Sarajevo
Pogledaj i žica da nije spala sa njega,pa zato ne pali ventilator,svašta se sa događa!
Avram '90 ::Pogledaj i žica da nije spala sa njega,pa zato ne pali ventilator,svašta se sa događa!
i to bas SVASTA hahaha ovo auto sam dobio na poklon od dragog prijatelja i ne prodje dan da me neko od raje ne pita sto ga ne prodam hahahha al eto ne razumiju a pogledat cu ujutro i javim se sa zakljuckom ili daljom misterijom pozzz
- Broj poruka : 12
Lokacija : Sarajevo
Imaš 2 žice koje ide na taj termo prekidač,pa je možda spala jedna i sad ne pali ventilator,jesi proverio osigurač,da nije on crkao?
osigurac pogledao OK su svi bar ona licna u njima je citava e sad ona jedna zica ima sto vodi do ventilatora al ima na sebi neki plasticni dio kroz koji ide i koliko sam mogao vidjeti kao da je malo oksidirao pa cu i to pogledati
- Broj poruka : 12
Lokacija : Sarajevo
ako si mesao perman i antifriz ni to nije dobro ne trpe se
- Broj poruka : 64
ma nek se snadju heheheh samo da mi hoce poceti paliti ventilator a lako cu ja sve ispustiti i na novo tecnost stavitivatosevac ::ako si mesao perman i antifriz ni to nije dobro ne trpe se
- Broj poruka : 12
Lokacija : Sarajevo
Rijeseno 99%
eh ovako danas mijenjao gume i reko da pogledam kablove oko ventilatora i hladnjaka i nadjem ovaj sto ide na vent i vidim da nisu samo zice vec ko zabica na uklapanje i vidim da je dobro oksidirala i malo je procackam kad pukao komad metala konektora na pola i spojim nekako to i cini mi se da sam cuo da se upalio ventilator poslije kad sam dosao kuci a tem je bila malo iznad plave debele linije evo slika kak to lici (crtao slobodnom rukom (misem ):
- Broj poruka : 12
Lokacija : Sarajevo
Brate mili ti i nacrtao!
To što kažeš danas kad si došao kući,čini ti se da se upalio ventilator,to onda nije dobro ako je potrebno u vožnji da se pali,šta će biti letos!
Bitno je da se pali,a mozda ti je crkao taj termostat sto daje signal i pali ventilator i kad ne treba!
Upali ga u mestu i vidi kad ce se upaliti ventilator!
Avram '90 ::Brate mili ti i nacrtao!
pa vidio sam u voznji da je tem u jednom trenutku pala 1 mm na skali al sve je to preko plave mozda 2-3 mm ( a sve je gradska voznja bila i guzva naravno) da poraste temp nije puno i kad je spustio opet na plavu bio je ok dok nisam krenuo uz brdo i kad sam se popeo i stao i ugasio auto cuo sam vent da huci jedno 10sec i ugasio se a tem pala pa mislim da bi to trebalo biti to...
a reko ako kome bude trebala ideja da nest napravi ili ako vidi pa da zna otprilike sta je a i lakse mi je bilo nacrtati nego pisati sta kako gdje heheheheh
- Broj poruka : 12
Lokacija : Sarajevo
Pa okej je to u gradu da se upali,ali danas je bilo 20 stepeni,šta će biti letos kad bude 40 stepeni?
Moraš malo voditi računa oko te temperature,mozda zaglavljuje termostat,pa ne otvara kako treba!
Avram '90 ::Pa okej je to u gradu da se upali,ali danas je bilo 20 stepeni,šta će biti letos kad bude 40 stepeni?
ma samo nek izgura ovo par dana dok ne dodje ovaj maistor pa nek mijenja
- Broj poruka : 12
Lokacija : Sarajevo
Ok!
Čisto da znaš,kad odgovaraš na poruke,ne ideš na "quote",već imaš "postreply"
heheheh znam samo lakse mi kliknuti odmah ondije
- Broj poruka : 12
Lokacija : Sarajevo
Da, ali tako krsis pravila foruma posto nema potrebe za citiranjem poruke iznad tvoje
OK necu vise heheh
- Broj poruka : 12
Lokacija : Sarajevo
Ovo je vec mozda stara tema li sada sam video i da se aktiviaram po pitanju a mozda nekome i pomogne jedan mali savet. Kod jugica 45 glava motora je napravljena sa felerom. tj. ne trpi velike temperature, tako da se ne bi trebao igrati sa tim jer verovao ili ne za sekund ode glava. Ja imam jednog 45 i menjam glavu posle svakog leta, nazalost jer ne trpi opterecenje gracke guzve i toplote. Ako se do sada nisi pozabavio sa time i resio problem pozuri. Meni nije pomogao ni hladnjak od 55-ice.
jovanb11c- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 13.04.2012
» Yugo 45 problem
» Yugo In 55 Problem
» Yugo 1.1i EFI - problem sa kompjuterom
» Neravnomeran ler
» Problem Yugo 55 - rad pod sauhom
» Neravnomeran ler
