farbanje u dvije boje - prijelaz
Neznam da li već postoji ovakva tema, ali zanima me koji je postupak farbanja s dvije boje, kako se riješava prijelaz s jedne na drugu boju da ne ostaje nikakva naslaga boje. Nadam se da ste razumili na šta mislim?
Pa ako netko ima iskustva bio bi mu zahvalan na objašnjenju.
1mario1- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 443
Lokacija : Trogir (HR)
Datum upisa : 25.02.2012
Re: farbanje u dvije boje - prijelaz
Mislis na "ferlauf" od nemacke reci prelaz, tocnije kad ti se jedna boja gubi a druga dolazi do izrazaja jel to ?
ili kad se dve boje seku na primer crvena gore a bela dole..?
Prelaz je tesko napraviti, i treba znati baratati sa pistoljem, ali je zato tu air brush../vazdusna cetka / sa kojom se moze sve odraditi..
Posto radim nalepnice i reklame i uopce stampu...i fabricki lepljene nalepnice imaju ono malo pod noktom..ali se to lakira posle 2-3 ruke i lak izjednaci nivoe..i skoro je neprimetno da je nalepnica....
Ako si gledao na diskaveriju kako na primer tamo farbaju aute, mogao si skuziti da prvo ofarbaju ceo auto u belo, pa maskiraju trakom..pa opet ofarbaju u crveno pa maskiraju i na kraju poskidaju sve trake i dobijes super isarani auto....pitaj ako te jos nesto zanima...
pozzz.
pozzz.
BlackDog- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 324
Lokacija : Budapest
Datum upisa : 28.02.2012
mislio sam na ovu drugu varijantu, znači jedan boja do druge, i sad kako izbjeć crtu koja se stvori farbanjem?
- Broj poruka : 443
Moras ofarbati auto u na primer belo..i onda maskiras i ofarbas u crveno..skines masku i ostane dvobojna kombinacija..to se posle lakira i lak pokrije tu ostru crtu koju osetis pod noktom...
Maskirna traka je veoma bitna / 3M, Dipon...itd/ jel ako farba i malo prodre ostace ti jos veci prelaz i krzave ivice...naravno i kolicina farbe mora biti tacna..
- Broj poruka : 324
Lokacija : Budapest
ok, hvala ti na informacijama...
- Broj poruka : 443
Ne moras bukvalno ceo da ofarbas prvo jednom bojom,ali moras malo vise 20cm npr. od linije gde ce biti prelaz.
Recimo ako hoces da ti prelaz bude na sredini vrata, ti ofarbas cela vrata(nema potrebe stubove krov...),kada se osusi maskiras/prelepis taj ofarbani donji deo vrata, da druga boja ne pada sada na taj deo i gore picis drugu boju.
Kontas?
Ako je metalik boja,lak resi tu prelaznu crticu i nista se ne oseca pod prstom,ako je akrilna onda ce se malo osetiti ali jbg,ne treba nalivati boju i nema problema.
Nemoj ni slucajno obicnom krep trakom, iz farbara, da pokusavas,kao sto covek rece upice boju i prelaz ce biti razmrljan kao cetkom da si vukao.
Kontas?
- Broj poruka : 1098
da jasno mi je ovo oko maskiranja, samo me ta prelazna crta što se osjeti pod noktom brine, ali imam neku 3M traku skroz tanku, baš namjenjenu za te prelaze, pa ću s njom probat i taj dio neću puno natopit bojom.
- Broj poruka : 443
Oduvaš preko farbe bezbojni lak,pa će pokriti prelaz.
BaronNS- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 189
Datum upisa : 18.02.2012
znam da bi to s lakom riješio, ali boja je akrilna, pa mi je lak suvišan
- Broj poruka : 443
kad dođem u fazu farbanja drugom bojom, da li moram ovaj "višak" prve boje koja je išla više nego što treba prvo brusit ili samo preko nje prešpricat drugu boju?djzecky ::Ne moras bukvalno ceo da ofarbas prvo jednom bojom,ali moras malo vise 20cm npr. od linije gde ce biti prelaz.
Kontas?
- Broj poruka : 443
» Pitanje oko boje
» Farbanje maske
» Sitne popravke boje od kamencica i rizle
» Zastava 750 - Priprema i Farbanje
» Farbanje haube
» Farbanje maske
» Farbanje haube
