Zastava 750 - Priprema i Farbanje
BaronNS
Neregistrovan,sa plinom,u voznom stanju
Farba je počela da se ljušti,i treba ga prelakirati
Skidam sa njega sve osim prozora,jer radim na otvorenom
Poslednji izmenio BaronNS dana Sre 02 Jan 2013, 04:07, izmenjeno ukupno 1 puta
BaronNS- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 189
Datum upisa : 18.02.2012
Re: Zastava 750 - Priprema i Farbanje
Levi prag mi je bio sumnjiv
Njegovu ispravnost sam proverio čekićem
Višak sam odseko brusilicom
I napasovao novi prag
- Broj poruka : 189
Pošto je korozija uklonjena sa limarije,može da se krene sa gitovanjem
Šmirglanje je pojelo najviše vremena.
- Broj poruka : 189
To što se nije moglo ispraviti čekićima,poravnao je git
Špricgit je popunio i riseve šmirlgli,i posle vodene šmirgle-može da se farba!
- Broj poruka : 189
Ostavio sam ga par dana u garaži,da se stegne boja
I onda sam ga odvukao na montažu.
- Broj poruka : 189
Radimo kako vreme dozvoli
Plan je da bude registrovan na proleće.
- Broj poruka : 189
Plastificirane pa farbane Dolničarke
Peskirane
Prajmer
Špricgit
Metalik baza sa dva sloja bezbojnog laka
I sad izgleda ovako:
Peskirane
Prajmer
Špricgit
- Broj poruka : 189
Odlican posao, svaka cast
Mislio sam da ofarbam kecmana da lici na nesto, ali moram prvo srediti koroziju. Zna li neko koliko bi me to sve ukupno moglo kostati?
MikiUE- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Datum upisa : 06.03.2013
Svi junaci nikom ponikose... Je li moguce da niko ne zna ni okvirno da mi kaze???
- Broj poruka : 55
Od 50 do 1000e, zavisi sta ti ocenjujes odgovarajucim nivoom sredjivanja vozila
Auuu kakav raspon. Jesi li siguran da nisi greskom dodao jednu nulu. Ne farbam avion, pa da kosta 1000 jevreja... A i taj minimum od 50 evra bih rekao da je preuvelican. Je l ti mene zezas. Sta tu moze toliko skupo da ispadne?
- Broj poruka : 55
Jedno je kad izgleda ko nogom radjeno a drugo je visi nivo nego fabrika
nadam se da si šupljine zaštitio voskom inače će vrlo brzo početi da korodira.
E pa meni bolje od fabrickog i ne treba:) Hocu samo rdje i rupa da se resim. Tu mi treba samo malo lima, gita i farbe. Ne moze biti toliko skupo da jebes zeca...
Ma, odavno je to korodiralo care. Sad pokusavam da to saniram nekako!
Predrag B. ::nadam se da si šupljine zaštitio voskom inače će vrlo brzo početi da korodira.
- Broj poruka : 55
MikiUE ::Auuu kakav raspon. Jesi li siguran da nisi greskom dodao jednu nulu. Ne farbam avion, pa da kosta 1000 jevreja... A i taj minimum od 50 evra bih rekao da je preuvelican. Je l ti mene zezas. Sta tu moze toliko skupo da ispadne?
Kvalitetno sredjivanje limarije, zastita i farbanje moze i preko 1000e da kosta.
MikiUE ::
Pazi, zavisi sta ti hoces, ako hoces da ga skarabudzis i nasminkas za prodaju onda je 50 evra dovoljno, a ako hoces da sredis za sebe onda ti sigurno treba 300-500 evra pod uslovom da sve, ali bas sve radis sam, ako placas i ruke, onda to ide ka cifri koju je YUgisa i Miljan rekao.
Ako su ti supljine skroz korodirale, to je onda vrlo problematicno da se odradi kako treba, to jest moguce je ali oduzima dosta vremena i novca....
Zardjalu sajtnu sa unutrasnje strane prvo isperes sa mlazom vode, dotle dok ne izlazi cista voda, zatim susenje par dana na suncu, zatim mehanicko ciscenje korozije iznutra ....ja sam to radim sa sajlom koju na kraju skroz rascvetam i dodam parcice rascvetale sajle na sam kraj...bobio sam nesto poput cetke za dimnjake (sto koriste odzacari), zatim drugi kraj sajle stavis u futer busilice...i gudis kroz sajtnu napred nazad..... kada posle bobrog "cetkanja" utvrdis bateriskom lampom da je korozija koja je nasesurena i naljuskana spala sa zidova sajtne. Zatim ponovo ispiranje crevom i mlazom vode, potom susenje od 2-3 dana. Posle dobrog susenja, sirovom gumom zatvaras sve tehnoloske otvore za izliv vode, zatim u svaku sajtnu sipas antirost i ostavljas ga preko noci, pa ispustas, zatim postupak ponavljati 3-4-5 puta, u zavisnosti od dubine zahvacene oksidom.... postupak s ponavlja sve dok se sav oksid u sajtni ne pretvori u gvozdje sulfat. Kada postignes to, onda susenje od antirosta 2-3 dana na suncu...toliko da kad prstom pipnes unutrasnjost, ne osetis da je lepljivo.
Onda prelazis na zastitu bojom iznutra...ponovo se zacepljuju svi teh. otvori zatim se u sajtnu uliva antikorozivna boja na uljanoj bazi.... auto se provoza sa kocenjem da bi boja oblila svaki kutak sajtne....zatim ispustanje viska boje.... opet sledi sucenje 1-2 dana. Zatim se u supljine naliva specijalni vosak za supljine, ili mesavina tovatne masti i sintetickog mineralnog ulja....da bi se supljine skroz zamastile.....
Tako odradjena zastita moze da sacuva auto narednih 10-tak godina.
Poslednji izmenio ZAC dana Ned 10 Mar 2013, 16:36, izmenjeno ukupno 1 puta
Miljan ::MikiUE ::Auuu kakav raspon. Jesi li siguran da nisi greskom dodao jednu nulu. Ne farbam avion, pa da kosta 1000 jevreja... A i taj minimum od 50 evra bih rekao da je preuvelican. Je l ti mene zezas. Sta tu moze toliko skupo da ispadne?
E moj brale, pa za te pare mozes da kupis ceo auto, i to sa hiljadu puta boljom limarijom od moje;)
- Broj poruka : 55
ZAC ::
Nisam razmisljao o prodaji uopste, samo sam mislio da ga malo sredim posto ne znam koliko jos moze izdrzati ovako zardjao... Nego, kakva je razlika izmedju tog sredjivanja za prodaju i pravog sredjivanja?
Ako su ti SUPLJINE skroz korodirale, to je onda vrlo problematicno da se odradi kako treba, to jest moguce je ali oduzima dosta vremena i novca....
Zardjalu SAJTNU sa unutrasnje strane prvo isperes sa mlazom vode, dotle dok ne izlazi cista voda, zatim susenje par dana na suncu, zatim mehanicko ciscenje korozije iznutra ....ja sam to radim sa sajlom koju na kraju skroz rascvetam i dodam parcice rascvetale sajle na sam kraj...bobio sam nesto poput cetke za dimnjake (sto koriste odzacari), zatim drugi kraj sajle stavis u futer busilice...i gudis kroz sajtnu napred nazad..... kada posle bobrog "cetkanja" utvrdis bateriskom lampom da je korozija koja je nasesurena i naljuskana spala sa zidova sajtne. Zatim ponovo ispiranje crevom i mlazom vode, potom susenje od 2-3 dana. Posle dobrog susenja, sirovom gumom zatvaras sve tehnoloske otvore za izliv vode, zatim u svaku sajtnu sipas antirost i ostavljas ga preko noci, pa ispustas, zatim postupak ponavljati 3-4-5 puta, u zavisnosti od dubine zahvacene oksidom.... postupak s ponavlja sve dok se sav oksid u sajtni ne pretvori u gvozdje sulfat. Kada postignes to, onda susenje od antirosta 2-3 dana na suncu...toliko da kad prstom pipnes unutrasnjost, ne osetis da je lepljivo.
Sajtna ti je pretpostavljam prag, jel tako? A sta podrazumevas kad kazes supljine?
- Broj poruka : 55
Pa kupi ga onda, sto krpis tvoj.
Zar nece to da zardja ponovo kad kvasis goli lim, dzabe ciscenje ?
ZAC :: Zatim ponovo ispiranje crevom i mlazom vode, potom susenje od 2-3 dana.
Miljan ::Pa kupi ga onda, sto krpis tvoj.ZAC :: Zatim ponovo ispiranje crevom i mlazom vode, potom susenje od 2-3 dana.
Miljance, posle celicne cetke mora da se ispere ona prasina i otpali oksid...a od vode za 2 dana ne moze da zavati dubinski, samo povrsinski, a to antirost skida lako...problem je sa onom slojevitom \korozijom, zato postupak antirostom treba da s eponavlja do besvesti... ali veruj mi , tako odradjena supljina je trajno (10 god.) sasticena od korozije.
Nemam potrebu da uzimam drugi, jedan mi je sasvim dovoljan. Kad budem uzimao nesto drugo, to sigurno nece biti kec, vec nesta bolje. Ali otom potom, sad sam mislio ovo da sredim kad vec bolje nemam. Ali ipak bih voleo da prodjem sto jeftinije.
Sad mi sinu ideja da kupim nove pragove. Koliko li oni kostaju i gde to mogu naci? Mozda je ipak to bolje nego da se zajebavam sa rdjom...
- Broj poruka : 55
I nove sajtne kad kupis moras ih ofarbati pa zastititi, a to mozes tek posle varenja, pre varenja nema smisla, jer sve sto namazes izgori..... ako budes menjao sajtne, onda kad iseces staru imas pristup podsajtni, pa nju mozes ocistiti od korozije i tretirati antirostom, zatim zavaris sajtnu, pa ponovo antirost, da bi varove "presvukao" gvozdje sulfatom, zatim antikorozivna boja pa vosak...
Mislim kako hoces, ja bih ovako uradio, a ti kak hoces.
Ne znam sta ti je podsajtna, ali verujem da cu provaliti sta je kad skinem prag;) I nisam te razumeo za gvozdje sulfat. Sta s tim? Je l' to treba posle varenja?
- Broj poruka : 55
Podsajtna je unutrasnji deo sajtne.... na ovoj slici...
Da , antirostom se premazuje posle varenja...
Gvozdje-sulfat je hemisko jedinjenje koje se stvara u dodiru sa sumpornom kiselinom iz antirosta...taj postupak se naziva galvanizacija.
Sulfat gvozdja bolje prijanja za metal nego oksid, pa samim tim stiti povrsine od dalje oksidacije.... Tako tretiran materijal je pripremljen za dalju obradu...farbanje, a potom voskiranje, ili kao sto sam vec pisao, tretiranje sa smesom sintetickog ulja i tovatne masti...
Nadam se da ti je sada jasnije?
» Farbanje felni u Subotici.
» Tuning & Styling (zastava 101/128, yugo, zastava 750/850, ...)
» Farbanje haube
» Farbanje plastika
» Farbanje maske
» Farbanje haube
» Farbanje plastika
» Farbanje maske
