Zamena stare za novu yugo instrument tablu ?
+28
kostavr
tempo gti
blagotinac
Vojislav
valsorimkaran
stevacurug
dreka89
MIXI_BG
ilija jovanovic
batamare
SerAlex
Neca_Delija
32 posters
Strana 5 od 7
Strana 5 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Vojislav- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 92
Datum upisa : 26.05.2013
Re: Zamena stare za novu yugo instrument tablu ?
E pozdrav ljudi,imam dosta delova od 45-tice 89god,zanima me jel nema neko noviju instrument tablu i onaj noviji sat,ili nesto drugo novije od exterijera pa da nesto menjamo?Pozz
blagotinac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Datum upisa : 08.09.2013
Ne nije ta,vec ona druga sto ima znak zastave sto svetli na njoj,meni je tempo 2000god e posle toga su ugradjivane u onaj in valjda
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Tebi treba Korejska instrument tabla koju radi Kirim eng.co.ltd. Ja je imam na mom Koral In-u.
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Ne mogu sad da posaljem sliku,ali znam da moram da izbacim celu instrument tablu zato sto nov sat ne moze da se upasuje na ovu sto imam,nova tabla je polukruzna oko sata a ova ne.I taj novi sat ima obrtaljku,mali digitalni satic jel da?!
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Da, baš tako. Moraš ceo cockpit da promeniš, takozvanu instrument tablu, tj. onu plastiku u koju se ubada instrument tabla sa prekidačima, ali treba ti i neko ko se dobro razume u auto elektriku da ti prepoveže sve te silne žice. A evo i slike :
Ti misliš na ovu instrument tablu. Ali da te upozorim, budi spreman da nešto pođe po zlu. Na primer merač goriva će te najverovatnije zezati kao i sve nas ili će ti pokazivati tačno koliko imaš goriva u rezervoaru, ali tek posle 5-10 minuta aktivne vožnje, brzinomer će te isto možda zezati kad si extremno visoke temperature i voltmetar koji je ugrađen na instrument tabli uvek pokazuje manje za 1-1,5 volti. Ja sam neko vreme mislio da ugradim stari sat i da kuliram, ali sam odustao od toga. E sad jeste da je on ovako jako fensi urađen i da kad voziš noću imaš utisak kao da voziš automobil iz američkog filma, obrtometar je jako dobro urađen, imaš displej i na njemu su prikazani ukupno pređenih kilometara sa tom instrument tablom, trenutno pređeni kilometri posle zadnjeg resetovanja, jer imaš tu mogućnost ako hoćeš bolje da pratiš potrošnju ili da meriš na taj način udaljenost između dva mesta, imaš i taj digitalni voltmetar na displeju, ostalo je sve analogno, preko skazaljke. Toliko od mene, ako te zanima još nešto pitaj. I da, umalo da zaboravim, taj sat koristi elektronski deo pinjona koji se povezuje na mehanički deo pinjona umesto sajle. Znači na ide sajla kao do sad kod tebe, nego se koristi taj elektronski deo pinjona koji radi na principu elektro magneta i on nov u radnji košta oko 2500 dinara.
A koja li je cena samo sata?Bez table?Cisto da znam cene
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Pa ja sam svoju novu pre godinu dana otprilike kupio za 14100 dinara, ali čujem od drugih forumaša ovde da se je mogla naći i za 12000 dinara, e ako tražiš polovnu verovatno se može naći za nekih 50 evra, e sad u kakvom će stanju biti to je sve lutrija, kao i sve ostalo što se kupuje polovno, ali kad je tehnika i elektronika u pitanju ja iskreno ne bih kupovao polovno.
Znam,ali hteo bih malo da mu pojacam enterijer ali nzm kako,i normalno sto jeftinije
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Pa znaš kako, ako ćeš ovu Korejsku instrument tablu računaj da ćeš morati dobru svotu novca da izdvojiš, jer tebi će bar za majstora-električara sigurno trebati 15-20 evra minimum, a budi srećan i ako naiđeš na dobrog, jer tu ima puno zajebancija o čemu treba voditi računa, a njima je za takav posao po njihovim rečima malo 20 evra.
Moze korejski sat da se ubaci u staru tablu od Korala, imam sliku, kad nadjem postavicu.
Eto onda ušteda od 10-15 evra za njega.
Imam ja tu novu tablu , kupio sam preko neta za 100 e , mislio sam kao da je ugradim al djoka, treba i taj cockpit i dzekovi i trista sranja jos, Ako bi mi nabavio nesto za yugo cabrio mogao bi da ti spustim cenu
- Broj poruka : 92
Miljane aj postavi da vidim to zanima me.A i da ustedim nesto,tezak je zivot na s seljaka;-).Voislave ako nesto ispadne javljam ti,kazi mi sta bi ti trebalo od cabria
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Ljudi koji sat je pre ovog kineskog,sto meni treba sta je pre njega ugradjivano?Jel klasican ili neki drugi?
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
ona presvlaka sto ide preko krova kad se spusti,mora na sebi imati dugmice da se prikopca za auto.Ako nadjes spustam 30 evrablagotinac ::Voislave ako nesto ispadne javljam ti,kazi mi sta bi ti trebalo od cabria
- Broj poruka : 92
U Juga je isao Korejanac i onaj Teleoptikov takoreci standardan samo sto je kod starijih modela pozadina bila u crnoj boji a kod IN-a u beloj boji.blagotinac ::Ljudi koji sat je pre ovog kineskog,sto meni treba sta je pre njega ugradjivano?Jel klasican ili neki drugi?
- Broj poruka : 92
Pa ja mogu na moju da zalepim belu pozadinu il ne?A zanima me sta ima Miljan da kaze
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Mozes u photoshopu da napravis kakvu god pozadinu hoces. Mislim da ima teba o tome negde na forumu.
To je stari tip sata na koji je netko zalijepio bijelu podlogu. Vidiš da na podlozi nema oznake Teleoptik.
Ovo je novi tip koji se ugrađivao prije korejca.
Razlika je osim bijele pozadine u tome što novi tip ima signal za povučenu ručnu kočnicu tamo gdje stari tip ima signal za rezervu, a signal za rezervu je na novom tipu žuta LE dioda poviše skale za gorivo. Osim toga podloge temperaturne skale i skale za gorivo su također bijele.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
I novi tip ima signal istrosenosti plocica.
Daj da vidim živo me zanima.Miljan ::Moze korejski sat da se ubaci u staru tablu od Korala, imam sliku, kad nadjem postavicu.
E i to.MilosBG ::I novi tip ima signal istrosenosti plocica.
- Broj poruka : 746
Evo trazim vec 2 sata sliku
To ima i moj fabricki sat iz 91.YugoM55 ::To je stari tip sata na koji je netko zalijepio bijelu podlogu. Vidiš da na podlozi nema oznake Teleoptik.
» Osvetliti instrument tablu - kako?
» Gde kupiti ovakvu instrument tablu?
» Instrument tabla Yugo
Strana 5 od 7
