Instrument tabla Yugo
+18
strelok89
MIXI_BG
lazar01
jelen66
ilija94
kovač
22 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Poceo sam da radim na novoj tabli.
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Re: Instrument tabla Yugo
Vrlo zanimljivo izgleda, nego sta planiras sa pokazivacima goriva i temperature?
- Broj poruka : 2252
Imam od te table satice i sada pokusavam da ih ubacim u kuciste od skodinih satica:))
Bice slike sutra prekosutra, mislim da sam na pravom putu.
- Broj poruka : 606
Stigal tabla i casovnik.
Lancia Delta 1.6 GT IS
- Broj poruka : 606
Legli satovi ko kod babe!
Kum Ruzvelt- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 499
Lokacija : Sremski Karlovci
Datum upisa : 03.11.2013
Da je bolje nebi valjalo.
- Broj poruka : 606
Na prvi pogled sam pomislio da su satovi od Alfe 33, lice.
Za male satice ti ovo kuciste nije lose
A ovo je jos bolje ako nadjes:
Ovako izgleda na tabli, moze da se izradi od fiberglasa, mozda ti je to i najlakse.
Opet, ukusi su razliciti.
Davno sam ubacivao satove od Alfe 33 u Juga drugaru, a sijalice sam pakovao u ovaj prorez koji imas ispod satova, kod njega je to slicno izgledalo.
To ne moze jer satovi nisu odvojivi.
- Broj poruka : 606
Mogu li se cajgeri od Yuga ubaciti u Skalu 101 ?
Lepši su mi jugićevi
Premesten post. Milos
kovač- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 72
Lokacija : Banovci
Datum upisa : 16.12.2015
Tabla
Sve se moze kad se hoce, ali ovo bas nije mesto za takvo pitanje...
Pa moze od nekoliko marki da se nekako "skarabudzi" pa i od Yuga, mada meni je to glupo, ti satovi nisu nista mnogo lepsi...
Mogao bih ako ti se dopada da ugradis satove od speciala, u kompletu sa satovima za temperaturu i pritisak ulja...
Moj sledeci projekat su Km sat i obrtomer od Alfe 156
Pokvarila mi se lemilica, pa radim kada popravim
Ja sam imao slicnu ideju zajedno sa onim malim cajgerima sto ima u tabli
Kuciste od lade a sat veglia, sraf na sraf samo obradjena plastika obrtomera.
- Broj poruka : 606
Jos nisi ugradio cajgere...
- Broj poruka : 14367
Imam vise kombinacija pa nisam znao koju da odaberem.
Ovo ce biti dobitna, isekao sam i aluminijumsku plocu.
Ide folija i satovi.
- Broj poruka : 606
Jedva cekam da vidim..
Najvise me zanima da li ces moci upakovati sve iza table..posto na jugu izmedju pozarnog zida i table ima bedan prostor...namucis se i kad sajlu brzinomera namestas...
Nista ovi veliki satovi nisu dublji od standardne table, vec sam stavljao.
Da ce biti sex bice ali jbg.
Definitivno je ova kombinacija.
Sve ovo ide na alu plocu.
- Broj poruka : 606
MIXI_BG ::Kuciste od lade a sat veglia, sraf na sraf samo obradjena plastika obrtomera.
Meni super izgleda ovako, jos bi iskoristo lampice u satovima. Druga varijanta sa lampicama koje su odvojene je po meni visak. Svaka cast, stvarno lepo.
I bre sad si me bacio u razmisljanje
- Broj poruka : 606
Upravo tako, sve potrebne lampice su ti vec u satu i meni tako lepse izgleda. Nadam se da si ubacio neko pristojno osvetljenje u njih i u male satice, da ne svetle nocu ko fenjerjollyjumper ::Meni super izgleda ovako, jos bi iskoristo lampice u satovima. Druga varijanta sa lampicama koje su odvojene je po meni visak. Svaka cast, stvarno lepo.
Odlicno su se uklopili satovi u ladina kucista, ja bih jedino mozda stavio obrtomer sa ove slike.
- Broj poruka : 3881
Inace je slabo osv. narucio sam smd diode pa cemo videti.
- Broj poruka : 606
Jedva sam nasao aluminijumsku plocu 3mm malo deblja da se ne uvija jer ce biti dosta rupa, malopre je iskrojio i sad najtezi deo.
Usecanje rupa za satove pa folija pa vezivanje.
Inace menjam tablu, stavljam stari tip. Kockicu.
- Broj poruka : 606
Jel zavrsen ovaj projekat , jel moze da se vidi zavrsni rezultat ?
ilija94- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
» Instrument table drugih automobila u Jugu
» Instrument tabla
» Instrument tabla Florida In 1.6L
» Instrument tabla
Strana 1 od 3
