Zamena lezajeva u alternatoru
toni79
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Zamena lezajeva u alternatoru
Kad obradi kolektor i dalje ce biti daleko jer je potrosen, samo sto nece imati kanale.
Resenje je zamena kolektora.
videcu sta cu da skrabudzim
od 2 cu valjda da napravim jedan
ja sam sa losim cetkicama i sa takvim kolektorima presao 25000km..samo menjaj cetkice i teraj..
kupio sam danas SKF lezajeve,Iskrin regler,kolektor ubacio drugi...
(onaj moj kolektor posle obrade nije mogao vise da se koristi)
nadam se da ce alternator da radi sad kako treba
Miljan ::Kad obradi kolektor i dalje ce biti daleko jer je potrosen, samo sto nece imati kanale.
Da, zato sam i rekao da zameni cetkice...
MiljanexXx...jel si menjao kolektor ili ceo rotor...ako je samo kolektor, kako si ga sam zamenio?
Da ne otvaram novu temu, stigao mi je alternator Iskra AAK 3529 14 V 55A 11.201.405
Alternator danas proveren na test-stolu, ispravan je i pokazuje 14.3 V punjenje..... e sad jos da ga sredim.
Otvorio sam ga, lezajevi losi (menjam ih), cetkice na regleru solidne-dobre, ali ne znam dali kolektor da obradjujem, menjam ili da ostavim ovako.
Risevi u kolektoru su 1.1 mm. da li i koliko moze da radi sa takvim kolektorom?
Evo i slike da se vidi kolektor:
Hvala unapred!!!
Hvala unapred!!!
Radice to jos dugo, vidjao sam i mnogo gore, a rade bez problema, cetkice mozes da zamenis i to je to.
Hvala, pa videcu.... lezajeve menjam, a za kolektor cu jos razmisliti.
Cetkice, mislim ,da mogu jos.....
cetkice su 80din...
sto da ih ne zamenis???
Ma jbes cetkice, lako cu ih zameniti....sa kolektorom ne zna sta da radim...
ima to da pici,moj je takav isti,presao sam 235k a primetio sam da je sjeban kad sam radio gen na 208k
ja sam menjao ceo kolektor...
bili su kanali u njega,i kada sam ga obradio nije mogao vise da se koristi
Miljane, koliko si platio zamenu kolektora?
nista,ja i drugar smo to odradeli...
imali smo jos jedan alternator...
a uzimaju oko 15e...
Cekaj, kako ste povezali bakarne zice sa rotora na kolektor... i kako ste svukli stari i nabili novi, a da vam se zica ne pokida?
Objasni brate kako.
Objasni brate kako.
Da jedna zica ide na prvu stazu kolektora, a druga ispod prve do druge staze...
da...
on je to lemio...
ali tesko se lemi to...
treba sa 2 lemilice,zato sto mnogo brzo odvlaci toplotu sa lemilice...
on je to lemio...
Nastavak remonta alternatora...
Juce sam ga rasturio, dnas ocistio i ispeskirao al. kuciste, ali samo prednje, zadnje nisam uspeo iz razloga sto mi je slaba lemilica, pa ne mogu da razlemim diodnu plocu od statora....danas mi drugar donosi jacu lemilicu, pa se zadnji poklopac sredjuje sutra.....
Nabavljen NOV kolektor za 150 din. (zamenicu ga sam, tutorijal zamene sledi...) nabavljeni lezajevi SKF 6201 2RSH i 6303 2RSH
Evo slicica do sad sredjenih delova.... primeticete da su cinkovani delovi kao novi (remenica, ventilator.... ) prezadovoljan sam kupovinom od 1200 din.
Auuu, ko nov
Jesi skidao nalepnicu kad si peskirao kuciste i jesi je vratio posle ?
Al si ga napravio svaka ti cast
Salim se malo. Ekstra odradjeno
Miljan ::Auuu, ko nov
Hvala, trudio sam se da ga lepo restauriram. Po prirodi sam sitnicar i detaljista, i kad radim nesto gledam da ga odradim svojski....
Preko nalepnice sam zalepio zastitnu foliju, i skalperom je obrezao oko nalepnice da je ne ostetim...nisam hteo da je skidam posto bi se verovatno istegla, pa vise ne bi lepo izgledala.... jos ga nisam skroz sklopio, posto kuci nemam veliku stegu da dotegnem remenicu, pa rotor sa prednjim poklopcem nosim sutra na posao da dotegnem remenicu....
Evo jos neka slicica... sa namestenom diodnom plocom , a sutra slika sklopljenog....
dodji kod mene,imam ja veliku stegu..
To cenim, ja bas pazim kad radim neki da ne ostetim nalepnicu, deluje smesno, ali mnogo me to nervira, radio sam jedan anlaser i prilikom pranja se obrisala nalepnica ostala cisto srebrna, popizdeo sam.
» zamena lezajeva z tockova
» Alternator ISKRA 65 A (zamena kolektora i lezajeva)
» Glavcina tocka - Ugradnja sa drugih vozila i zamena glavcine i lezajeva
» Zamena
» Zamena termoprekidaca
» Zamena
Strana 2 od 3
