Kirim - Korejska instrument tabla
Kirim - Korejska instrument tabla Empty Kirim - Korejska instrument tabla
Počalji od aki-bor taj Čet 08 Maj 2014, 21:41
Problemi i resenja
aki-bor
Broj poruka : 12
Datum upisa : 08.05.2014
Kirim - Korejska instrument tabla Empty Re: Kirim - Korejska instrument tabla
Počalji od aki-bor taj Čet 08 Maj 2014, 21:46
Zamolio bih clanove da ovde napisu o problemima i resenjima u vezi ove table.
Ako neko ima elektricnu semu sa rasporedom pinova/prikljucaka na konektorima molim da postavi ovde
Pozdrav svima! Z
aki-bor
Broj poruka : 12
Počalji od Miljan taj Čet 08 Maj 2014, 22:49
Kirim - Korejska instrument tabla K0div5sl52hpnl5upa4n
Kirim - Korejska instrument tabla 01ta094lhmzpn1ht3fr
Broj poruka : 9514
Počalji od Miljan taj Uto 13 Maj 2014, 23:34
Broj poruka : 9514
Počalji od aki-bor taj Sre 14 Maj 2014, 01:51
Kupio sam floridu 2008 godiste sa neispravnom tablom i to radi samo lampica za alternator, sve ostalo je mrtvo. Izgleda da je neko zamenio + i - polove kada je postavio akumulator.
Malo o nacinu rada digitalne instrument table, za razliku od analognih tabli gde se svakoj sijalici dovodi signal (pritisak ulja, nivo kocione tecnosti . . . ) i svakom analognom instrumentu sa kretnim kalemom se dovodi signal direktno - kod digitalnih tabli je princip rada drugaciji. Konkretno kod ove table izgleda otprilike ovako: Davanjem kontakta procesor se ukljucuje, pali displej i ispisuje upamcenu kilometrazu, svi signali iz vozila idu u procesor, koji ih obradjuje i prema upisanom programu pali led diode ili pokrece instrumente. Znaci ako ne radi procesor, tabla nista ne pokazuje. Izuzetak je na ovoj tabli led dioda za alternator koja je vezana direktno-kao kod analognih tabli.
Rasklopio sam tablu i na stampanoj ploci odmah primetio da je jedna dioda 1n4007 (u gornjem desnom uglu iznad obrtomera) neispravna, zamenio sam je , doveo masu na A19 i +12v na pinove A1,A13,B9. Medjutim tabla nije davala znakove zivota. U gornjem delu sa desne strane se nalazi integralno kolo LM2575. 5 koje je na ulazu imalo +12v, ali na njegovom izlazu nije bilo +5V - to je napon koji sluzi za rad procesora i ostale elektronike na instrument tabli. Zamenom i ovog integralnog kola na instrument tabli je proradilo sve normalno. Problem je resen. Ovo kolo daje +5v tek kada se dovede +12v - napon kontakta-paljenja. Postoji jos jedan regulator napona na ovoj tabli koji +12v pretvara u +8v i nalazi se u gornjem levom uglu instrument table. U pitanju je integralno kolo 7808 i ono daje napon +8v cim se prikljuci akumulator-ide na "zivu struju".
Ovo je moje iskustvo sa ovom instrument tablom, pokusao sam da sto jednostavnije opisem resavanje problema. Slobodno me kontaktirajte ako imate problema sa elektronikom instrument table.
Pozdrav
aki-bor
Broj poruka : 12
Počalji od copycat taj Sub 14 Jun 2014, 20:48
aki-bor ::
   Pozdrav
Evo ovako...
U pitanju je Florida 1.6 In L iz 2008 godine, sa Kirim instrument tablom.
Pre desetak dana prestala je da mi se iskljucuje lampica za pritisak ulja i pocelo da svetli ono stop na instrument tabli, naravno proveren je davac pritiska i sve ostalo, ali lampica i dalje svetli. Probao sam reset table ali nista nisam postigao. Takodje, pregledao sam i sve lemove na tabli, i nema hladnih ni popucalih.
Posto vidim da imas dosta iskustva u resavaju problema sa ovom tablom molim te da mi pomognes, dqa otklonim kvar ukoliko se moze.
Unapred hvala.
copycat
Broj poruka : 2
Datum upisa : 13.06.2014
Počalji od Loshmey taj Ned 15 Jun 2014, 19:21
Da ne pravim novu temu, imam problem sa ovom digitalnom tablom stalno mi se pale i gase kazaljke da li zna neko gde je problem?  Unsure
Broj poruka : 565
Datum upisa : 11.07.2013
Počalji od aki-bor taj Ned 15 Jun 2014, 20:07
Da li se pale i gase lampice kada se kazaljke pale i gase?
U svakom slucaju moj ti je savet da probas tvoju tablu na nekom drugom vozilu da bi bio siguran da nije u pitanju instalacija automobila.
aki-bor
Broj poruka : 12
Počalji od Loshmey taj Ned 15 Jun 2014, 20:26
Sija pozadinsko osvetljenje na tabli, dok kazaljke padnu dole i tamo gde prikazuje km se ugasi pa se sve ponovo upali.  odkacen
Broj poruka : 565
Počalji od aki-bor taj Pon 16 Jun 2014, 08:32
Probaj tvoju tablu na drugom vozilu, izgleda da gubi +12v iz istalacije vozila prema ovome sto si napisao, ta tabla je dosta kvalitetnije odradjena u odnosu na rusku tablu.
aki-bor
Broj poruka : 12
Počalji od Vojislav taj Uto 17 Jun 2014, 21:42
copycat ::
aki-bor ::
   Pozdrav
Evo ovako...
Unapred hvala.
Pozdrav, ja sam imao taj problem sa tablom, uvek prisutno ulje i svetli stop,ne znam tacno koga sam zvao,mozda jednog profesora iz Nisa sa fakulteta koji dobro zna sve oko te table, i on mi je rekao da je otisao procesor, sreca imao sam drugu sve povezao i sad radi. Ja imam drugi problem kad iskljucim auto svi oni sajgeri ostanu tu gde su bili u trenutku gasenja,ne padnu na nulu,pa mene zanima dali trajni plus koji ide na tablu sluzi upravo za to ? Posto sam ja prepravljao instalaciju menjajuci tablu mozda sam to zaboravio da proverim?+-
Vojislav
Vojislav
Broj poruka : 94
Datum upisa : 26.05.2013
Počalji od aki-bor taj Uto 17 Jun 2014, 22:27
Bez tog plusa procesor ne moze da ih vrati u pocetni polozaj.
aki-bor
Broj poruka : 12
Počalji od bane90 taj Ned 02 Sep 2018, 04:02
mrtva je tema odavno koliko vidim, ali ajd da probam...i meni je riknulo to integralno kolo?gde si nasao zamenu?
Broj poruka : 396
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Počalji od aki-bor taj Ned 02 Sep 2018, 16:41
nisi naglasio koje kolo je u pitanju,
Linkovi ka nekim prodavnicama elektronike:
http://www.proelectronic.rs
https://www.mgelectronic.rs
http://www.sdelectronic.rs/sr/
http://www.interhit.rs/index
aki-bor
Broj poruka : 12
Počalji od bane90 taj Ned 02 Sep 2018, 21:26
u pitanju je ovo koje si ti napisao 2575...verovatno.ali posto si se javio, evo da iznesem moj problem.zamenjena je kompletna instalacija na autu, koja ide uz tu tablu.znaci nije kasapljena stara instalacija, nego komplet nova.problem je sledeci...kad dam kontakt, tabla zazuji, izbaci kilometrazu na ekranu, i signal za alternator.ne pokazuje temperaturu, ni nivo goriva.sacekam 5-10min onda zasvetli ono stop, i za parking kocnicu, na deo sekunde, i tabla dobije signal za nivo goriva.u voznji cas radi cas popadaju kazaljke, nema nekog pravila.nekad se desi da se ne pokaze ni kilometraza.izvadio sam tablu iz auta kako bih utvrdio da se to ne desava zbog eventualnog problema sa instalacijom, i tabla isto tako radi, kad je spojim kao sto si objasnio u postu iznad, na akumulator van auta.znaci treba joj 10min, nekad i vise da proradi.racunam da je to kolo u pitanju.
Broj poruka : 396
Lokacija : Cuprija
Počalji od aki-bor taj Pon 03 Sep 2018, 09:53
U dodatku je šema ic lm2575 5 . Nadji nekog elektronicara da proveri da li je na izlazu ic-a stabilisanih 5v. Moguće je da je loš i elektrolitski kondenzator na izlazu ovog kola. Takođe neka proveri i ic 7808 (ulaz 12v - izlaz 8V). Nadm se da sam ti pomogao.
Kirim - Korejska instrument tabla Image
aki-bor
Broj poruka : 12
Počalji od dimmu taj Pon 03 Sep 2018, 10:03
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1988
Počalji od Miljan taj Pon 03 Sep 2018, 15:33
Radi
Broj poruka : 9514
Počalji od tempo gti taj Pon 29 Okt 2018, 21:12
Imam problem kod table sve spojeno i radi osim lampice ulja i dugog svetla i onaj stop ne uključuje niksko
tempo gti
tempo gti
Broj poruka : 127
Datum upisa : 06.12.2011
Počalji od Depe taj Čet 27 Dec 2018, 10:54
Resenje problema na mojoj instrument tabli.
Kad je hladno vreme Kirim tabla je pocela da pravi probleme. Radila je sa prekidima, kada se kabina ugreje tabla proradi i radi bez problema.
Otvaranjem table i vizuelnim pregledom nisam video da ima nekil losih lemova. Prekidanje rada table je posledica nestanka napona na stabilizatoru od 5V 2575-5. Posto je stabilizator napravljen u coperskom sistemu radi manjeg zagrevanja, najvece opterecenje trpe dva izlazna elektrolitska kondezatora od 470mF. Posto rade na velikoj frekvenciji pune se i prazne vise hiljada puta u sekundi sto dovodi do njihovog zagrejavanja. Da bi se izbeglo zagrevanje i crkavanje ovih kondezatora treba da budu kondezatori "Low ESR" ili ti sa malim unutrasnjim otporom.
Vizuelnim pregledom video sam da su ovi kondezatori poceli da se naduvaju a i samim merenjem jedan je imao 90mF a drugi 200mF. Zamenom kondezatora tabla radi sada bez problema i na minusnim temperaturama kao i kad se zagreje.
Depe
Broj poruka : 10
Godina : 58
Datum upisa : 28.11.2018
Počalji od YUgisa taj Čet 27 Dec 2018, 12:15
Svaka cast, odlican savet za one sa tom tablom Cheers
Broj poruka : 49659
Počalji od tempo gti taj Sub 14 Sep 2019, 22:40
jel zna neko mozda od ceg pasu konektori za korejsku tablu i dal neko ima oznaku stopica na konektorima je znak peugeot citroen
tempo gti
tempo gti
Broj poruka : 127
