yugo efi 60 trzaji u voznji
yugo efi 60 trzaji u voznji Empty yugo efi 60 trzaji u voznji
Počalji od milanmacic Uto 10 Jan 2012, 22:20
imam yugo efi 60 98 god. i odnedavno mi se dogadja da seca u voznji.napominjem da sistem za gorivo ne drzi pritisak kad ga ugasim,prilikom paljenja dajem vremena pumpi da nadruka gorivo u sistem pa onda dodatno okrecem kljuc da bi verglao.secanje u voznji se cesce dogadja na neravnom putu.tako je secao fica z750 ,pa sam mu zamenio bombinu i resio problem.ali ovde ima i elektronike tj kompjuter pa kako sam tanak za elektroniku ,trazim savet
milanmacic
milanmacic
Broj poruka : 5
Datum upisa : 08.01.2012
yugo efi 60 trzaji u voznji Empty Re: yugo efi 60 trzaji u voznji
Počalji od YUgisa Uto 10 Jan 2012, 22:32
Kako si ustanovio da ne drzi pritisak u sistemu? Inace treba samo odredjeno vreme da drzi (nesecam se sad vec tacno, ima u uputstvu) i treba maltelne u sekundi da nabije pritisak... Opisi malo to seckanje u voznju, kad se to desava, da li ima veze topao, hladan motor, vreme, da li imas plin, pun, prazan rezervoar, da li su filteri za gorivo, vazduh, kablovi, svecice ispravni tj provereni? Predpostavljam da je 3.1 sistem zbog godista, jel ima razvodnik?
Inace cu temu sutra da prebacim u https://zafc.forumsr.com/f40-efi-power
Broj poruka : 61537
Počalji od milanmacic Čet 12 Jan 2012, 18:00
yugo efi 60 je na benzin.secanja u voznji su uglavnom na neravnom putu i to kad startujem na prvi 500met. provericu sve kablove za svecice tj zameniti pa zatim filter za gorivo , razvodnu kapu pa ako i dalje seca ponekad onda ga dajem elektronicarima.inace neznam dali je 3.1 sistem i nemam nikakvo uputstvo za auto a treba mi jer hocu da znam vise o njemu.
milanmacic
milanmacic
Broj poruka : 5
Počalji od YUgisa Čet 12 Jan 2012, 18:17
https://zafc.forumsr.com/t549-bosch-motronic-mp-31
Imas tu postavljeno uputstvo, pa ga skini i malo prelistaj Wink Imas tu ispisano sve oko senzora pa ako se malo razumes u elektroniku ili imas nekog prijatelja, proverite sve senzore Wink To te nece nista kostati sem malo vremena Wink Proveri kablove u mraku da vidis da li varnice i promrdaj ih malo, pogledaj i svecice... Takodje, ocisti najbolje sve kontakte na senzorima, mozda se navatalo malo vlage sa hladnijim vremenom pa nece da radi kako treba dok se motor malo ne zagreje i dok ta vlaga neispari Wink Natavno ako nije skoro menjan flter za gorivo, njega definitivno promeni... Moguce i da je razvodna kapa isto tako losija od vlage, probaj naspricati WD unutra ili sprej za elektro kontakte... Wink
Broj poruka : 61537
Počalji od yugodriver Čet 12 Jan 2012, 19:04
jel svetli heck engine lampica?ili kad upalis motor odma se ugasi?ili svetli jos nekoliko sekundi,ako trza na neravnom putu to znaci neka kontaktna greska
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Počalji od milanmacic Čet 12 Jan 2012, 19:37
neznam sta je heck engine lampica tako da ne mogu dati odgovor.
milanmacic
milanmacic
Broj poruka : 5
Počalji od YUgisa Čet 12 Jan 2012, 19:50
check engine lampica Wink Imas je na tabli Wink
Broj poruka : 61537
Počalji od yugodriver Čet 12 Jan 2012, 19:54
zuta sijalica mora da bude u tablu kao sto na sliku
yugo efi 60 trzaji u voznji 33219441.th
nalazi se pored prekidaca kod st table iznad prekidaca,nisam naso bolju sliku nadam se sad znas sta je
ps izvini yugisa sto sam koristio tvoju sliku Wink
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1508
Počalji od milanmacic Čet 12 Jan 2012, 20:14
jeste,sad sam iso da proverim.ima je i zute je boje ali nikad za tri godine nije svetlela.mislio sam da je na tabli radi neke simetrije,inije mi palo na pamet da je to deo kontrolnog sistema.
milanmacic
milanmacic
Broj poruka : 5
Počalji od yugodriver Čet 12 Jan 2012, 20:17
onda prvo sredi to,mora da svetli kad das kontakt,mozda sijalica izgoreo
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1508
