Rasprava o kvalitetu
+37
sloba1995
ricpe
Sasho
srki79
civera
djolee cervello
Bohoc
Danilo
dragan brate
Cobra
41 posters
Strana 35 od 40
Strana 35 od 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: Rasprava o kvalitetu
Nije problem, mada nisam koji je razlog da ih ti namontiras kod sebe posto jedina prednost su performanse i eventualno trajnost ali u smislu vremenskog intervala (nece ispucati kao guma), po pitanju predjene kilometraze verovatno nisu trajnije
Dobro odradjeno.
- Broj poruka : 2252
Hvala Ostalo jos da se ofarba
Stigli delovi:
Stigli delovi:
Pitanje jedno,gibjevi imaju u sredini onaj lim sto drzi listove,gde ga nabavljas?
sloba1995- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 74
Datum upisa : 18.11.2014
Ako mislis na stegu, imaju i ja je sam pravim.
Od cega je napravis? I,jel izmedju listova dobro nesto da se stavi?
- Broj poruka : 74
namazes grafitne masti
A ona guma izmedju?
- Broj poruka : 74
stavis je ako nadjes novu
Gde bi se mogla naci i ima li potrebe za njom?
- Broj poruka : 74
Od 1.5mm lima. Iz mog iskustva ne, izvaditi fabricke plastike koje su izmedju listova, ocistiti gibanj od korozije i namazati obilno grafitnu mast (otprilike 80g za gibanj od 4 lista).
Razlog za to je sto se u 95% slucajeva fabricka plastika potrosi tufnasto na odredjenim mestima i tu uvek krene da trune gibanj...
Aaaa,moze li silikonska mast?
Sto se tice te stege,samo je isavijas u krug i ostavis,ili je i zavaris? Ona sluzi da listove drzi na okupu i to je to?
- Broj poruka : 74
Ne znam kakve su joj karateristike, grafitna mast je proverena, neisparava kao npr tavat i necu da tvrdim da se nije desilo, ali za 5 godina koliko ih radim, meni se niko nije javio da se pozali na skripu iz gibnja. Odes u prodavnicu i trazis kesicu grafitne masti za homkineticki zglob, to je 50-100din i najcesce su 80g....
Savijem je u krug i napravim nesto slican fazon kao i fabricka sto se zapertla. Jedina funckija je da drzi gibanj na okupu ali mora pravilno da se stegne da ne bi listovi skliznuli u stranu sto je velik problem kad se tako podmaze posto klizaju kao po ledu Dobijem nervni slom sklapajuci gibnjeve sa 4 lista
A gibnljeve kako peglas? citao sam po netu,likovi ih peglaju cekicem na panju
- Broj poruka : 74
Hladno peglam na masini za to. Peglati na hladno cekicem jedan normalan gibanj je ravno samoubistvu, za to sem sto treba imati osecaja treba imati i tonu snage jer to mora da se lema sa povecim cekicem... A treba i znati ispeglati da ti listovi mogu lepo da nalegnu jedan na drugi i da bude jednaka leva i desna strana. A peglanje na toplo steti gibnju i cesto pukne...
Lep čep
Hvala, nije bas ispao savrsen kako sam hteo ali za sad funkcionise, videcu kako ce biti dalje, koristi O ring, tako da ne bi trebalo da bude problema sa curenjem jer moze lako da se zameni po potrebi a takodje i ima debele nozice pa nece izgubiti pritisak na O ringu
» Rasprava o kvalitetu
Strana 35 od 40
