Alarm + CB Yugo Ciao 2001. godiste
Pozdrav svima!
Imam problem sa centralnom bravom i alarmnim sistemom na svom automobilu (Yugo Ciao). Ja mu nisam prvi vlasnik, tako da ne znam da li je sistem ugradjen fabricki ili ga je prvi vlasnik ugradio, uglavnom na vratima stoji nalepnica tipa "DM alarm" ili "DM security" ili tako nesto. Problemi su poceli jos pre par godina kada motorcic na suvozackim vratima nije radio kako treba. Nakon toga sam imao udes gde je kompletna elektrika raskacena i ponovo povezivana. Od tada je sistem radio veoma kratko, a posle toga uopste ne radi, povremeno se cuje kliktanje brave bez pritiska na taster (verovatno negde ima spoj), a motorcici uopste ne rade...
Mene zanima da li bilo ko ima neka iskustva sa popravkom ovog sistema, eventualno semu povezivanja ili bilo sta sto bi mi koristilo jer nijedan elektricar u Uzicu nece da uzme popravku u razmatranje bez toga.
Unapred hvala.
Unapred hvala.
marcony- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Datum upisa : 12.06.2011
Re: Alarm + CB Yugo Ciao 2001. godiste
mozda se popustio saraf koji drzi poligu za zakljucavanje.ili su motorici pregoreli
facol- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 360
Datum upisa : 26.01.2010
Treba pogledati da li ima negde kratak spoj... Ako je motorcic stalno pod naponom on izgori... Trebao bi prvo da skines tapacirng sa vrata, pa kao sto kaze facol, da pogledas da li je preogreo motorcic tj uopste da li se nesto desava kada pokusavas da zakljucas odnosno odkljucas...
OK, to cu prvo pogledati.
- Broj poruka : 3
» Yugo Ciao
» Povezivanje posebnog tastera na CB za otkljcavanje/zakljucavanje u kabini
» Anlaser 73 godiste
» Pitanje vezano za alarm i cb!
» Alarm , centralna , kandza , sapa
