Weber karburatori
+45
IronStar
mur3633
ZR z128
frenk
darkom
HyperJack
srkibojnintendo
Srdjan
Vladislav
heviarti
Salenzze
acer
MIXI_BG
nemanjaelite
marex
samba
lekac
Shoxy
kostavr
Jerry Drake
49 posters
Strana 17 od 21
Strana 17 od 21 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21
Re: Weber karburatori
Ne zvuci, malo sam se igrao sa razvodnikom, pa moram danas istestirati potrosnju.
darkom- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Datum upisa : 18.11.2020
Renoov motoric radi kao satic, samo lose prima gas, rekao bih.
Juce sam malo testirao, presao nekih 18 km, sipam stalno 10l goriva radi lakse orjentacije potrosnje. Sigurno sam smanjio potrosnju, ostalo je jos sigurno 5l goriva, ali je i dalje velika potrosnja, svjecice crne i suve.
- Broj poruka : 73
Jel otvori sauh?
- Broj poruka : 34900
Pa kad upalim na hladan motor, radi mi čok, digne obrtaje, ako na to mislis. Ma razvodnik paljenja sad treba stimati stroboskopom, ja sam to stimao na sluh.
- Broj poruka : 73
Da li otvoro skrozz klapne kad se zagreje
Danas sam otvarao bas da vidim to sto si mi rekao, otvorene su klapne skroz, nabavio sam i stroboskopsku lampu da nastimam tacno paljenje i to sam uradio. I nisam ni na pamet bio puno ofulao kad sam na sluh stimao, znaci ako sad bude puno trosio onda je do dizni, nema sta drugo da bude. Gdje bih mogao nabaviti neke druge dizne, za ovaj karburator?
- Broj poruka : 73
Bilo koje dizne sa webera dvogrlih pasu,e sad treba naci to..
https://www.youtube.com/shorts/y-Sab2V8ymM?feature=share
Ovako radi paljenje.
- Broj poruka : 73
Deluje ok,samo ako je hladan malo sauh na niske obrtaje
Zasto mi ne baca benzin na drugo grlo kad turiram?
- Broj poruka : 73
Trebas dati pun gas da otvori grlo,posto je karburator mehanicki
Pa na koliko obrtaja se otvara drugo grlo?
- Broj poruka : 73
Na 2/3 gasa
Jos uvek se cini kao da ima malo previse goriva ali je na granici da bude ok.
To je samo nisam prije dobro ocistio.
Naštimao sam Stroboskopom paljenje na 8 stepeni. Prije mi je smješa bila okrenuta 2 i po kruga, a sad jedan krug, ne mogu vjerovati da na jednom krugu moze ovako da vuce, posto sam po forumima citao da je normalno od 1 i po do 2 kruga.
- Broj poruka : 73
Dobro ovakva bi trebala da bude pre ciscenja
Smesa je samo za ler,na leru stelujes i kad prestane da se dize ler tu ostavis,nema veze sa potrosnjom posle,al dobro,elektronac je cudna sprava 😂
Ne kontam kako nema, ako previse goriva dolazi umjesto vazduha 🤨
- Broj poruka : 73
Gorivo daje dizna, a tu mu vazduh regulišeš. Čim se otvori leptir taj deo nema uticaja na potrošnju.
- Broj poruka : 2370
A zasto mi onda dzip nece da vuce, recimo kad skroz osiromasim smjesu?
- Broj poruka : 73
Male mu dizne 😁
To su neke podzemne vode...
Jbg najbolje da ih izvadim i da pije koliko mu treba, pa ona prva dizna ima rupe ogromne 😄. U svakom slucaju dzip lijepo radi, vuče, a i troši 😄. Smanjila se dosta potrosnja, vjerovatno zbog ranijeg paljenja smjese i vece iskoriscenosti.
- Broj poruka : 73
Strana 17 od 21
