Problem sa temperaturom
zamolio me ujak da se raspitam pa mu cinim uslugu ujak mi ima stojadina 1.1 nedavno ubacen kao nov motor,e sad nedavno je menjo termostat i antifriz i ostalo sto ide,e sad sledi nevolja.desava mu se to,da kad izadje na otvoren put i vozi ga temperatura mu se podigne preko polovine,ali nepali hladnjak,a kada udje u grad,spusti mu se temperatura na normalu,ima antifriza i sve....sta moze da bude problem?
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
problem sa temperaturom
Isti problem sam i ja imao na jugicu. Zamenio sam merac temperature na glavi ali moras naci teleoptikov original. Stavljao sam razne modele ali nista nije pomoglo.
kaza- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 06.05.2012
Re: Problem sa temperaturom
Paljenje i gasenje ventilatora na hladnjaku ne zavisi od meraca temperature (termodavaca) na glavi, nego od termoprekidaca u hladnjaku.
Da li se u gradu pali ventilator na hladnjaku, pa zato spusti na normalu, ili se temp.spusti sama od sebe?
Ako se ventilator uopste ne pali,prva besplatna provera je spojiti sa akumulatora direktno zice na ventilator. Da bi video da li je on crkao.
Ako ne vrti,crkao je, trazi drugi ventilator.
Ako vrti, riknuo je ili termoprekidac pa ne pali ventilator, ili merac temperature(termodavac) pa laze i pokazuje pogresnu temp.na satu a ustvari je sve ostalo ok.
Ova druga solucija mi je trenuitno logicnija, poste je totalno cudno da na otvorenom dize temp. a u gradu spusta.
Kada nabije temperaturu,moze opet rucno da poveze ventilator "nekako" i da gleda da li ce sat da spusti temperaturu. Ako i dalje stoji u crvenom,definitivno samo lose pokazuje temperaturu jer termodavac daje los signal satu.
Termodavac i termoprekidac su priblizno iste cene,oko 300-400 din.
- Broj poruka : 1098
Da li su kontakti na kazaljci za temperaturu obrnuti? Kako pokazuje kada je motor prvi put upaljen?
» Problem sa temperaturom motora?
» Ekran sa satom i temperaturom u kabini
» Problem sa elektroncem
» Predstavljanje
» Predstavljanje
