Osvetljenje satova
Marko_45
Osvetljenje satova
Da li neko zna kako se vade one zelene plastike gde ide sijalica???
Marko_45- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 12
Lokacija : sremska mitrovica
Datum upisa : 02.11.2010
Re: Osvetljenje satova
pa rastavis sat i razbijes plastiku srafcigerom
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Ja sam sad razbio i bojim se kako ce izgledati kad vratim ,jel radio neko to,kako izgleda
yugo55- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Datum upisa : 21.01.2011
Jace ce biti nego pre.
Uf dobro je....sad sam budzio cajger,napravio od papira i prelepio preko starog,nije nesto al za prvu ruku je dobro....
- Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
I ja sam razbio tu plastiku, jer sam napravio drugaciju pozadinu cajgera i jace svetli bez toga.A sada hocu da stavim plave diode u cajger da mi se slaze sa obrtomerom.
da malo podignem temu..evo ovako,kao prvo,interesuje me kakva je original sijalica koja osvetljava instrument tablu,ona u zelenoj plastici,jer sam nesto gledao po netu i video da sad postoje iste takve sijalice ali u boji,znaci ne led diode vec bas sijalice,pa me interesuje koja je oznaka ili izgled..stari model yuga je u pitanju 89.god..hvala unapred
boris014- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 74
Datum upisa : 17.07.2012
e na to sam mislio i ja..to su te,samo treba naci sa pravim "grlom"..
- Broj poruka : 74
Ali ako ne uzmeš Diode u boji,mislim da će ti te obične sijalice sa vlaknom slabije sijati!
ne,ne..to i jeste dioda,ali je "upakovana" u grlo,da bi se valjda izbeglo lemljenje ko ne zna..jbg,bar sam ja takve ,crvene,ubacivao u moju alfu,i sasvim korektno osvetljenje je bilo...i bila je sa ravnim vrhom,da bi ,kao ravnije bacalo svetlost..
- Broj poruka : 74
e jos nesto...ovako,klinac pre mene je skinuo onu crnu masku sa kilometar sata,da bi mu lepse i sijalo i izgledalo,e sad,ja bih to da vratim,ali me buni jedna stvar,ta crna maska ima samo jedan sraf dole na sredini..ali mene buni sledece,na sva 4 coska maske i samog kilometar sata postoje 4 rupe,ali ja nemam ideju i nije mi jasno statu ide,kakvi srafovi,zabice ili sta vec i kako se to zavrce,kad je nemoguce prici,tj ne znam ni kako da objasnim..prosto cime se i kako crna maska pricvrscuje za km sat...hvala unapred..
- Broj poruka : 74
Pa verovatno idu žabice!
Daj neku sliku!
Daj neku sliku!
nemam sad sliku,slikacu danas kad budem isao do auta..mada mi rupe ne lice da su na zabice,vec pre na srafove...ali da ne lupam previse..mislim da sam ukapirao sad..moja zamisao je bila da ne moram da cupam napolje km sat,ali ocigledno mora,jer srafovi idu kroz ceo km sat,tako da mi je sad jasno..p.s.nasao sliku na netu
- Broj poruka : 74
Lako se vadi sat,vadio sam ga ja par puta kad sam stavljao diode u njega i u prekidače,samo odvrneš sajlu sa menjača i ima da iskoči lako!
I bar kad ga izvadiš,razvališ onu plastiku od sijalica (zelenu) ako ćeš već menjati osvetljenje.
ok,nadam se da ce biti lako.. da,hocu i da menjam osvetljenje i mozda promenim pozadinu na satovima,samo da smislim sta i kako..jer sam ovde nasao samo 3-4 ideje,koje mi se bas i ne svidjaju,pa cu videti da dam drugaru,koji se razume u te stvari da mi malo promeni boje i brojeve na skali..tako da cu sve uraditi u jednom cugu..sad samo jos da nadjem odgovarajuce srafove..
- Broj poruka : 74
» LED osvetljenje 2.0
» LED osvetljenje
» Led osvetljenje i obrtaljka
» LED osvetljenje tablice
» Osvetljenje prekidaca
» LED osvetljenje
