LED osvetljenje
LED osvetljenje
Gde u BG-u mogu da se kupe led sijalice..mislim na one T10, sulfidne i one koje imaju grlo kao i standardne sijalice za signalizaciju pozadi (kao sa slika ispod)..a da je blize Karaburmi ili eventualno centar grada? .. Miljakovac, Medakovic, Vidikovac i sl. mi ne odgovara..
Do sada sam ih uzimao preko Limunda/Kupinda..i ne isplati mi se zbog postarine..
Poslednji izmenio YugoKoral55 dana Ned 01 Feb 2015, 19:53, izmenjeno ukupno 1 puta
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: LED osvetljenje
Ne znam dali je dozvoljeno po pravilima foruma postavljati oglase u odredjenim temama. Ja se izvinjavam ako gresim.
http://www.kupujemprodajem.com/LED-Sijalice-Niko-nije-JEFTINIJI-od-nas--7938444-oglas.htm?filter_id=20430235
Evo ti na kupujem prodajem imas sve i svasta. Mozes da kontaktiras lika pa da vidis u kom je delu grada.
Re: LED osvetljenje
Nije ovo oglas..nista ne prodajem i ne kupujem..samo pitam gde moze da se nesto kupi..
Poslao sam poruku liku, pa cu da vidim gde je.. mada na mojoj opstini je..trebalo bi da je u blizini..
- Broj poruka : 673
Re: LED osvetljenje
Nije problem kad neko ponudi svoje ili tudje usluge kada ih neko trazi. Problem je kad neko cesto nudi svoje i tudje usluge kad ih niko ne trazi...
- Broj poruka : 673
Re: LED osvetljenje
Druže,a što lepo ne kupiš od prijatelja foruma, ETS-a? Ubedljivo je medju najjeftinijima.
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Re: LED osvetljenje
Ja sam uzimao od Nemanje iz Bg i zadovoljan sam, ima ga na kupujemprodajem i kupindu.
Re: LED osvetljenje
Uzeo bih preko ETS-a ali kako sa njima da stupim u kontakt..poslednji put su bili 14. januara na forumu..a i moram da platim postarinu, pa me onda izadje na isto..danijeldokic ::Druže,a što lepo ne kupiš od prijatelja foruma, ETS-a? Ubedljivo je medju najjeftinijima.
Miljane, mozes li da mi das link..nesto ne mogu da ga pronadjem?Miljan ::Ja sam uzimao od Nemanje iz Bg i zadovoljan sam, ima ga na kupujemprodajem i kupindu.
- Broj poruka : 673
Re: LED osvetljenje
Da si malo citao deo o ETS-u, video bi nacin kako da sa njima stupis u kontakt!
Lepo pise, ostavljen link, samo treba pogledati!
https://www.facebook.com/pages/ETS-Autoshop/596104813795405?ref=hl
Re: LED osvetljenje
Hvala puno Miljane..
@Mitke
Video sam link..ali bar po fb-u nemaju mnogo vrsta dioda..bar nema onakva kakva meni treba..LED sulfidna 36mm sa aluminijumskim hladnjakom i 9 dioda (u tri reda po tri)..mada mogu im poslati poruku i proveriti..
@Mitke
- Broj poruka : 673
Re: LED osvetljenje
Mozes im poslati poruku, takodje mozes pregledati sve, a na stranici imas i link ka kupindu i broj telefona od lika koji to radi, pa kontaktiras direktno njega telefonom i vidis sta ima i kako ima.
Re: LED osvetljenje
Dogovoreno Mitke..
- Broj poruka : 673
Re: LED osvetljenje
Za osvetljenje kabine ti staje i 39mm bez problema. Moze i 41, ali bas knap.
Re: LED osvetljenje
Ja kad sam merio..kod mene ova standardna sijalica je duzine 35mm i bas deluje knap..ali ako ti tako kazes onda sam siguran da moze..
Onda mi je bolje da uzmem od 41mm sa vise dioda, bolje ce da svetli..
- Broj poruka : 673
Re: LED osvetljenje
Uzmi bolje 39mm, jer sa 41 je bas napeto i cela plastika za koju je zanitovan kontakt se uvrne. Kod mene tako stoji od 2008. i radi bez problema, ali manje ce biti nategnuto sa 39mm.
Re: LED osvetljenje
Dogovoreno Miljane..
- Broj poruka : 673
» LED osvetljenje 2.0
» Osvetljenje prekidaca
» Led osvetljenje i obrtaljka
» Osvetljenje tablice
» LED osvetljenje tablice
