Koji migavci na 128?
Ej,da Vas pitam,od kojih sve auta mogu migavci bocni da se stave na 128?
Hvala unapred!
Hvala unapred!
Re: Koji migavci na 128?
Moze od 101.
Hahahahahhahahahahahahahahahahahahahaaha
Kakvo pitanje... Pa mozes da stavis i od zirafe zmigavce, samo ako nadjes zirafu sa zmigavcima...
Vrlo si ti duhovit!
E,a žirafu stavi u floridu da brže ide! hehehehe
Pitanje je ekstra,samo je problem koji bocni naleze kako treba,bez širenja ili smanjivana rupe!
Pa sto ne kazes da si ti jedan od njih... I ti bi da se jebes a da ti ne udje... E pa ovako sad cu da ti kazem koji bocni zmigavci pasu bez budzenja, i kakve li koinsidencije, bas ja imam par za prodaju ako zelis, to zadovoljstvo sam kupio da stavim na floridu jos ranije:
Vidis moji su slicni ovima samo malo lepsi ali u sustini to su sve kineska posla.
Eeeee,pa do j. izgledaju,al ja imam leptire pa ne mogu to staviti u sam ugao vrata,jeb'ga! Koliko to tvoje kinesko para?
Pa tesko ces naci nesto bas odgovara u te fabricke rupe tako ili turpijaj i ona samo malo zafarbaj te ivice ili zalepi neku drugi na krilo
Pa jeb'ga,mislio sam da je neko vec probao,mada ovi sto su u retrovizorima sto nudi CyberianIce ce mi neko odvaliti na parkingu,a to nije posao onda ugraditi! Mislio sam da mozda mogu od astre classic II
Ako je neko tako nesto vec radio neka napise nesto! Hvala
Ja sam platio 1400 din par u Gumatiku u NS-u ali nisu bas tacno ovakav model nego, bar po mom misljenju malko lepsi jer su ove dve kao sipke koje drze kuciste sa staklima naglasene, izmedju njih se nalazi serija od nekoliko zutih LED-ova, i dva plava u sredini koja mozes da spojis na nesto opciono a i ne moras. Sama ogledala su tonirana. Kontao sam da imas integralna stakla pa bi onda leglo bez problema, na Yuga i keca pase samo jos jedna rupa da izbusi a kod mene je vec malo zesca jewada... Hteo sam to da stavim jer su oni moji fabricki vrisnuli sto se tice onog dzojstika za podesavanje iznutra a 4500 kosta jedan! Znaci tako sam kontao da to stavim na svoj auto ali mi je nekako ciganski pa ne znam sad sta da radim... Ne znam, sta vi mislite, videli ste moj auto, savet bi mi dobrodosao.
Pa nije mi za floridu,a i ostaces bez njih na parkingu! Stoka hara gradom!
Avram 90' ::Pa nije mi za floridu,a i ostaces bez njih na parkingu! Stoka hara gradom!
Ja zivim na selu. A i ove sadasnje retrovizore nisam u zivotu sklopio u parkirni polozaj
» Beli migavci
» Beli migavci
» bocni migavci
» Ne rade migavci i svetla za hod u nazad?
» Prednji migavci za americko trziste - sijalice za taj model
» Beli migavci
» bocni migavci
