Ne rade migavci i svetla za hod u nazad?
DonPablo
dreka89
Pozdrav, pre nekog izvesnog vremena (otprilike mesec dana) imao sam kratak spoj na kolima gde je pregoreo osigurac zbog kako tvrdi elektricar polovnog PES motora zadnjeg brisaca (ranije sam koristio CAJAVEC, koji se polomio). Do tog spoja sve na Yugu je radilo. Elektricar je zamenio osigurac. Kada sam dosao kuci primetio sam da mi ne radi ona zelena lampica sa strelicama na km satu koja "treperi" kada upalim sva cetiri migavca (onaj prekidac sa trouglom, ali ona crvena lampica na prekidacu radi, samo ova na satu nece, tj hoce kada malo "uvrcem" i stiskam prekidac, ali cim ga pustim lampica na satu ne radi, kada upalim levi ili desni migavac na ablenderu radi, samo ovaj na sva cetiri nece) i ne radi mi ono belo svetlo za hod u nazad kad ubacim u rikverc. Vise puta sam gledao osigurace i nece. A sad sam primetio da mi ne rade ni brizkaljke za pranje sofersajbne, samo se cuju ali ne izbacuju tecnost, naravno tecnosti ima (skoro puna posuda). Ima li neko resenje ili moram opet kod elektricara?
Hvala u napred,
Hvala u napred,
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Ne rade migavci i svetla za hod u nazad?
ovako sto se tice sva cetiri zmigavca, samo promeni prekidac jer se unutra istopila palstika i nema dobar kontakt, sto se tice svela za hod unazad pogledaj kabli do ampule za rikverc koja se nalazi na donjem delu menjaca mozda su se buksne izvukle (kabli je odmah ispod akumulatora i ide do menjaca), a vezano za brizkaljke najverovatnije je otisao propeler u samom motorcicu ali da bi to video moras da ga rasturis imas ovde kako se to radi https://zafc.forumsr.com/t3934-kako-popraviti-motor-pumpu-na-posudi-za-vodu-evo-kako
dreka89- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 112
Datum upisa : 16.11.2012
dreka89 ::ovako sto se tice sva cetiri zmigavca, samo promeni prekidac jer se unutra istopila palstika i nema dobar kontakt, sto se tice svela za hod unazad pogledaj kabli do ampule za rikverc koja se nalazi na donjem delu menjaca mozda su se buksne izvukle (kabli je odmah ispod akumulatora i ide do menjaca), a vezano za brizkaljke najverovatnije je otisao propeler u samom motorcicu ali da bi to video moras da ga rasturis imas ovde kako se to radi https://zafc.forumsr.com/t3934-kako-popraviti-motor-pumpu-na-posudi-za-vodu-evo-kako
Hvala na odgovoru, sad sam gledao buksne i dobro su spojene (znaci nisu one), nzm mozda bi mogao da bude automat nisam ga skoro menjao? A sto se tice prekidaca cim ga kupim isprobacu ga pa javljam, a za brizgaljke moram da sacekam lepse vreme pa da onda to polako rasturim.
- Broj poruka : 673
Neradi mi levi migavac u braniku sto se nalazi pored pozicije. Menjao sam sijalicu ali opet nista Jedino sto sam primetio to je da leva strana se brze cuje i treperi nego desna strana migavaca,u cemu je problem? Yugo koral 1.1 2003god.
Hvala unapred
Hvala unapred
DonPablo- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 47
Lokacija : Novi Becej
Datum upisa : 08.04.2013
To je normalno da tako treperi, to ti ustvari pokazuje da jedna sijalica ne funkcionise... Proveri da li su stopice na samom kucistu zmigavca ok, tj da nisu korodirale pa da nema dobar kontakt sa zicama a i pin u grlu sto daje kontakt na dnu sijalice isto nekad zna da zeza, treba ga malo izvuci. Tj tako je kod Z101, kontam da Yugo ima isto resenje.
Hvala YUgisa probacemo
- Broj poruka : 47
Probaj pa javi da li si resio problem
Pozdrav,pre pola sata krenuo da napunim gorivo u kolima i primetim da mi desni far slabije sija,stao da vidim u cemu je problem,imao sam sta da vidim. Istovremeno sa oborenim i dugim svetlima rade mi i zmigavci. A kada na ablenderu dam desni zmigavac pozadi i sa strane radi sve normalno,a prednji zmigavac radi mi na poziciji.. pa ako mozete da mi kazete u cemu je problem.. Hvala unapred.
iki- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Lokacija : Mladenovac
Datum upisa : 13.10.2013
Masa na nosacu fara ili na nosacu bobine, ocisti i stegni lepo.
Hvala vam na odgovoru.. Pokusacu to da uradim pa se javljam da vam kazem sta sam uradio.
- Broj poruka : 4
danas sam pokusao da spojim to rikver svetlo u pitanju je zastava 101 iz 76 godine bazni model bez icega proveo sam novu instalaciju jer on nije imao postojecu znaci zica od rikvrc saltera do lampe plus a druga na osigurac i ne radi uopce a kad se stavi pojacana masa onda svetli konstantno i na kraju dana sam izgubio migavce svetla u kabini desna pozicija i sveetlo u tabli
tempo gti- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 155
Datum upisa : 06.12.2011
Da li davac na menjacu radi dobro,da li si ga proverio?
- Broj poruka : 34826
jesam on radi kad ga kliknes rucno
- Broj poruka : 155
Instalacija fabricki ide ovako. Sa osoguraca koji prekida struju na kontakt ide na prekidac na menjacu i od prekidaca ide do sijalice nazad i to je to. Masu izvuces negde iz gepeka,nemoj na braniku direkt mozda nece biti mase
junior45 ::Instalacija fabricki ide ovako. Sa osoguraca koji prekida struju na kontakt ide na prekidac na menjacu i od prekidaca ide do sijalice nazad i to je to. Masu izvuces negde iz gepeka,nemoj na braniku direkt mozda nece biti mase
to sam uradio jedino je masa ostala na srafu nosaca lampe a kad sam ju od tamo pojacao svjetli kontantno ne gasi se
- Broj poruka : 155
Ili prekidac ne valja ili nesto nisi dobro povezao,posto masa nema veze sa sijanjem non stop..skini konektor sa prwkidaca pa vidi dal ce se ugasiti
Nema sto jedino da je prekidač stalno uključen pa svjetli preduboko unutra razmišljam stsvit podlošku pa stelat uključenje isključenje
- Broj poruka : 155
Znam da je fabricki ima 1 platna probajte nastelujte..mada msm da ne bi mogao da ubacis u rikverc da je previse blizu
Nisan te razumio zašto ne bi mogao sto je previše blizu pa trebam israfit šalter stavit podlošku i onda zasrafit jer on je očito preduboko unutra i kad se stisne nemre odpusutt oprugu zato je stalno uključen
- Broj poruka : 155
Jasno mi je sta kazete,probajte da odvijate lagano pa vidite kad ce da iskljuci pa toliko platni dodajte
Evo dns sam pokušavao po mojoj procjeni podloška debljine 0,6 il 0,8 bit će dovoljna nadam se za uključenje
- Broj poruka : 155
Nema nijedne podloske? Fabricki ide slicne dwbljine kao za svecicu
Stavio sam 1,2 debljinu i sad ne uključuje
- Broj poruka : 155
Super,bitno je da radi
Ne radi ne uključuje Morat ćemo s Manjin podloskama
- Broj poruka : 155
