Ugradnja pokazivaca pritiska ulja i punjenje alternatora
Draga
Vrlo lako za ugradnju,potrebno je naci pinjon koji se zavija na mestu automata za ulje(uzet sa opel kadet) i poveze se struja sa brave ,kada se da kontakt da dobije napon,masa i poziv sa pinjona do pokazivaca.Naravno da pinjon ima dva kontakta tako da zadrzava pokazivanje na instrument tabli.Pokazuje koliki stvara pritisak od 0-5 bara.Tacno se zna kakav je motor,kakvo je ulje,na primer kod mene kada se zagreje na ler gasu pokazuje oko 2 bara,pun gas oko 4,5 bara.
Za pokazivanje punjena alternatora vezuje se masa i struja sa brave kada se da kontakt(kao za pokazivac ulja)da dobije napon.Na pokazivacu skala odradjuje i pokazuje rad alternatora,kako puni.Na samom kontaktu se zna da li je akumulator dovoljno jak da startuje motor.Lepo i korisno.http://yfrog.com/3msdc10346ejhttp://yfrog.com/5isdc10347mj
Draga- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 93
Datum upisa : 08.05.2010
Re: Ugradnja pokazivaca pritiska ulja i punjenje alternatora
jel to pase na yuga 45,koja je dimenzija navoja na tom od kadeta?posto neko mi prica da moze i sa lade al mora da se ide kod strugara da se napravi neki sraf..
- Broj poruka : 34900
Ako ti odgovara od yuga 55(automat za ulje) onda ti i odgovara od kadeta,ovaj sto je kod mene je od askone 1,6,vidis da je i ovaj pokazivac od askone samo sam ga ja malo modifikovao i spakovao u poseban displej.Tri godine radi bezprekorno,tacno.Tacno znam kakvo je ulje u motoru po pritisku ulja,naravno to vidim onda kada je motor ugrejan,onda kada radi ventilator.Tada na ler gasu ne sme da padne ispod 1,5 bara.ja bar tako proveravam,ispod 1,5 bara ulje je "razbijeno",retko i pritisak pada.Od kada sam ovo ugradio a ima tri godine po tome menjam ulje,ne gledam kilometrazu.Mnogi ce da kazu da to nije sigurno ali mene do sada nije prevarilo
- Broj poruka : 93
mislim da odgovara,posto smo drugar i ja uzeli te automate za juga 45 i 55,isti su a koliko kosta automat sa askone? i dal moze da se spoji na ladin instrument..ima +,- i ocitavanje sa automata
Sa ovog automata izlaze dva kontakta,oba su plus,(minus je masa motora),jedan ide za kontaktnu lampicu za ulje a drugi za skalu koja pokazuje pritisak ulja.Sve komplet je oko 20 evra.
- Broj poruka : 93
Ne odgovara na 45, manji je navoj za davac pritiska ulja.
@Draga:Možeš li reći tačno koji je model auta za koji treba da se traži taj davač,pošto spominješ i asconu i kadet? Pa da se proba ogled!
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Kod mene je od opel askone 1,6 1987 god.Nisam se nesto raspitivao,da li moze od nekog drugog modela.
- Broj poruka : 93
vidis kad sam uzeo taj manji kod mene nije pasovao..pa sam morao da stavim od 55-ice..i prodavac se zacudio..
Onda ti ovo sto ja imam odgovara,dobra stvar.Videcu da li ja mogu da ti nabavim pa mozemo da se dogovorimo ako ti odgovara,videcu i za koliko para,tebi ostaje da razvuces instalaciju i da postavis displej.Pozzz.
- Broj poruka : 93
Može displej,a može i neki satić,da razbuši fino tablu za satić,to može jako fino da izgleda!
- Broj poruka : 786
Svidja mi se,samo si mogao da mu nadjes malo bolje mesto za postavljanje,mozda negde desno od volana i sl.Sve u svemu zanimljivo,nebitno gde stoji,ima funkciju.
- Broj poruka : 93
Ma to je ćale ugradio još pre 15 godina!
Mada sija lepo i vidi se lepo!
imam automat za pritisak ulja od "pezejca"
e sad on ima da pokazuje ulje na skali i lampicu...
da li ja to mogu da ugradim na z 101 na ovoj digitalnoj tabli???
Treba ti pinjon koji se zavija na mesto postojeceg automata za ulje,postojeci automat salje signal na tablu da postoji pritisak dovoljan za normalan rad motora,minimum oko 0,7 bara, ako je manje lampica trepeti ili stalno sija, to ti govori da nema dovoljno ulja , pritisak slab, losa pumpa za ulje,retko ulje,losi lezajevi itd.Takodje i digitalna tabla dobija isti signal i pali ili gasi lampicu pritiska ulja.Nista ne mozed da pogresis.Probaj ali vidi koji je kontakt za lampicu a koji za skalu koja pokazuje brojcano pritisak ulja.Kod mene ide od 0-5 bari.
- Broj poruka : 93
miljanxXx ::imam automat za pritisak ulja od "pezejca"
Kontam da moze, zavrni ga umesto fabrickog, probaj, pa vidi (samo moras provuci jos jednu zicu, za cajger).
Draga ::Za pokazivanje punjena alternatora vezuje se masa i struja sa brave kada se da kontakt(kao za pokazivac ulja)da dobije napon.Na pokazivacu skala odradjuje i pokazuje rad alternatora,kako puni.Na samom kontaktu se zna da li je akumulator dovoljno jak da startuje motor.Lepo i korisno.
Zapravo to je samo obican voltmetar koji ne pokazuje punjenje akumulatora vec samo napon na kontakt bravi, a indikativno, pad napona prikazuje kao slabu struju punjenja. Ampermetar sa cajgerom na sredini i +/- skalom, u seriji sa alternatorom je mnogo ozbiljnija telemetrija za tu svrhu jer se olovni akumulator u autu ne moze puniti konstantnom strujom.
Pedja ::miljanxXx ::imam automat za pritisak ulja od "pezejca"
ok...
probacu...
povezao sam ovaj automat od pezejca...
umesto da pritisak raste kada dam gas,on opada...
jel ide jedna ili dve zice iz automata? ako ide dve onda samo okrenes zice..
to znam i ja...
al ide samo jedna...
mozes da probas na tabli da okrenes masu i dolaz sa automata,al to je vec malo veca zajebancija..jedino da nadjes neki automat koji radi na obrnutom principu..ili bas opelov,pise ovde da pase na sraf..
ja sam tu nesto kombinovao...
reducir je od pezejca...
automat za sijalicu od stojadina...
a automat za skalu pritiska od moskvica...
msm da automat nije dobar...
sta znas,mozda ima neki koji kad se poveca pritisak rade obrnuto od opelovog,probaj da nadjes ladin sat za ulje pa proveri dal je ispravno..
» punjenje alternatora bez ins.table
» Davac pritiska ulja
» Popravka Ladinog davaca pritiska ulja
» Izrada racve za automat i davac pritiska ulja
» Ugradnja satica za temperaturu ulja u fabricke cajgere
