zazor ventila na motoru 1,4 florida
aca velika plana
gledao sam u auto-data da je zazor ventila na motoru od floride 1,4 0,4 usisni i 0,5 izduvni na hladnom motoru. interesuje me tacnost tih podataka,da li je zaista tako??? pozdrav svima koji vole zastavine automobile
aca velika plana- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 13
Lokacija : Velika Plana
Datum upisa : 01.06.2010
Re: zazor ventila na motoru 1,4 florida
Trebalo bi da je toliko ali najbolje sacekaj Miljana da ti odgovori najpreciznije
Unapred hvala pozdrav!
- Broj poruka : 13
Jeste, taj je zazor.
hvala,hvala,hvala
- Broj poruka : 13
A koji je zazor za 1.1 motor?
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
0.3 i 0.4 za stari tip bregaste i 0.4 i 0.5 za novi tip bregaste
ups...a kako da znam koji je tip???
- Broj poruka : 13
Stari tip ima uze bregove od novog tipa
pa sad...odoh da izmerim sirinu pa se javljam
- Broj poruka : 13
PS: Ako se navaram rece da planiras taj motor da stavis u Yuga, razmisli o tome da stavis bregastu od 1.1 motora Posto ima vise stepeni nego ta od 1.4 motora...
Stari tip je do 1976. god i vazi samo za 1,1 motor, do broja motora 0076986. To je bregasta sa uzim bregovima 14mm, a novi tip ima 20mm.
Kod svih ostalih SOHC (1,1-1,6) je 0,4mm usisni, 0,5mm izduvni.
sta znaci to vise stepeni?
- Broj poruka : 13
Duze drzi otvorene ventile, sto znaci vise snage
aaahhhhhaaaa,zanimljivo...razmislicu
- Broj poruka : 13
Hej ljudi postavio sam motor od floride,ja sam odusevljen! To je strava motor! Auto ide kao metak...jos se navikavam
- Broj poruka : 13
kako da nastelujem ventile,a da pri tome auto ide bolje nego po fabrickom?
Ne znam za 1.4 motor ali na Malom N-u sto je 1.1 motor, stelovali su se na 0,60 usisni i 0,65 izduvni.
Nemoguce, to je previse, cuju se ventili i znatno slabije ide, ja koliko znam trkaci steluju na 0,30 i 0,40 (fabricki je 0,40 i 0,50).
sta bih ja dobio kad bi na mom 1,1 motoru nastelovao ventile 0.3 i 0.4 ?
Bio bi malo startniji.
a neke negativne strane takvog stelovanja da li postoje?
Iseceno iz ''Knjige za Abartovanje''
To je zazor za KONTROLU FAZE, a ne radni zazor, velika greska je mesati te dve stvari.
» Redosled ventila i viljuska za sabijanje podizaca ventila
» lupanje u motoru preko 3000rpm
» Instalacije na EFI motoru
» explozije u motoru
» Generalka na Audi/VW 1.6D motoru
