Napajanje EFI-ja gorivom - pumpa, rezervoar...
+7
sune
TUTITURUMTU
11 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
jel neko ima slucajno,sliku od rezervoara naravno od efia
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Re: Napajanje EFI-ja gorivom - pumpa, rezervoar...
Iz kojeg ugla, gde je otvor? Ili kako je namontirano? Posto mi se cini da za prvu verziju imam a za montiranje mogu da slikam
pa najbolje iz svakog ugla najvise interesuje otvor za benzinskih parea gde se nalazi
Evo, malo je potrajalo dok nisam nasao
^^Hteo si da kazes, malo je potrajalo dok ga nisi skinuo da ga slikas?
Sorry za off.
Ovde samo ozbiljno druze admine edit yugodriver
Sorry za off.
gde se nalazi onaj otvor?
E mene nemoj sad nista da pitas, mrtav sam umoran, blokirao mi mozak sktoz... Ajd pogledacu kod mene sutra kako gde sta stoji, sad ni ja nekontam ovde sta je sta
Izvinte sto ste malo cekali, totalno sam zaboravio na ovo, danas mi sinulo da sam trebao to pogledati Evo slika:
Donje je glavni vod, srednje je povratni vod a gornje je za benzinske pare vod...
pa sad pitanje kako napraviti obican rezervoar da ima taj vod za benzinskih para?
Kontam da bi moglo na crevu sto ide za ventilaciju da se stavi T racva pa da odatle ide to crevo za benzinke pare, mada bas nekontam te benzinke pare na kom principu rade... Moracemo pogledati jednom da li ima nesto unutra, ja sam do sad samo ovaj plovak vadio, ostalo nisam...
Poslednji izmenio YUgisa dana Ned 07 Jun 2009, 18:59, izmenjeno ukupno 1 puta
pa jednom kad je dosadno izvadi,da vidimo kako izgleda
Ima na obicnom rezervoaru taj prikljucak za benzinske pare.
miljane gde ima na obicnom rezervoaru taj prikjucak tj gde se nalazi?
Na rezervoaru, kod ulivne cevi.
miljane neznam na kojju otvor da mislis,jedino imas sa strane rezervoara pored ulivnog ceva jedan otvor koji sluzi za ventilaciju rezervoara,barem se ja toko skontao
Imas 3 creva, ulivno, prelivno, i odusak, e na odusak spajas to za benzinske pare, mada moze i bez toga.
Roll-over ventil sta je to? gde se nalazi?, i cega sluzi?
Koliko sam ja sad nasao to je ventil na rezoervoaru koji sprecava da se napravi vakum u rezervoaru... Tj to je za kao odusak...
Uostalom, sto te zanima sta je to? Gde si to nasao?
To se nalazi na liniji otparivanja benzinskih para, propusta benzinske pare iz rezervoara.
Onda to bi trebalo bi da imam i ja
Pa trebalo bi.
Ali radi i bez njega sasvim normalno, postoje serije kod kojih fabricki to nije ugradjivano.
Koliki pritisak daje pumpa za EFI (Motronic 4,6), cini mi se da je 3 bara, ali da proverim?
edit: Sad vidim u nekom uputstvu da se pominje pritisak od 4,5 bara, a u nekom katalogu 3,5?
Koja je vrednost tacna i kolika odstupanja bi mogla biti (a da auto radi kako treba)?
na 4,6 sistemu karakteristike pumpe sledece
Kataloski broj: 0 580 453 453
Protok: 60 l/h pri naponu napajanja 13,5 V
Maksimalni pritisak: >4,5 bar-a
A sto se tice regulator nemesteno na 3 bara
» Rezervno napajanje alarma.
» Napajanje lampice na kontrolnoj tabli
» Skidanje Rezervoar za gorivo
» Rezervoar Yugo Skala 55
» rezervoar goriva, problem sraf
Strana 1 od 4
