Digitalni merac kilometraze - cudan kvar
Digitalni merac kilometraze - cudan kvar Empty Digitalni merac kilometraze - cudan kvar
Počalji od Petar Uto 09 Mar 2010, 17:42
Evo, da nekako objasnim o čemu je reč:
Merač pređene kilometraže mi je digitalni. Kada na tasteru na kontrolnoj tabli pritisnem jednom on se prebacuje sa merenja napona instalacije na merenje trenutne pređene kilometraže i naravno opet ako pritisnem, vrati se na merenje napona. Kada je na kilometraži, onda se može resetovati merač tako što se stisne i drži cca 2sekunde.
Od skoro mi je počeo duplo više pokazivati pređenu kilometražu i sreća moja da sam to odmah otkrio, jer se to odmah odrazi na ukupnu pređenu kilometražu.
Kada se prebaci na merenje napona, onda meri kilometre normalno. Drugim rečima, kada merenje kilometara nije na displeju, onda meri dobro. To se vidi kada nakon neke poznate deonice prebacim sa merenja napona na kilometre da je na displeju korektan broj.
Dakle, neki je krajnje nenormalan kvar u pitanju. Da li bi opšti reset mogao rešiti ovaj problem? Naravno, znam da onda ukupna kilometraža se vraća na nulu, ali barem nije pređenih 100km prikazano kao 200km (to naravno važi za slučaj kada mi displej pokazuje samo kilometražu).
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Digitalni merac kilometraze - cudan kvar Empty Re: Digitalni merac kilometraze - cudan kvar
Počalji od Petar Pon 22 Mar 2010, 12:13
Ima li neko ideju?
Broj poruka : 2438
Počalji od Pedja Čet 06 Maj 2010, 08:26
Jesi li mozda resio ovo? Sad mi pade na pamet da bi mozda pomoglo da odvojis kleme sa akumulatora na neko vreme...
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1848
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
https://zafc.forumsr.com
Počalji od Petar Čet 06 Maj 2010, 08:30
Da, to sam dobio kao odgovor na YFC-u. I znaš šta? Ja to još nisam uradio
ZAMISLI JBT Surprised
Možda se okuražim danas, pa makar padala kišetina napolju.
Mada, neverovatno zvuči, ali evo i to da napišem: iz nekih nepoznatih razloga on mi sada nekad meri kako treba, a nekad ne.
No videćemo da to konačno rešim.
Broj poruka : 2438
Počalji od Pedja Čet 06 Maj 2010, 08:33
Pa palo mi to na pamet jer znam da tako "resetuju" ECU nekad, pa bi mozda i na ovo bilo primenjivo.
Probaj, pa javi sta si uradio, ako ne, vidi kod ovih sto "steluju" kilometraze da ti "flashuju" tablu ili ne znam ni ja sta...
Broj poruka : 1848
Počalji od YUgisa Čet 06 Maj 2010, 08:37
Ja mislim da je negde kontakt los... Ja sam imao fazon na mojoj tabli, da pokazuje duplo vecu brzinu nego onom kojom se krecem Very Happy Probaj to sa skidanjem klemne a posle jedino da rastavis pa da probas to tam osve da izduvas od prasine i toga, mozda od toga brljavi... Wink
Broj poruka : 61530
Počalji od Petar Čet 06 Maj 2010, 08:40
Možda i to. Hvala na pomoći!
Broj poruka : 2438
Počalji od Pedja Čet 06 Maj 2010, 08:40
A usput mozes da proveris i kontakte na pinjonu. Smile
Broj poruka : 1848
Počalji od Petar Čet 06 Maj 2010, 08:43
E, to već ne znam ni šta je Embarassed
Broj poruka : 2438
Počalji od Pedja Čet 06 Maj 2010, 08:46
Pa davac signala za kilometrazu i brzinomer, nalazi se na menjacu i iz njega idu zice. Wink
Broj poruka : 1848
Počalji od Petar Čet 06 Maj 2010, 09:02
AHAAAAAAAAAAA!
Ok, hvala. Još jednom sam se postideo Embarassed
Broj poruka : 2438
Počalji od Pedja Čet 06 Maj 2010, 09:03
Samo pitaj, zato smo tu. Very Happy
Broj poruka : 1848
Počalji od Petar Sub 08 Maj 2010, 11:10
Evo, ljudi, kad god sam neki problem uspeo rešiti, ja sam se odmah i javio ovde. Dakle jednostavno sam došao do odgovora.
Otkačen je plus kraj od akumulatora. Da bih još bolje ispraznio kondenzatore taj kabel sam pritisnuo uz metalne delove karoserije i tako čekao nekih deset, ili dvadeset minuta. Posle toga je sve bilo normalno, hvala Bogu.
Pogledao i sam i na menjač i video da iz njega idu neka dva kabela, ali nije mi delovalo kao da je prljavo. Naknadno ću se podvući ispod i to još jednom proveriti i pročistiti.
Broj poruka : 2438
Počalji od Pedja Sub 08 Maj 2010, 11:39
Znaci, radi kako treba? Very Happy
Na menjacu imas napred prekidac rikverc svetla, a nazad pinjon, evo slike da vidis koji ti je deo bitan.
Digitalni merac kilometraze - cudan kvar Menjac12
Broj poruka : 1848
Počalji od Petar Sub 08 Maj 2010, 15:06
Onda sam ja sasvim sigurno video prekidač od rikverca. Hvala ti lepo Pedja!
Broj poruka : 2438
Počalji od marko89 Sub 06 Nov 2010, 14:59
od cega si stavio elektronski merac posto i meni treba i da li meri tacno?
marko89
marko89
Broj poruka : 16
Lokacija : kumane
Datum upisa : 08.10.2010
Počalji od YUgisa Sub 06 Nov 2010, 15:51
Petar je imao najnoviji tip table gde su ti meraci predjene kilometraze digitalni kao na novijim automobilima (slicno ekranu digitrona) Wink
Broj poruka : 61530
Počalji od marko89 Sub 06 Nov 2010, 22:45
predpostavio sam!ja povezujem tablu od bmw-a 1993 god pa mi treba taj elektronski deo sto dolazi na pinjon.zato se raspitujem dali da trazim taj ili drugi?
marko89
marko89
Broj poruka : 16
Lokacija : kumane
Počalji od YUgisa Ned 07 Nov 2010, 08:08
Jo treba ti ovaj deo sto ide na pinjon da zamenis sajlu za struju? Moze od Yuga novi tip (trebalo bi da to moze da se nadje u prodavnicama sa Zastavinim delovima), a pase i od Fiata Brave Wink
Broj poruka : 61530
Počalji od Ljubo Pet 06 Jan 2012, 18:39
Ne verujem da sat radi neispravno kada je taster u polozaju koji pokazuje napon. Verovatno je to slucajnost. Najverovatnije je u pitanju davac brzine koji je mehanicki vezan na pinjon a elektricno na (+), (-) napajanja a jedan provodnik ide na km sat
Ljubo
Broj poruka : 4
Datum upisa : 04.01.2012
