Kalibracija kilometar sata i vracanje kilometraze na 0
Pozdrav, da li neko zna kako se kalibrise kilometar sat na jugu da pokazuje najtacnije brzinu i na koji nacin se steluje kilometraza na 0 ?
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Re: Kalibracija kilometar sata i vracanje kilometraze na 0
Sat kalibrises sa navigacijom,npr vozis 60kmh i onda vidis gde je skazaljka od sata. kad vidis gde je onda je stavis od tog mesta na 60 i bazdario si sat 😁 da znas da npr kako menjas dimenziju guma da ce se menjati i stanje na satu..kako se vraca na 0 nzm,nisam nikad radio te malverzacije 😁
- Broj poruka : 34891
menjao sam sat pa moram da vratim na kilometrazu staru, zbog toga moram da vratim kilometrazu
- Broj poruka : 426
Mozes rastaviti taj mehanizam skroz, samo je pipkavo za sklapanje pa trebas da vodis racuna da vratis sve u liniju jer lako moze da izgleda kao da je u liniji ali je ustvari na pola broja pa kad okrene krug dva na brojcaniku ostace ti poneki broj "na pola".
Sajlu zakacis na busilicu i vrtis sve dok ne obrne sat na nule
- Broj poruka : 452
Sporo ide Probao sam
Pa kako ces onda preko 60 da kalibrises? Jer znam dosta Zastava da lazu do 100km/h nekih 5-6, a preko 100 preko 10km/h.junior45 ::Sat kalibrises sa navigacijom,npr vozis 60kmh i onda vidis gde je skazaljka od sata. kad vidis gde je onda je stavis od tog mesta na 60 i bazdario si sat 😁 da znas da npr kako menjas dimenziju guma da ce se menjati i stanje na satu..kako se vraca na 0 nzm,nisam nikad radio te malverzacije 😁
I kako ubodes kazaljku? Rasturis sat komplet pa u voznji gledas u GPS i bodes kazaljku?
Ja sam rasturao komplet mehanizme da ubacim u moj sat drugi mehanizam jer je kod mene skakala kazaljka. Probao sam da namestim identicnu kilometrazu ali sam to bas jako tesko uspeo, a i kada jesam stalno je pucao sat. Na kraju sam odustao jer nisam znao da napravim. Sad mi ne skace kazaljka sa boljom sajlom ali stari sat puca kada prebacuje preko 3 broja.
- Broj poruka : 3895
To najvise zavisi od guma koje vozis,meni sa 145 80 13 nije lagao uopste,na 100kmh na satu je pokazivao 98 na navigaciji,dok je sa 155 70 13 i 185 55 14 razlika mnogo veca,msm da je 120 na satu 110 po navigaciji..a sa 145 je pokazivao isto skoro do kraja..
A stelujes,rekao sam kako,vozos 60 po navigaciji ili koliko vec oces da izbazdaris sat da bude skroz tacan i onda zapamtis gde je bila skazaljka i onda stanes,dignes skazaljku rucno gde je bila,izvadis je i stavis na 60. Samo budi oprezan ako iskrivis tamo gde je magnet ima da pocne da skace skazaljka
» Sajla kilometar sata
» Problem sa sajlom kilometar sata
» upao pinjon kilometraze
» Kilometar sat-problem
» Vracanje plastike u mladost ( izbeljivanje)
