Izbor svecica za Yuga in
+15
srdjankoralnin
jugota
markoni256
KoralaC
csaba32
zastavayugo1.1i
Ljubo
joex
19 posters
Re: Izbor svecica za Yuga in
Miljane sta dobijam sa WR6DC ?
Nista, kao i sa bilo kojom dobrom i originaslnom svecicom...dobru i postojanu varnicu.
Pazi na originalnost svecica...cak se i Bosna kopira, za Bosch da i ne pricasm..
Meni Jugo najbolje radi na originalnu Bosnu.
Cetvorokraki bos je zakon
Bosna original je ok FE65CPR su dobre ili FE65CPD trokrake , ali NGK V-Line je opasna svecica sa njima prima hladan gas najnormalnije.
markoni256- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 39
Lokacija : BG , Rakovica
Datum upisa : 16.04.2012
Ne mora nista da znaci...ali emni je NGK svecica crkla posle 5000 .... mozda je bila i fals...kupljena kao riginal .... a takoe je izgladala... posle stavlejna Bosna i evo sa njima gazi 30 000 bez problema.
Preporucio bih eqvijem ...nema falsa i radi lepo bez grese....na Loganu druga garnitura na 86000 km ....svaka bez greske je presla preko 40 000
Koji je model tih svecica za Juga sa resistorom i znas li koja je cena za set?
Sta mislite o Brisk?
0 bodova za brisk,rekoh ti vec,dve imao na tomosu i svaka je radila otprilike po pola sata i kaput.... na bosnu radi najbolje ali sam u delmaxu kupio fals,600 kinti.... NGK od soma ipo din crkla nakon 1000 km,pukla keramika.... ove za daciu jos nisam probao,ali cu sledece ipak probati Fomoco Motorcraft,30 000 km na plin trce konstantno i menjam preventive radi,a kostaju 12-13 eur sve cetiri.
jugota- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 643
Datum upisa : 23.08.2015
Bosch WR56, eno juce sam ih proveravao nakon 30.000km i dalje kao nove, samo ocetkao malo naslage. 4 kraka po svecici i ni jedan se nije ni pomerio za to vreme. Cene su im 1800-2000din za 4kom.
Oko 1600 kod Deje na njih sam presao posle eurokrema(ove sto zac preporucuje) i ne kazem da su lose, ali ni blizu kao bos..
Ja sam sa mojim bosch presao oko 15k i trebao bi pogledati kakve su 😅
- Broj poruka : 34891
jollyjumper ::Koji je model tih svecica za Juga sa resistorom i znas li koja je cena za set?
Trebalo bi da je RC62LS ..ali treba proveriti...ima ih Euro 07 ..a mozda i jos neko...
Inace sa Briskom nemam licnog iskustva, ali sudeci po nezadovoljstvu mnogih plinasa na Reno i Dacija forumu...ja bi ih zaobisao.
@Jugota, zaboravio eto...
Super, videcu, mada posto menjam, mislio i NGK, Miljance predlozio. Sa Bosch ranije nikada problema, nego mi frka da ne uzmem fals pa da se ukanalim totalno. Bosne koristim, standardno, uvek vrh rezultati, nego menjam svecice jer mi trebaju te sa Resistorom, pa zato, inace Bosnu ne bi menjao nikada.
Zac, na koje svecice mislis, sto se tice oznake, Brisk?
Hvala svima na odgovorima, onda izbor pada na NGK ili Bosch, da vidim na sta cu da naleti, ali vise onda da naginjem na Bosch, ali trudicu se da nadjem original.
Ma ne...na eqvijem...sa Briskom nemam iskustva osim sto citam od drugih koji su uglavnom imali lose iskustvo sa njima...doduse na Daciji..
Ja koristim Bosch WR7DC.Za sada sam zadovoljan.Evo sa ovim sam presao 23000 i neki dan me zezalo jutarnje paljenje.Skinem ih,ocistim namestim na 0.7 razmak i sad sljakaju kao prave.Inace ih menjam na 15k sad sam totalno prevideo i zaboravio da sam vec toliko presao.Moja topla preporuka.Inace uzimam ih samo u 2 radnje u Novom Sadu mozda i to ima neku ulogu
Verovatno ne valjaju fals robu. Trudim se uvek da uzimam od uvoznika, ali ispade da je i to problem, da su poceli da valjaju sve i svasta. Trebaju mi takve svecice zbog Digiplexa i jos nekih stvari na autu, da sve zaokruzim u pristojnu celinu sto se tice struje.
S obzirom da trebam da uzmem ove NGK R svecice za yugo koral in 1.1. 2008(benzin - plin) , zanima me da li postoji neki poseban tip tih svecica koji ide? I da li uopste ti zazori moraju da se steluju ili je dovoljno samo staviti ih sto me dovodi do pitanja koliki je zazor po difoltu kad se kupe? Hvala
srdjankoralnin- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 05.02.2018
Bilo koja marka svecica ce raditi na autu ako je odgovarajuce toplotne vrednosti, zazora izmedju elektroda i najvaznije ako su original...\
Nema razlike izmedju Bosne, Bosha, NGK ...itd...samo dzaba bacate pare na skupe brendove...kupujete originalne i odgovarajuce svecice za vas motor.
Nisam razumeo prvu recenicu izvini. Da li svecice mozemo i mi da stavimo ako radimo prvi put ili mora majstor. Koja je preporuka?
- Broj poruka : 14
Mozes sam da ih uvrnes, zasto majstor?
Bitno je ...
Ne zavrtati hladne svecice u vreo motor, ne preterivati sa stezanjem, ne stavljati na navoj svecice bilo koji vid masnoce (ulje ili mast)
Bitno je ...
ZAC ::Mozes sam da ih uvrnes, zasto majstor?
Bitno je ...
A moze li se staviti bakarna mast? Ona je verujem dobar provodnik, a specava da metal zapekne. :-)
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Moze bakarna mast ako baza te masti izdrzava visoke temperature.... jer fora sa masnocom u navoju svecice je ta da ta masnoca od grejanja postane smolasta pa zapece navoj, onda odvrtanje bude otezano...najbolje je bez ikakve masti...a nema ni potrebe za podmazivanjem.
Nikada nikada ne stavljati ikakvu mast,a preporuka i da se dobro obrise i svecica tj njen navoj a i loza u motoru...
Ja bar tako radim,i nikada nisam imao problema sa odvrtanjem ili zavrtanjem svecice,samo na suvi zavrtati...
Treba naravno imati dobar kljuc za svecice...
- Broj poruka : 7059
Zanima me našao sam svećice NGK bpr6es vline 13 pošto sam video da gore u prepisci NGK bpr6es mogu na juga ali sad me buni ovo vline 13. Sve u svemu da li odgovaraju te svećice
Dimi33- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 24
Godina : 20
Datum upisa : 01.11.2021
U sustini ako je navoj isti mozes voziti,probaj,yugo ide na sta god da mu stavis 😁
» Garava svecica
» Garavi svecica
» Crna svecica na 1 i 3 cilindru
» Zamajac za Yuga
» Garava svecica
» Garavi svecica
» Zamajac za Yuga
