Brisaci
+25
tempo gti
seljak
toni79
miso
JoVla
danilo101
thunderchase
Milan
siki75
DRAZEN92
29 posters
Strana 3 od 6
Re: Brisaci
Sve jedno, ne znam koji ima, neka lepo rasturi, slika i zajedno ce mo mu pomoci da ga popravi ako je moguce.
Re: Brisaci
Yugo_55 ako odlučiš da skidaš motor brisača molio bih te da postaviš slike celog procesa pošto bi to i meni pomoglo.
JoVla- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 32
Datum upisa : 15.07.2012
Re: Brisaci
JoVla ne brini nista sutra cu krenuti da ga skidam i postavicu slike
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Re: Brisaci
Jel mozes da ponovis trecu sliku, ali u malo boljem kvalitetu...mutna je i nevidi se najbolje.
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Re: Brisaci
Kontakti izgledaju celi... ocisti ih malo nekom finom vodenom smirglom, i ako imas unimer, proveri da li imaju kontakt... .tj. da li imaju dovoljan pritisak jedan o drugi.
Kakav je breg na zubcaniku..onaj koji odvaja ove kontakte?
Re: Brisaci
Breg je dobar , kontakti su dobri , sad sam proverio unimerom , sta dalje ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Re: Brisaci
Ma negde tu zeza... da li na sebi ima neki relej ili je relej za njega u kutiji sa osiguracima/
Re: Brisaci
Ja mislim da je relej u kutiji s osiguracima , dali moze slika kako izgleda relej u osiguracima ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Re: Brisaci
Relej izgleda ovako..sve zavisi od proizvodjaca...na Jugu je moguce da je metalno kuciste.
A unutra izgleda ovako nekako...
Relej je ustvari elektromagnetni prekidac, koji ima kalem i jezgro (elektro magnet) i mehanicki sklop prekidaca... kada se na kalem dovede napon, oko kalema se stvara magnetno polje koje utice na mehaniku prekidaca...privuce je i spoji kontakte prekidaca.
Re: Brisaci
Problem resen izgleda da su konktati bili losi , osmirglao ih i evo radi bez problema al nekako jos uvek mutno dok brise ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Re: Brisaci
Odlicno... uspeli smo, mozda si trebao da ih malo naspricas sa WD-om, da ponovo ne oksidiraju. Ali sad si se vec uhodao sa rasklapanjem pa ti to nece biti problem.
Re: Brisaci
naravno samo da kupim , WD-40 jel tako ?
EDIT fala na pomoci ŽAC
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Re: Brisaci
Hvala, momci. Danas, sutra skidam i ja, pa javljam šta sam uradio.
- Broj poruka : 32
Re: Brisaci
Tu smo da pomognemo ako nesto zaskripi
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Re: Brisaci
Kako mi danas nije išlo sa crevima reših da se oprobam sa popravkom brisača, ali ni tu nisam imao više sreće. Slike slede u prilogu.
i onaj deo što pokreće brisače
na njemu se vide risovi, probao sam alkoholom da očistim koliko sam mogao ali slaba vajda od toga, štaviše, čak brisači sad imaju manji hod nego ranije. Ranije su se više spuštali.
Šta mi je činiti dalje?
- Broj poruka : 32
Re: Brisaci
Probaj ona tri pipka da malo osmirglas vodenom smirglom , i biksne , a sto se tice manjeg hoda to i ja imam problem koi nisam resio , moguce da je do mehsnizam ispod haobe .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Re: Brisaci
Koliko vidim na slici nigde nije probila mesingana staza, podmazi staze malo tovatnom mascu a ona tri kontakta iskrivi malo na gore, to jest, tako da im povecas pritisak na stazu.
Sto se tice hoda brisaca, ako se promenio verovatno je neka od poluga iskrivljena ili neka od biksni dobila isuvise lufta. Skini poluge i iskontrolisi njihovo stanje, poluge se ispravljaju a i biksne po potrebi sw mogu menjati.
Re: Brisaci
Pedja ::Pojma nemam ko krade, i zasto, mozda kradu klinci-huligani, tj.skidaju ih i bacaju, mozda i nekom trebaju, pa resi da ih "nabavi" na taj nacin, a vidjao sam uvece kad setam pola parkinga bez brisaca, sve auto do auta, a jednom sam cak video i na nekoliko autova parkiranih jedan do drugog odvaljene retrovizore, znaci, leze na zemlji pored kola. O kakvim ljudima je rec, necu komentarisati... Ali da ne idemo u off, mislio sam da ih nekako prisrafim, mada mi nije nista konkretno palo na pamet.
Kod nas su jedno vreme kidali brisace iz zezancije kao i retrovizore cisto da ti naprave stetu otkine ti brisace i retrovizore i ostave ih na haubu a sto se tice nekog pricvrscivanja tu nema resenja posto su oni umeci sto se stavljalu na metalni deo plasticni tako da kako god ga pricvrstio plastika ce puci kad ga neko trgne jel kvalitet plastike je nikakav tako da nazalost tu nema resenja bar za sad koliko ja znam
miso- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Datum upisa : 18.04.2012
Re: Brisaci
Danas nisam stigao da otvaram automat ali su me brisači izneverili baš u trenutku kada sam se vraćao sa Fruške Gore. Jel zna neko da mi kaže, šta se sve nalazi zajedno sa brisačima na osiguraču? Dva puta mi je crkao osigurač dok sam stigao do kuće. Na kraju sam ostao na kratko i bez žmigavaca, užas.
- Broj poruka : 32
Re: Brisaci
^^E ovo mi je trebalo. Hvala lepo.
Još samo da utvrdim gde je bio kratak spoj.
Da, zadnji brisač je radio uredno. Nije mi jasno gde je on povezan kada mu nije smetalo što prednji ne rade. Znam da sad idem u off ali kad već pitam da pitam i to. Kod mene su skoro svi osigurači od 16 a sad vidim da samo jedan treba da bude 16.
- Broj poruka : 32
Re: Brisaci
Ovo je za 101/128, za Yugo je drugacije.
Re: Brisaci
Pa ako imas ti postavi čoveku,ja sam ovo našao na netu i pisalo da je za yugo!
Strana 3 od 6
