Problem sa ventilacijom
testudio
Problem sa ventilacijom Empty Problem sa ventilacijom
Počalji od Sima21 Sub 29 Avg 2009, 13:57
Imam problem sa ventilacijom na zastavi 101 gtl iz 86-te godine. Kada ukljucim na 1 vrlo slabo duva da ne kazem nikako, a na 2 se to popravi ali vrlo malo....Kako ovo resiti da duva bolje i u cemu moze biti problem. Za ove letnje dane sam ugradio ventilator u kabinu, ali hocu i da mi ventilacija radi. Sa grejanjem nemam problema, ali nije jos zima. Ujak ima isto zastavu 101 gtl takodje iz 86 - te godine i kod njega na 1 duva bolje nego kod mene na 2.
Broj poruka : 3028
Problem sa ventilacijom Empty Re: Problem sa ventilacijom
Počalji od Miljan Sub 29 Avg 2009, 14:09
Ili je dotrajao motor ventilatora, ili ako je nekad skidana tabla, ne dihtuju lepo oni kanali za ventilaciju.
I drugar ima 101 GTL iz 86. god, i isto vrlo slabo duva.
Broj poruka : 9430
Počalji od Sima21 Sub 29 Avg 2009, 14:10
pa ne verujem da motor slabo duva (provericu), moze pre da bude ovo drugo jer je skidana maska zbog farbanja...Morala je limarija malo da se radi Smile
Broj poruka : 3028
Počalji od testudio Sub 16 Jan 2010, 21:31
mene interesuje jel mogu one resetke za ventilacija da se izvade bez da se vadi cela maska?
testudio
testudio
Broj poruka : 10
Lokacija : Tetovo, Makedonija
Datum upisa : 15.01.2010
Počalji od YUgisa Ned 17 Jan 2010, 15:03
Nije mi jasno bas sta pitas, da li moze da se skinu one resetke za ventilaciju unutra bez skidanje cele komandne table?
Broj poruka : 62064
Počalji od testudio Ned 17 Jan 2010, 17:40
da bas to pitam
testudio
testudio
Broj poruka : 10
Počalji od YUgisa Ned 17 Jan 2010, 17:50
Pa koliko ja znam da ne moze ali nisam siguran nisam nikad zagledao precizno kako stoji to... Zasto bi uopste i skidao?
Broj poruka : 62064
Počalji od testudio Ned 17 Jan 2010, 17:58
Na ednata strana mi e skrsen podesuvacot zatoa
testudio
testudio
Broj poruka : 10
Počalji od Miljan Ned 17 Jan 2010, 18:15
Moze da se izvadi bez problema.
Broj poruka : 9430
Počalji od testudio Ned 17 Jan 2010, 18:57
Ok . Hvala
testudio
testudio
Broj poruka : 10
Počalji od jovichmk Sre 12 Sep 2012, 11:39
U prvu brzinu ventilator za ventilaciju ne radi. kad stavim u drugu brzinu anda lepo duva.NEznam dal je mozda prekidac ili sam ventilator
jovichmk
jovichmk
Broj poruka : 31
Godina : 47
Lokacija : Gostivar - Makedonija
Datum upisa : 01.09.2012
Počalji od Petar Čet 13 Sep 2012, 08:25
Tema je premeštena na odgovarajuće mesto.
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od -YUGO_55- Uto 02 Okt 2012, 14:15
@jovichmk proveri kako su povezane zice ne prekidacu , ili je do to ili je otkacena zica sa ventilatora za drugu brzinu Wink
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
