Efi sa 1.3 na 1.1
Efi sa 1.3 na 1.1
Pozdrav imam yuga 1.1 karburator I presao bi na efi sistem zanima me da li moze sa yuga 1.3 efi da se prebacis sve na 1.1?
krle0708- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 04.11.2020
Re: Efi sa 1.3 na 1.1
Sve je isto kod 1.3 i 1.1 EFIja, tako da moze da se montira i na karburatorski motor, sem jedne stavke a to je racunar, fizicki jeste isti, ali su razlicite mape. Sad ako budes modifikovao motor, tehnicki moze i da ostane 1.3 racunar i da iskoristis cinjenicu da vise goriva ubrizgava ili da uradis cip tuning pa ti onda odmah mogu zameniti sa 1.3 na 1.1 mapu ako radis preko Nova Speed-a (ne znam za druge firme da li rade i da li mogu tako nesto da urade) ili da nabavis drugi fabricki racunar od 1.1 motora.
Takodje jos jedan potencijalni problem je da glave nisu iste kod karburatora i EFIja, pa ako ces modifikovati glavu od karburatora sa usecima za brizgaljke onda nije problem, ali ako bi prebacivao glavu od 1.3 onda moze biti potencijalno problem da je komora presiroka za 1.1 klip, e sad to nazalost ne moze da se zna dok se ne premeri jer zavisi kako je koja glava uradjena iz fabrike.
Ne mora da se useca glava,znam likove kojo su vozili sa obicnim dihtunzima na glavi od karba pa nije bilo problema,tako da ne verujem da ce praviti problem to sto nema useke
- Broj poruka : 35108
Dobro ja kazem kako je fabricki izvedeno, a sad da li ce neko da odstupa od toga ili ne to je na njemu Ja bih sigurno skinuo glavu i odradio i druge stvari pored usecanja
