Sajla grejanja
Re: Sajla grejanja
Pokušaću danas natenane...
gvozdeni.ratnici- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 46
Datum upisa : 24.06.2022
Re: Sajla grejanja
Evo upravo sam ih promijenio na svoj 128-ci. Pomjerio sam polugu grijanja i izvuko se buzir iz kopce pa sam stavio original plasticne, one bolje drze ali su sklone pucanju, pa koliko traje. Moraju se popustiti sve sajle iz unutarnjeg proatora i sa klapne kod nogu. Ne mora se vadit van iz auta ali se mora popustiti.
Vlado 128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 114
Datum upisa : 14.03.2021
Re: Sajla grejanja
Kod mene je još uvek fabrička stega. Kad se zaglavila komanda, bilo je do toga da se gumena površina bužira pocepala ispod stege i bužir je ispao. Samo sam vratio stegu na tako ogoljen bužir na tom mestu, tako da sad stega pritiska čelični deo bužira. A treba i podmazati sajlu, kad se već rastavlja, da ide lako, da ne opterećuje bužir i stege. I onda si miran godinama.
Pavle Filipović- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 23.11.2022
Re: Sajla grejanja
Tako je i kod mene, gumeni dio se izlizao ali je kod mene pukla i sama kopča. Najcesce pukne bas ona od grijanja jer ona ima najtezi otpor, sajla gura slavinu i klapnu istodobno.Pavle Filipović ::Kod mene je još uvek fabrička stega. Kad se zaglavila komanda, bilo je do toga da se gumena površina bužira pocepala ispod stege i bužir je ispao. Samo sam vratio stegu na tako ogoljen bužir na tom mestu, tako da sad stega pritiska čelični deo bužira. A treba i podmazati sajlu, kad se već rastavlja, da ide lako, da ne opterećuje bužir i stege. I onda si miran godinama.
- Broj poruka : 114
Re: Sajla grejanja
To je Zastava sklepala na sebi svojstven način, računali su da je to manje važno.
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Re: Sajla grejanja
Ja sam to na kecmanu 'zavario' tako sto sam uzeo onu stegicu iz utikača što steže kabal, nema mrdanja
- Broj poruka : 2370
Re: Sajla grejanja
Bitno je da radi, da se ne otvara ispod haube 🤩
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Re: Sajla grejanja
Pa i da mora tako otvoris slavinu skroz i onda sa klapnom za hladni vazduh iz kabine namestas da li hoces toplije ili hladnije. Jos nisam bio u nijednoj Zastavi da kada su klapne za topao i hladan vazduh bile skroz otvorene da je bilo pretoplo.
Meni rade kontrole bez problema, a bas da ne bih stalno cackao slavinu u kabini gurnem vruce skroz na desno, hladno skroz levo i onda u zavisnosti da li je voznja do posla ili otvoren put sam kasnije namestim sa hladnim vazduhom kako mi odgovara.
- Broj poruka : 3895
Re: Sajla grejanja
Je l popravljena sajla?
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Re: Sajla grejanja
Na zalost nije.. pokusao sam, navracao sam se par puta ali nisam uspeo,a ne bih da nesto gore napravim... videcu da to oteram kod nekog profesionalcaPavle Filipović ::Je l popravljena sajla?
- Broj poruka : 46
Re: Sajla grejanja
Moraćeš. Nisi zvao onog iz Kragujevca što sam ti poslao broj.
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Re: Sajla grejanja
Zvao i dogovorio se
- Broj poruka : 46
Re: Sajla grejanja
Odlično.
- Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
