Cleetus McFarland - jubito kanal
Strana 14 od 32
Strana 14 od 32 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 23 ... 32
- Broj poruka : 34570
Re: Cleetus McFarland - jubito kanal
Da nama daju ovako delove 😁
Nisam mislio da ce i to raditi, samo menjac da ce menjati. Nekako mi nema draz bez nezavisnog vesanja
Vec sam pomislio da sma sam u temi 😁
Ne moze da se namesti da bude pouzdan,lomi sve zivo,a hoce da idu brze..
Znam, ali lomili su menjac, a to mi ok, ali taj 9 inca diferencijal postoji i u varijanti nezavisnog vesanja. Ne mora kruta osovina da bi se preslo na njega. Mislim znam da je bolje za drag ali ovako vise nista ne ostaje po konceptu fabricki auto pa mi onda nekako gubi draz tj smisao da vozis taj auto, onda bih radije napravio od nule sasiju po meri, bice jaca, laksa i brza
Mislim moje misljenje je tako, ne moraju i drugi da misle tako
A jbg ja pogledam usput dok doruckujem ili veceram ali ne stizem da komentarisem hahahaha
Lomili su i diferencijale
Znam, ali kazem diferencijal koji stavljaju u krutoj osovini postoji i u varijanti za nezavisno vesanje
A mogli bi staviti i onaj sto stavljaju drifteri. Mislim shvatam ekonomski razlog i prakticnost, ali ono sad cu im svi auti na isti fazon, jedino po cemu se izdvaja je sto nije automatik. A znam da su u nekim takmicenjima imali i klasu za nezavisno vesanje.
Ja sam najvise pratio njegov kanal bas zbog tog auta, bas jer nije kao ostali i izdavajao se po unikatnosti tehnickih resenja na tom autu, a sad postaje kopija ostalih i meni licno gubi draz.
A realno mislim da su vecina problema koje su imali ustvari sami krivi jer nikad nisu spremni i sve je nesto stap i kanap zbrzano i sklopljeno i onda vecinu problema koje su imali su ustvari posledica nekih pehova koje su stvorili svojom krivicom.
Nije nikad bio klasa za nezavisno,samo manuelni,ali nisu vise konkurentni i to je to. Njihov je auto nek rade kako oce,ja gledam svakako
Jeste bilo je u nekim takmicenjima. Mozda ne kao glavna klasa u kojoj im je cilj pobeda, ali je bilo. Ne secam se sa cime su se trkali, mislim Supre i S2000 ali nemoj me drzati za rec.
Pa ne kazem ja da nemaju pravo da rade kako zele, samo eto meni kanal gubi deo drazi na ovaj nacin
Svako radi kako njemu odgovara, na meni je da li cu to da ispratim ili ne
Mnoge kanale koje sam pratio godinama sam prestao da pratim kada mi se nije svideo njihov novi program, ne kazem da cu ih prestati pratiti zbog toga sto su izbacili nezavisno vesanje, ali definitivno jeste jedan od razloga koji ce presuditi ako se program bude dalje menjao u pravcu koji meni gubi draz za gledanje
Sad ce fox bodi sa 7.3l i manuelnim 😁
Pa ne znam kakav ce trap tamo biti, znam da tih ima i sa krutom i nezavisnom vesanjem, ali kontam da ce i tamo biti kruto.
Zbog trapa si se posvadjao sa brdo kanala i brdo ljudi 😁
Pa nisam prestao kanale da pratim zbog trapa, ali nisam ni za jedan vezan do te mere da bih pratio bez obzira na to sta snimaju, nisam usustini fan nikoga od ljudi koji snimaju, nego njihovih projekata, tako da ako mi projekti izgube draz onda prestanem da ih pratim. Mene drag trke ne interesuju bas ni malo, tako da njegov kanal sam bas zapratio zato sto se Liroj toliko razlikovao od vecine i sto su bili otvoreni oko toga sta se desilo kad imaju neki problem.
Nisam se ja ni sa kim posvadjao, posvadjali su se ljudi sa mnom. To sto ljudi smatraju tudje misljenje uvredom ako nije isto kao njihovo misljenje je njihov problem. Ja se ne ljutim ni na koga, a sad to sto imam par ljudi koji su mi antipaticni do mere da bih voleo da imam bilo kakav kontakt sa njima jer su ljudi mentalitetom koji nisu u stanju ni da se slozimo da se ne slazemo pa ne vidim poentu ni da razgovaram sa njima.
Nije klitus ali je njegova staza
Nadam se da ce imati neku trku bez problema
Polako,ima vremena da nauce 😁
Pa mislim da je vec vreme
A cekam i Liroja
To je sad nesto novo,nema nezavisno vise 😁
» Super GT - jubito kanal
» StanceWorks - jubito kanal
» Suflermen - jubito kanal
» ChrisFix - jubito kanal
» Sorted - jubito serijal
Strana 14 od 32
