klipani
klipani Empty klipani
Počalji od gici Pet 08 Jan 2021, 15:15
Da li su bili ovakvi klipani ikad u floridi 1.4?Bili su u novom bloku od 1.4 motora
klipani 136459938-521386982131055-6235181162719586494-n
klipani 134783967-770913180190505-1029319048964579740-n
I od čega bi mogli ovi da budu 80 mm klipovi izgleda neki sa dve bregaste a 8v,fiat delovi
klipani 137061259-444336196735708-3365010544403449928-n
klipani 136463668-229716895290371-750605513295290478-n
gici
Broj poruka : 64
Datum upisa : 10.03.2016
klipani Empty Re: klipani
Počalji od junior45 Pet 08 Jan 2021, 15:58
Nema takvih klipova u floridi,mozda su od lade..ovi dole je mozda sa onih 1.6 fiatovih sa 2 brege
Broj poruka : 34569
Počalji od Aleko2141 Pet 08 Jan 2021, 16:24
Prvi od 80 je neki od Fiata kao i drugi,
Počalji od gici Pet 08 Jan 2021, 16:35
oni prvi su 80,40 i bili su u novom floridinom bloku (bez radilice)zato me i buni malo...ovi grbavi klipovi su moguće od 132ke ili nekog drugog sa 2 bregaste...i da li su iste radilice za 1.1 i 1.3 motore(128) i radilice za 1,4 i 1.6 motore(fiat,florida,tempra) mislim na hod ,imaju i lager umesto biksne na delu gde dolazi spojnička osovina menjača Rolling Eyes
gici
Broj poruka : 64
Počalji od YUgisa Pet 08 Jan 2021, 17:53
Nisam siguran da kod SOHC generacije ima kontakta izmedju spojnicke i radilice, to prvi put cujem, ni na jednom motoru jos nisam to zapazio.
1.1 i 1.3 imaju isti hod, kao i 1.4 i 1.6 motor imaju isti hod, ali klipovi i karike im nisu isti i takodje 1.4 i 1.6 motori imaju duze klipnjace u odnosu na 1.4 i 1.6.
Broj poruka : 60744
Počalji od Sultan Sub 09 Jan 2021, 12:52
Da nisu ti grbavi mozda od Fiat 124 Spidera?
klipani Piston-set-1438cc-804mm-and-808mm-sizes-94-cr-1966-85-classic-spider-auto-ricambi-fiat-124-spider-8
Piston Set - 1438cc - 9.4:1 Compression Ratio 80,0mm
Piston set 80.4mm and 80.8mm sizesFIAT 124 Spider and Spirt Coupe - 1966-1971 (1438cc)
Available in 80.0mm, 80.4mm & 80.8mm oversize
4.50mm dome
Approximately 9.4:1 compression ratio
https://autoricambi.us/amp/piston-set-1438cc-9-4-1-compression-ratio/
Malo podsecaju...sa nekog su Fiata to je konstantovano...
Broj poruka : 6975
Počalji od gici Ned 10 Jan 2021, 11:47
izgleda da su od fiata 124,ili neki motor sa 2 bregaste te generacije,neko je čuvao za juga ili keca jer su 80,00 čak mehaničar što je pravio hibrida za trke kaže da bi i mogli u jugov motor...
gici
Broj poruka : 64
