Izduvni gasovi
Izduvni gasovi
Da li negde postoji podatak kolika je emisija hydrocarbons (HC) i carbon monoxide (CO) za nase motore? Ovde se dozvoljava 220ppm HC i 1% CO za automobile posle 1981. Brinem se za tehnicki pregled.
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Re: Izduvni gasovi
Ja sam samo video po netu da je par ljudi rekli da su merili nesto izmedju 1 i 2.5% CO, a kod nas je valjda granica 3.5%. Ali nisam nikad video zvanican neki podatak.
Re: Izduvni gasovi
Bice mi zanimljivo...
- Broj poruka : 555
- Broj poruka : 7263
Re: Izduvni gasovi
Osiromasi smesu sa diznama da budes siguran
- Broj poruka : 34569
Re: Izduvni gasovi
Povuci cu i paljenje. Da odradim ovde sta moram pa da se selim nazad...
- Broj poruka : 555
Re: Izduvni gasovi
Pa na neki nacin visoka temperatura utice na to,al mislim da ces da imas problema ako okasnis paljenje,doduse veca temp ce biti u usisu a manja u cilindrima sto bi i trebalo ustvari..
Re: Izduvni gasovi
Mislim da jedan montazno demontazni katalizator ne bi trebao da bude ogroman problem u SAD
Mislim ja da mi je dostupniji metalni katalizator (nabavka/finansije) bih verovatno i stavio na auto i tu u Srbiji.
Re: Izduvni gasovi
Nije problem toliko za modifikacije koje jos nisam krenuo da radim koliko je to sto sam hteo da ga sredim da makar bude registrovan dok ne krenem da radim na njemu.
- Broj poruka : 555
Re: Izduvni gasovi
Pa izduv uradi odmah, to ti je isto za 1.6 i 1.1
Pa odmah uklopi katalizator
Re: Izduvni gasovi
Nisam planirao prvo da radim izduv jer ne znam koja cu ojacanja da stavljam ispod.
Sada sam pronasao da u Haynes-u pise za setup sa elektroncem da je CO nivo na leeru 0.5 - 1.5 %.
Ne planiram da se zadrzavam u Portlandu/Oregonu mnogo godina, ali mi ovo svakako malo kvari inicijalne planove. Sa druge strane ne znam ni sta da ocekujem; u Severnoj Karolini (odakle sam se preselio) su drugacija pravila i tamo se ne testira nista starije od 1995. (kada je OBD dijagnostika emisija postala obavezna).
- Broj poruka : 555
Re: Izduvni gasovi
Proveri da li se gleda u leru ili pod nekim obrtajima,ako je u obrtajima,smesu mozes menjati emulzionom diznom
Re: Izduvni gasovi
Mislim da se radi samo u leeru.
- Broj poruka : 555
Re: Izduvni gasovi
Mislim da cu krenuti od nule sa sredjivanje bez registracije i brinuti o ovom problemu kasnije - naravno razmislicu opet da li je 2xDCOE/DCNF put kojim cu ici.
- Broj poruka : 555
