Velicina benzinske pumpe i povratno crevo
Velicina benzinske pumpe i povratno crevo Empty Re: Velicina benzinske pumpe i povratno crevo
Počalji od Predrag B. Sub 26 Dec 2015, 09:38
Da li na EFI može da se stavi pumpa za benzin čiji je max. pritisak manji od propisanih 4,5 bar-a?
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od junior45 Sub 26 Dec 2015, 10:08
Verovatno da moze,cim je vise od 3,al ta pumpa ce da ima vise posla i pre ce da crkne
Broj poruka : 34569
Počalji od YUgisa Sub 26 Dec 2015, 10:21
Moze, ali mora da ima veci protok jer nije isto lupam 70l/h na 3.5 bara kao 70l/h na 5 bara. Mislim da ide u fazonu ako je 10% manji pritisak, treba 5% veci protok... Ili recimo za primer iznad, 3.5 bara je manje od 5 bara za oko 30%, onda ti treba oko 15% veci protok tj umesto 70l/h, treba oko 80l/h...
Broj poruka : 60744
Počalji od Predrag B. Sub 26 Dec 2015, 19:26
Ako ne nađem spoljnu pumpu od 4,5 bar-a (kao fabričku), da li da stavim od 4 ili od 5 bar-a? Da li smem da ostavim povratnu cev fi 6?
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od YUgisa Sub 26 Dec 2015, 19:36
Ja sam uvek za veci pritisak i povrtani vod nije neko ogranicenje, ja imam skoro duplo jacu pumpu od fabricke pa nema problema.
Broj poruka : 60744
Počalji od Predrag B. Sub 26 Dec 2015, 19:41
Koliko bar-a ima tvoja? Da li da mi povratna cev ostane fi 6?
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od YUgisa Sub 26 Dec 2015, 19:48
Nesecam se, ako ti je bas bitno, mogu da proguglam... Ne znam da li Florida 1.6 ima tu jacu pumpu, jer prvi vlasnik nije nikad rekao da je menjao, a ja sto sam trazio po internetu, video sam da ide na razne 1.6 motore. A ne bi me cudilo da je u Zastavi zafalilo ovih slabijih, ako je uopste bilo dva tipa. Kazem, ja nemam nikakvih problema sa fi6...
Broj poruka : 60744
Počalji od Predrag B. Sub 26 Dec 2015, 19:59
Na koju foru imaš fi 6? Relativno mi je hitna info za pumpu, videćeš zbog čega za koji min. Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od Miljan Sub 26 Dec 2015, 20:00
Svi fabricki imaju fi 6.
Broj poruka : 9490
Počalji od YUgisa Sub 26 Dec 2015, 20:10
Ne razumem sta fali fi6? Very Happy Jel si ti nekad skidao povratni vod dok radi motor? Wink
Broj poruka : 60744
Počalji od Predrag B. Sub 26 Dec 2015, 20:10
Nisam Wink
Nisam znao da EFI ima fi 6 povrat Unsure
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od YUgisa Sub 26 Dec 2015, 20:15
Ustvari sad kad razmisljam, gumeno crevo je fi 8, ali metalna cev je verovatno 7mm unutrasnjeg precnika...
Broj poruka : 60744
Počalji od Predrag B. Sub 26 Dec 2015, 20:17
Znam da je kod mene fi 8 i dovod i povrat, ali to sam ja budžio jer mislim da je tako i fabrički Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Velicina benzinske pumpe i povratno crevo Empty Velicina benzinske pumpe i povratno crevo
Počalji od YUgisa Sub 26 Dec 2015, 20:18
Mada ni 6mm nije sigurno problem, jer motor dosta goriva potrosi... A na fi8 znam da idu i puno jace pumpe na nekim vozilima, pa ako fi8 nije problem za dotok na takvim motorima, onda ni fi6 nece biti problem za odvod kod Yuga.
EDIT: Moja pumpa ima valjda 160l/h protok pri 3 bara, maksimalan pritisak je 6 bara a na 4.5 bara onda ima protok od oko 135l/h...
Broj poruka : 60744
