Trese mašinu kada se upali ventilator hladnjaka + problem sa ler gasom
Pozdrav momci, kao što i piše u naslovu imam ta dva problema, trese mašinu čim se upali ventilator, kao da mnogo povuče struju, čak se i ugasi pri kočenju uz ventilator, zatrese mašinu spusti obrtaje i ugasi se. Da li je relej, bombina, masa ili sta već?
Plus čudan rad na leru, obrtaji na leru variraju. Neki mi kažu da je ler dizna ali eto rekoh da pitam za savet i mišljenje. Promenio sam kablove, mada nista od toga malo je čistiji rad ali nije to to. Da li su problemi povezani ili nešto četvrto?
U pitanju je Zastava 101L. Ima elektronsko paljenje.
rmiki922- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 41
Datum upisa : 11.11.2014
Re: Trese mašinu kada se upali ventilator hladnjaka + problem sa ler gasom
Proveri stanje akumulatora i punjenje alternatora.
- Broj poruka : 14370
Nikako da odem kod majstora da mi proveri ali javiću šta je bio sa tim. Hvala na sugestiji
- Broj poruka : 41
Proverio sam, puni dobro, sve je okej sa tim. Medjutim nepravilan rad i pucketanje iz auspuha je i dalje tu, imao sam problem sa ac pumpom nije teo da upali ni bacao gorovo. Ocistio je i sad auto pali ali i dalje se desava ono sve sto i do sad. Menjao svecice i kablove i dalje isto. Ne znam sta bi moglo biti. Da li imas ideju?
- Broj poruka : 41
Meni je isto tako nepravilno radio i pucao na auspuh, trzao uzasno kada se vozi bukvalno samo na visokim obrtajima je isao donekle normalno. Izmenjao sam svecice, kablove, kapu i na kraju ruku i to je resilo problem.
- Broj poruka : 3927
Koje si svecice i kablove stavio?
- Broj poruka : 41
Da li ti je paljenje dobro nastelovano?
- Broj poruka : 41
Bez obzira, razvodnik moze da se okrene...ako je DMB motor.
Mislim da ne moze, nije DMB motor, lux je model zastave 1116 kubika.
- Broj poruka : 41
Moze da se okrene i jeste dmb motor. Idi negde da ti provere paljenje, i uopsteno da li je motor dobro uzubljen.
Dok sam isprobavao stavljali smo sve i svasta, posle kada sam sve zameniormiki922 ::Koje si svecice i kablove stavio?
Svecice - Bosch WR56
Razvodna ruka - Bosch 1 234 332 300
Razvodna kapa - Bosch 1 235 522 056
Kablovi - Tesla T 348H
Najbolje svecice ikada ![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
- Broj poruka : 7291
Vazi, hvala vam obojici
Nisam primetio oznaku DMB zato sam mislio da nije...![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
- Broj poruka : 41
Evo ja da se javim, problem je rešen.
Kao što je Mitke pretpostavio, bilo je paljenje i plus je bio prezubio 1 zub. Paljenje pomereno za skoro 13 stepeni.
Kad malo bolje razmislim, kada mi je drugar menjao zupčasti očigledno da nije dobro uradio posao. Sada radi kao sat, još sam mu i kvačilo menjao, a zvuk je miran i fantastičan. Hvala vam puno
- Broj poruka : 41
