Homokinetički
Homokinetički
U pitanju je jugo 55 1988.g. Već par meseci čujem kako homokinetički krklja pri punom skretanju a juče mi se celim pitem od nekih 20-ak km (prilično prav put) čulo i škripanje pri svakom pa i manjem okretanju volana ulevo. Ne znam da li ovaj drugi problem ima veze sa homokinetičkim.
Inače sam na levom točku menjao manžetnu a na desnom ležaj i neko vreme posle toga je počeo čudno da pišti desni točak pri manjim obrtajima kao guma o gumu ili guma o metal ali o o tome ovde: https://zafc.forumsr.com/t5792-pisti-prednji-desni-toeak
Dakle vreme je da menjam homokinetički pa imam par pitanja:
Nisam siguran da li je levi ili desni, iz kabine jednostavno ne razaznajem - kako da to proverim bez rasturanja?
Da li ima razlike u samom zglobu (levi/desni) - pitam zbog kupovine?
Od kog proizvođača uzeti? Po netu vidim samo Metelli - valja li čemu?
blackb- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 177
Datum upisa : 26.01.2013
Re: Homokinetički
Podigni prednej tockove, smotaj volan u jednu stranu , upali auto ubaci u 2 i ostavi u leru da vrti..a ti onda slusaj gde puca...
Mozes osetiti i rukom kada okreces tocak...tamo gde je otisao zglob osetices blage urare ..kao da ensto koci tocak..kao da vozis po pragovima. ...naravno ovako proveravas sa iskljucenim motorom.
Re: Homokinetički
Hvala na odgovoru. Probaću
- Broj poruka : 177
