Pišti prednji desni točak
Pišti prednji desni točak Empty Pišti prednji desni točak
Počalji od blackb Ned 22 Apr 2018, 17:44
Jugo 55 1988.g. Prednji desni točak pišti samo pri malim brzinama tj. čak i kada ručno malo mrdnete auto. Pišti a ne škripi tj ne zvuči kao metal o metal već kao guma o metal. Digli smo auto, skinuli točak, čak i razmontirali klešta kočnice i okretali disk i dalje isto pišti - dakle nema veze sa samim točkom ili kočnicom.
Čak se i tako oslobođen nešto teže okreće nego levi (vozačev) točak.
Inače smo na tom "pištućem" točku pre nekih 7-8kkm menjali ležaj, ali koga god iskusnijeg pitam i čuje taj zvuk kaže da nije ležaj niti homokimetički zglob. Zagledali smo sve i spolja ne vdimo ništa da se dodiruje (manžetna, creva...) sve deluje ok spolja.
Šta može biti razlog?
blackb
Broj poruka : 177
Datum upisa : 26.01.2013
Pišti prednji desni točak Empty Re: Pišti prednji desni točak
Počalji od Miljan Ned 22 Apr 2018, 20:27
Naprskaj wd40 sa unutrasnje strane glavcine izmedju homokinetickog i lezaja, imao sam takav slucaj.
Isto moze manzetna da kaci u amortizer, a moze isti zvuk da pravi i semering na manzetni do menjaca.
Broj poruka : 9430
Počalji od blackb Ned 22 Apr 2018, 21:54
Probaću sutra prvo sa WD-om. Što se tiče semeringa na menjaču mislim da nije on jer se zvuk čuje baš iz sklopa točka - disk, glavčina, zglob. Ali videćemo.
blackb
Broj poruka : 177
Počalji od blackb Uto 24 Apr 2018, 08:18
Isprskao sam WD-om iza homokinetičkog ka točku kao na slici (donja strelica). Ima prostora između kugle homokinetičkog i glavčine taman za slamčicu od WD-a. Čini mi se da manje pišti ali i dalje pišti. Imam neke čudne tragove na manžetni homokinetičkog (gornja strelica na slici) ali apsolutno ništa ne dodiruje manžetnu.
Pišti prednji desni točak Th_Prednja%20desna%20celjust%20NT%20skripi_zpsokd7pc8l
(Ima neki problem sa slikama - hoće samo thumbnail da okači i link ka gif-u)
Bitno je da se točak ne zagreva
blackb
Broj poruka : 177
Počalji od VPetar Uto 24 Apr 2018, 11:00
Meni ne otvara sliku nikako Smile
Broj poruka : 7304
Počalji od blackb Uto 24 Apr 2018, 14:46
Slika:
Pišti prednji desni točak 16MqCV
Crvenim strelicama obeleženi misteriozni tragovi na manžetni, a žutom tamo gde sam prskao wd-om
blackb
Broj poruka : 177
Počalji od Miljan Uto 24 Apr 2018, 15:33
Tu se dodiruju nabori manzetne kad tocak skrece, to je ok.
Broj poruka : 9430
