Sajlice za retrovizore
+7
Bojan98
11 posters
Pozdrav. Da li je moguce popraviti ili zameniti sajlice na retrovizorima?
chakla021- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 13
Lokacija : Sremski Karlovci
Datum upisa : 24.12.2016
Re: Sajlice za retrovizore
Je l' misliš na Tempove, one četvrtaste? Ako na njih misliš, onda se bojim da je nemoguće, a ako misliš na Seićentove, one elipsaste, za njih ne znam.
Milos55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 626
Datum upisa : 19.04.2014
Ovo sam hteo i ja da pitam, uzimam uskoro nova vrata, cetvrtasti retrovizori, sajlice rade samo na jednom levo-desno, na drugom gore-dole. Dal moze da se otvore nekako da se sredi to?
Bojan98- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 30
Lokacija : Krusevac
Koliko ja znam, sajlica ne može da se sredi. Imaj na umu da je nov retrovizor oko 3000 dinara...
- Broj poruka : 626
Probaj da ih naspricas odvijacem i neka stoje...ponavljaj spricanje dok se ne razrade...
U principu sve se moze popraviti samo je pitanje da li imas volje.
Ja sam sredio levi retrovizor,dve sajlice sam razradio a na trecoj je bila pokidana ona kuglica na kraju pa sam improvizovao nesto jer onakve sajlice nigde nisam nasao da kupim.Za ovu intervenciju mora se skinuti(odlepiti) ogledalo da bi se pristupilo komandama.Kada uklonis ogledalo znaces sta dalje daradis.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Jedno glupo pitanje, ali u zivotu nisam imao iskustvo da sednem u Yuga gde ti retrovizori rade Jel podesavanja imaju smisla ili je i dalje brze i jednostavnije samo rukom pomeriti kroz otvoren prozor? Odnosno jel su efikasni posto ni kod mene ne radi, a nisam siguran da li vredi truda popravljati. Mislim kod mene ni nema smisla jer samo ja vozim, ali ono da li vredi popraviti cisto da sve bude funkcionalno Kod Seicenta nema sajli, poluga pomera direkt ceo retrovizor, ogledalo je fiksno za plastiku.
Kod mene vise nemaju smisla jer sam prilikom sklapanja pobrkao sajlice. Retko kada i pomeram stakla ali je fino kad ih mrdas iznutra.
- Broj poruka : 646
Ja sam uspesno razradio sve koje sam probao, jedno 15-tak komada sigurno, rasturis i natapas dobro sa wd40 i popustice, jedino ako je bas sve zardjalo i trule sajlice nema pomoci.
Cak i novi koje sam kupio u tadasnjoj Zastavi Promet su jako tesko radili, a posle podmazivanja odlicno.
- Broj poruka : 9430
Meni je to pismena stvar i da se popraviti podmazivanjem jer nema sta da crkne unutra...jedino sto moze da se desi je da zardja kao sto Miljan kaze ili da se polomi plastika na koju su zakacene unutra ili ona sto drzi ogledalo pa da bude problem i to ne moze da se popravi.
Najcesce se pokidaju oni krajevi na sajlicama . Verovatno popucaju zato sto nije podmazano pa tesko ide sajla kroz buzir.
- Broj poruka : 646
Kad smo već kod retrovizora.... Jel moguće da jedino Zastava, i to sa tim originalnim HTD retrovizorima ima obično ravno ogledalo, koje u suštini NE MOŽE poslužiti kao retrovizor, jer nema potrebnu zakrivljenost da bi se video i malo širi ugao?? Meni bar desni retrovizor ni kurcu ne služi, koliko god ga pravilno podesio.... Kao da sam odsekao parče običnog kućnog ogledala i zalepio ga tu....
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Pa dobro nije bas obicno ogledalo, ima procenat uvecanja Meni je ok po pitanju preglednosti
Levo je uvek obicno i najcesce ima malo uvecanje, obicno na desno stavljaju konusna. I to na novijim automobilima. Stariji modeli uglavnom imaju levo i desno isto ogledalo, nema razlike. Mada kada se pravilno podesi, nisam primetio da ima nekih problema u vidljivosti, ja u desnom obicno vidim desnu traku i deo leve. Ista su ogledala na primer na Zastavi i Unu na original Vitaloni retrovizorima.
Al meni uvek više pomogne direktan pogled nadesno unazad kad se prestrojavam, a ni sa jednim drugim vozilom koje sam terao nije bio taj slučaj... A nisam ni najmanje neiskusan vozač, time se bavim već sto godina.... Jednostavno, nikad nisam smeo sa Jugašinom da se prestrojim samo gledajući retrovizor...
- Broj poruka : 531
I kod mene na belom je levo staklo kao uvelicano, a desno nije.
Meni to uopste ne smeta, svaki dan kada se auto vozi koristim desni retrovizor za prestrojavanje i sve se vidi skroz ok.
Ako nista mozda kod staklara da se raspitas da ti proba iseci takvo staklo koje uvelicava pa da takvo nesto probas.
- Broj poruka : 3943
Pa sad realno i pravilno je pogledati u stranu pri prestrojavanju jer i sa najboljim retrovizorima i dalje mozes imati nekoga u mrtvom uglu Usustini uvek mozes kupiti za neki auto ogledalo, odneti da ti iseku i to namontirati, vecina novijih automobila ima vece retrovizore od Yuga
Mozda je meni Yugo super jer jedini drugi auto koji dovoljno cesto vozim je Renol od mojih, a on ni nema desni retrovizor sto je meni prilicno smaranje.
I ja uvek pogledam zadnje staklo nakon gledanja u retrovizor, to mi je oduvek navika. Mada dugo sam vozio auto bez desnog retrovizora, pa mi to dodje kao luksuz i prija mi imati ga. 101 mi nema desni retrovizor. da, ako nista drugo, kupi onda neki retrovizor nekog auta sa konusnim staklom koje onako umanjuje i neka ti izrezu na meru, bice jos bolje i prijatnije za voznju. Ili kupi onaj nastavak mali koji se lepi, mada ja to nikada nisam voleo.
jollyjumper ::Levo je uvek obicno i najcesce ima malo uvecanje, obicno na desno stavljaju konusna. I to na novijim automobilima. Stariji modeli uglavnom imaju levo i desno isto ogledalo, nema razlike. Mada kada se pravilno podesi, nisam primetio da ima nekih problema u vidljivosti, ja u desnom obicno vidim desnu traku i deo leve. Ista su ogledala na primer na Zastavi i Unu na original Vitaloni retrovizorima.
Ne postoji "konusno" ogledalo...moze biti sferno konkavno, konveksno ili parabolicno....konkavno umanjuje a svericno konveksno povecava ugao odraza...
Ono sto sam ja vidjao na nekim je da umanjuju dosta, kod starijih od Skale oba su takva, a kod HTD levo je obicno, desno kod nekih umanjuje, kod nekih ne. Meni se ne svidja to sto umanjuje, jer kad se parkiras daje laznu sliku da je prepreka iza udaljenija nego sto stvarno jeste.
Ja stavio nov desni (ona varijanta od Seicenta) na mog Jugera, nekako krivo stoji, ide na gore, i kako god da ga podesim imam ogroman mrtav ugao zbog toga... prestrojavanje bez gledanja unazad nemoguća misija...
Što je najgore, polomim opet desni, opet kupim nov i ista priča... Kontam da uzmem polovan sa nekog rasturenog Juga, pošto koliko sam zagledao po parkinzima ni na jednom ne stoji tako ukezečeno...
Vidi se ovde razlika između levog i desnog:
Hvala svima na odgovorima. Hocu da uradim prepravku da mi vrata budu kao NT, uzeo sam sve sto je potrebno, kazu da su sajlice retrovizora od Tempa cest problem...
- Broj poruka : 13
Miljan ::Ono sto sam ja vidjao na nekim je da umanjuju dosta, kod starijih od Skale oba su takva, a kod HTD levo je obicno, desno kod nekih umanjuje, kod nekih ne. Meni se ne svidja to sto umanjuje, jer kad se parkiras daje laznu sliku da je prepreka iza udaljenija nego sto stvarno jeste.
Ja ne umem da parkiram koristeci retrovizore. Jedino kada isparkiravam, pa je neka prepreka (auto bas blizu), pa provlacim kroz iglene usi.
Dobro je kad umanjuje za prestrojavanja, bulevari i auto put, jer je sire vidno polje...samo to. Mada manje vise, svejedno mi je da li su ista ili ne.
