Curenje iz isparivača
Curenje iz isparivača Empty Curenje iz isparivača
Počalji od Milos55 Čet 01 Jun 2017, 22:59
Pozdrav, drugari!
Na Jugu mi curi neka topla voda iz isparivača za plin, i miriše mi na antifriz... Je l' neko zna šta bi to moglo da bude, pošto mi je nerealno da antifriz curi na isparivač, a plin je koliko ja znam izuzetno hladan, naročito u tečnom stanju....
Broj poruka : 627
Godina : 24
Datum upisa : 19.04.2014
Curenje iz isparivača Empty Re: Curenje iz isparivača
Počalji od ZAC Čet 01 Jun 2017, 23:16
Ne razumem se mnogo u plinske uredjaje, ali mislim da u isparivac ulazi topla rashladna tecnost da bi predgrjavala plin u isparivacu gde se iz tecne faze prelazi u gasovitu i tako ga spreman plin sikne kroz dizne u motor..
Ako ti tu curi proveri creva za dovod i odvod vode u i od isparivaca,.,,ako su dobra proveri da l isu stegnute selne...ako je i to ok,. onda mozda curi na samom isparivacu,,,tada se menja..
Počalji od slobokv88 Čet 01 Jun 2017, 23:21
Rashladna tecnost prolazi kroz isparivac i greje ga da se ne zaledi od plina koji je veoma hladan. Proveri za pocetak da ti se nije popustila neka od selni na crevima isparivaca.
Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Počalji od Milos55 Pet 02 Jun 2017, 00:25
Proveriću sutra, pa javljam...
Broj poruka : 627
Godina : 24
Počalji od Petar Pet 02 Jun 2017, 13:17
Antifriz je 100% a proveri one plastične cevke i šelne. Kod mene je to menjano pre dve godine. Propadne ta plastika i creva.
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od Milos55 Pet 02 Jun 2017, 17:37
Proveriću to večeras, kad se tata vrati sa posla...
Broj poruka : 627
Godina : 24
Počalji od Milos55 Pet 02 Jun 2017, 23:12
Curenje je odjednom prestalo, šelne su zategnute kako treba. Pratiću situaciju narednih dana pa ćemo videti... Inače, od nove godine, u Srbiji se prodaje katastrofalno loš plin. Mom stricu koji vozi Sivika iz 1997. su pre neki dan zveknule brizgaljke i isparivač. Majstor mu je rekao da od nove godine ni sam ne zna koliko je isparivača i brizgaljki radio, a sve to zbog očajnog plina...
Broj poruka : 627
Godina : 24
Počalji od Milos55 Pon 05 Jun 2017, 00:06
Isparivač je opet propišao, izgleda da je do njega, sve šelne su zategnute kako treba...
Broj poruka : 627
Godina : 24
Počalji od charjek Pon 05 Jun 2017, 08:49
imas na samom isparivacu imbus sarafe probaj njih da pregledas....
Broj poruka : 1007
Počalji od Milos55 Pon 05 Jun 2017, 12:07
Ajde, probaću i to, hvala!
Broj poruka : 627
Godina : 24
Počalji od Milos55 Sub 10 Jun 2017, 21:36
Danas smo tata i ja bili kod majstora (jedva se dovukosmo), jer je počeo da piša kao lud... U pitanju su membrane u isparivaču. Zavrnuli su mi crevo za vodu koje tamo vodi, i auto se sada najzad vozi na benzin Sofer
Razlika je neopisiva, išli smo sa babom do vikendice na Begaljici, auto vuče neopisivo bolje nego na plinu... Vukao je petom na usponu, gde na plinu jedva izlazi četvrtom, povlačio mi je u trećoj pri 25-6 km/h bez ikakvih problema. Jedini problem je što membrane koštaju 4500 rsd, al' to će da čeka. Dotle se auto vozi na pravo gorivo... Cool
Broj poruka : 627
Godina : 24
Počalji od dimmu Ned 11 Jun 2017, 03:09
Lovato membrane isparivaca komplet ceo set mi je drugar kupio u Somborskom Auto Moto Savezu nesto izmedju 2300 i 2500din.
Zvuci komplikovano da sam zamenis ali ako imas imbuse mozes to sam da uradis.
Posle toga samo odes da ti nasteluju auto na plin i na benzin. Kod nas se za stelovanje vecinom pocaste majstori sa nekom simbolicnom cifrom.
Počalji od charjek Ned 11 Jun 2017, 08:09
ja sam uzeo najjeftinije za nekih 800din i evo 35k+ i jos funkcionisu lepo.I nije nesto komplikovano zameniti.
Nov isparivac je tada bio oko 6500din...
Broj poruka : 1007
Počalji od ZAC Ned 11 Jun 2017, 08:53
Milos55 ::Danas smo tata i ja bili kod majstora (jedva se dovukosmo), jer je počeo da piša kao lud... U pitanju su membrane u isparivaču. Zavrnuli su mi crevo za vodu koje tamo vodi, i auto se sada najzad vozi na benzin Sofer
Sve ove probleme sto si imao , plus ovo sto sad kazes...dovoljan razlog da izbacis to djubre iz auta.. Very Happy
Počalji od Milos55 Ned 11 Jun 2017, 12:56
Veruj mi da bih iznad svega želeo da šutnem to đubre iz auta, ali tata neće ni da čuje. Osim toga, njega Jugo izluđuje, hoće što pre da ga se reši, neće ništa da ulaže u njega, samo ne znam zašto... Valjda je tipičan srpski mentalitet u pitanju...
charjek ::ja sam uzeo najjeftinije za nekih 800din i evo 35k+ i jos funkcionisu lepo.I nije nesto komplikovano zameniti.
Gde si uzeo te membrane?
Broj poruka : 627
Godina : 24
Počalji od charjek Ned 11 Jun 2017, 23:38
Dora iz Novog Sada.Drug je skoro gledao cini mi se da je rekao da ih jos ima po toj ceni...
Broj poruka : 1007
Počalji od Milos55 Ned 11 Jun 2017, 23:47
Hvala ti!
Broj poruka : 627
Godina : 24
Počalji od Milos55 Sre 21 Jun 2017, 23:48
Danas sređene membrane i zamnjen filter plina. Sve zajedno izašlo 2800 rsd...
Broj poruka : 627
Godina : 24
Počalji od charjek Čet 22 Jun 2017, 10:51
Gde si uzeo delove?
Broj poruka : 1007
Počalji od Milos55 Čet 22 Jun 2017, 12:59
Nisam ništa uzimao, stric mi je preporučio čoveka kod koga on radi plin na svom Siviku... Ja otišao, taj tip ima sve što treba, i sve to ukupno je izašlo 2800 rsd... Ja sam prezadovoljan, jer su mi drugi tražili 4500 rsd, neki 3500, i to kao neke krš membrane da mi ugrade...
Broj poruka : 627
Godina : 24
Počalji od preza-trajce Čet 22 Jun 2017, 13:21
Milos 55... moze li da se dobije broj telefono majstora koji ti je menjao membrane, i ja bih da zamenim membrane a treba da menjam bocu i sve ostalo jer je proslo 10 godina od ugradnje. Ako hoces moze i na PP ili na mail.
preza-trajce
preza-trajce
Broj poruka : 117
Godina : 72
Datum upisa : 20.07.2011
Počalji od Milos55 Čet 22 Jun 2017, 14:48
Može, naravno, šaljem ti broj na PP
Broj poruka : 627
Godina : 24
Počalji od preza-trajce Čet 22 Jun 2017, 16:40
milos 55... stigla poruka, hvala...
preza-trajce
preza-trajce
Broj poruka : 117
Godina : 72
