Ats 6j
macakkg
Ats 6j
Pozdrav , hteo sam da pitam da li pasuju gume 155 /70 13r na felne ats clasicc 6j ? Ako ne pasuju koje odgovaraju? Hvalaa
macakkg- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 22
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 28.03.2017
Re: Ats 6j
Moze se voziti. Bice felna malo sira nego guma ali moze da se vozi. Idealno bi na 6j bilo 165/65.
- Broj poruka : 3895
Re: Ats 6j
Aha a recite mi , imao sam problem kad sam je montirao sada, nije jugo imao fabricki distancer koji ide , ja sma stavio distancer i sad je bolje , recite mi da li na njih moram da stavim srafove za aluminujumske felne ili ne? Hvala unapred
- Broj poruka : 22
Re: Ats 6j
zavrtnjevi treba da budu duzi za debljinu distancera, obavezno.
Re: Ats 6j
U kom smislu je bolje, vizuelno ili je nesto zuljalo pa sa distancerom vise ne zulja?macakkg ::Aha a recite mi , imao sam problem kad sam je montirao sada, nije jugo imao fabricki distancer koji ide , ja sma stavio distancer i sad je bolje , recite mi da li na njih moram da stavim srafove za aluminujumske felne ili ne? Hvala unapred
Svakako bi trebao uzeti duze srafove za aluminijumske felne.
To sve zavisi od ukusa do ukusa. Meni npr na 6j 175/50 Yokohame izgledaju presiroko i nije mi lepo kada je guma toliko sira od ruba felne. Za tu dimenziju gume mi je 7j felna super.YUgisa ::Na 6j je idealna 175 sirina.
Re: Ats 6j
165 je uza nego.6j felna,175 je idealna
Re: Ats 6j
175/50 R13 gume efektivno vecinom su sirine 195 i vise milimetara i da, njima vise odgovara 7j felna, ali vecina 165 guma efektivnu sirinu nema ni 165, mozda 155mm i daleko je od toga da je 6j odgovarajuca mera... I obicna 175 guma (neki drugi profil/precnik od 50/13) hoce da bude malo razvucena jer efektivna mera nije 175 nego manja.
Uostalom kakve veze ima ukus sa idealnim Idealno je idealno, ono sto je propisano, a ukus je ono kako se nekom svidja nesto da stoji tj da li je propisano ili odstupa od toga
Re: Ats 6j
dimmu ::U kom smislu je bolje, vizuelno ili je nesto zuljalo pa sa distancerom vise ne zulja?macakkg ::Aha a recite mi , imao sam problem kad sam je montirao sada, nije jugo imao fabricki distancer koji ide , ja sma stavio distancer i sad je bolje , recite mi da li na njih moram da stavim srafove za aluminujumske felne ili ne? Hvala unapred
Svakako bi trebao uzeti duze srafove za aluminijumske felne.To sve zavisi od ukusa do ukusa. Meni npr na 6j 175/50 Yokohame izgledaju presiroko i nije mi lepo kada je guma toliko sira od ruba felne. Za tu dimenziju gume mi je 7j felna super.YUgisa ::Na 6j je idealna 175 sirina.
Pozz , bolje je jer su mi kacila klesta unutar felne , za sirinu distancera tog. Da ne znas mozda gde ima da se nadju ti srafovi , ja sam trazio nikako da nadjem ko to ima da prodaje za te felne .
- Broj poruka : 22
Re: Ats 6j
Trebalo bi da ih ima u svakoj prodavnici koja prodaje delove za zastavina vozila. Ja kad sam trazio za sebe u svakoj su imali i obicne i te duze za 5 mm. Poneses jedan tvoj kao uzorak i proveris na licu mesta da li su duzi ili ne.
Mozes prvo da proveris na celicnoj felni koliko viri sraf sa druge strane,pa onda isto izmeris i sa na alu felni i ako na alu felni strci manje onda za toliko duze srafove treba da kupis.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Re: Ats 6j
slobokv88 ::Trebalo bi da ih ima u svakoj prodavnici koja prodaje delove za zastavina vozila. Ja kad sam trazio za sebe u svakoj su imali i obicne i te duze za 5 mm. Poneses jedan tvoj kao uzorak i proveris na licu mesta da li su duzi ili ne.
Vazi pogledacu po radnjama , toga bar ima u Kragujevcu
- Broj poruka : 22
Re: Ats 6j
Imas i ovde ono sto ti treba, a mozda i vise.
Znam da su jedno vreme svi od njih uzimali srafove, brezone, distancere..
Re: Ats 6j
Imam ja srafove za alu felne, kupio ih pre dva meseca, novi, 16 komda, duzina 35 mm...ako ti odgovaraju mozemo se dogovoriti...meni stoje kod kuce.
- Broj poruka : 452
Re: Ats 6j
Imas poruku Slobo. Hvala jos jednom svima
- Broj poruka : 22
Re: Ats 6j
junior45 ::165 je uza nego.6j felna,175 je idealna
Nije uza, 6x25.4=152.4mm, sto znaci da je na boku guma 6mm sira od felne, a tako izgleda i vizuelno. Imam ih, pa znam o cemu pricam.
Re: Ats 6j
Moje gume na alu sto imam su uze,sira je felna od gume
Re: Ats 6j
Miljan ::junior45 ::165 je uza nego.6j felna,175 je idealna
Verovatno zavisi ko je koliko ukrao. I ja imam 165 na 6 j felni i uze je, ili bar vizuelno izgleda uze, uglavnom kao sto Ceda rece idealno je 175.
Re: Ats 6j
To se tako ne racuna, jer 6j je ono izmedju dva metalna obruca tj falca na felni, unutrasnja mera gde naleze guma na felni a ne spoljna od ivice do ivice...
Zato se dodaje nekih 2.5cm dodatno na tu meru koliko su obicno ti falcevi na felni (nekih 12-13mm po strani)...
