Paljenje vruc motor Yugo
Pozdrav svima! Imam problem sa Yugom 4. Pali Ok kada je hladan i kada malo se vozi a kada je vruc, nemoguca misija! Ni zvuk da se cuje kad okrenem kljuc... Dali je neko imao taj problem?
Mislim na cetkice ili bobina na anlaseru jer nista se necuje kada okrecem kljuc.
Ako neko ima iskustva oko slicnog problema, unapred hvala!!![ThumsUp](/users/3412/29/47/92/smiles/970123.gif)
VladanR- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Lokacija : Valjevo
Datum upisa : 28.03.2017
Re: Paljenje vruc motor Yugo
Imao sam ja,tjjos iimam na mojoj 45ici,moj na primer pali direkt kad nece na kljuc,majstori kazu da je instalacija oslabila i da nema dovoljno struje za pobudu,pa se stavlja relej izmedju kontakt brave i automata i onda radi..ti samo proveri dal tvoj vergla na direkt kad nece na kljuc
- Broj poruka : 35006
Moj na primer ni ni,al na direkt pali
Ne ne, nista se ne cuje kad okrenem kljuc.Ne cakne nista.
- Broj poruka : 6
Lokacija : Valjevo
Namotaj automata je u prekidu, spulna...zameni automat anlasera.
ZAC ::Namotaj automata je u prekidu, spulna...zameni automat anlasera.
hvala ZAC!
Koju marku automata predlazes? Imali vise modela?
- Broj poruka : 6
Lokacija : Valjevo
Pozdrav ljudi, da ne otvaram novu temu ovde cu postaviti, dakle imam problem sa startovanjem motora nakon duze voznje, znaci kad se propisno ugreje. Ako ga palim ubrzo nakon gasenja, pali kao mina ali kada odstoji tipa sat-dva treba verglati 10ak sekundi i kad sastavi proguta knedlu i onda proradi normalno..znaci kao da ostane bez goriva pa mu treba vremena da opet povuce, ali goriva ima i ako odstoji na primer 10 sati, onda normalno upali..
colaus- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Jel yugo 55?
Jeste, '90. godiste 😀
- Broj poruka : 10
To je klasican problem,karburator se pregreje i zato tesko upali..dajes gas kad palis?ja sam imaoproblem sa time dok je bio karburator na njega..probaj paljenje nasteluj malo,mozda je kasno
Pritisnem par puta dok vergla ali nema nikakvog efekta a i kad upali ne prima gas jedno 2 sekunde i onda odjednom proradi. Hvala na odgovoru, probacu da nastelujem to paljenje pa cemo videti..
- Broj poruka : 10
Nemoj pritiskatibdok verglas,samo drzi jedan gas,kad stiskas on jos vise goriva gura u njega i jos vise presisa..on ustvari presisa,zato.sto gorivo isparava zato sto se ugreje i uvuce se u usisnu..ti kad pumpas samo dodajes,a ne treba mu gorivo nego vazduh
E sad mene zanima zasto se pregrijava karburator, jel zbog loseg protoka vode kroz njega, ili nesto drugo moze bit u pitanju?
JHary7- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 332
Godina : 51
Lokacija : Rijeka (Kraljevica)
Datum upisa : 12.02.2019
Nema voda veze sa tim,nego izduv je greje..
Znaci ajmo to tako nazvat da je to fabricka greskica!?
- Broj poruka : 332
Godina : 51
Da,verovatno bi pomoglo da se izduvna izmota trakom,dosta je niza temp
Ma mene muci isti problem kao kolegu colausa, identičan alučaj. A kopka me sto sa starim karbom mi se to nije dešavalo. Jedino da probam vratit stari pa da vidim kako ce da se ponasa taj.
- Broj poruka : 332
Godina : 51
Successful carb tuning is a combination of science, art, intuition and a lot of wizardry.
» Motor trosi vodu - Yugo 45
» Motor zadnjeg brisaca Yugo
