Varničenje oko svećica
Pozdrav narode
Danas po podne mi se pojavio problem sa mojom z 128 (1999. godište).Struja je u pitanju sigurno ali šta je ne znam.Parkirao je posle posla,radila kao sat i nakon oko sat vremena krenem kad eto ti.Zvuk je kao da radi na 3 cilindra,traktoriše.dovučem se na parking i da pogledam,osvetlim kapu i ne vidim ništa tipa pukotine,upalim auto,mrak je pa računam ako probija videće se,već mi se jednom davno na yugu desilo i varničilo oko kape,pukla,zamenio i teraj dalje ali oko kape ništa ali vidim da varniči,odnosno kao plavkasti venac na mestu gde kabel graniči sa keramikom svećice,na prvom cilindru.Dam rukom gasa malo i vidim isto to i na četvrtom cilindru.Svećice su relativno nove "Bosna" i radile su odlično.Problem se pojavio praktično odjednom,ništa nije predhodilo.Stao posle normalne vožnje i nakon sat vremena se ovo dešava.
Šta bi moglo biti?Mislim da nije neka velika boljka,nadam se.Imam rezervnu bobinu,ispravnu razvodnu ruku,dobar rezervni komplet svećica,kablovi su ne tako novi ali mislim da su ok,grafitni.Pokušao bi sam da to saniram,ako nije neki veći feler za koji treba stručna ruka.
Hvala unapred na svakom savetu
Pozdrav iz NS
Pozdrav iz NS
Saša Liman- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 37
Datum upisa : 19.07.2011
Re: Varničenje oko svećica
Nije tebi mozda probila svecica na spoju keramike i metala? Ja sam imao isto tako situaciju, bukvalno ugasio motor sve ok, nesto pogledao, upalim za par minuta kad probila svecica.
Moguće je.Sutra ću krenuti polako redom,svećice ću uvrnuti druge pa probati.Jedino me malo buni što to vidim na dve svećice ali svakako ću ih zameniti pa probati.Biće super ako su svećice.
Hvala YUgisa
Hvala YUgisa
- Broj poruka : 37
Pa najbolje kod one koju nisi video uvrnes na mesto gde si video pa ces odmah videti da li je svecica ili nesto drugo.
Sveči probivaet što bi rekli braća rusi
Pozdrav
Rešeno.Svećice su bile,probile dve.Sinoć zamenuo te dve i auto radi normalno.Danas sam je častio sa novim kompletom i radi kao sat.
Hvala svima
Hvala svima
- Broj poruka : 37
