plinska boca
veselinovic
plinska boca
jel zna neko koja ja najveca plinska boca (od koliko litara) koja moze stati u juga u gepek?
ili jel zna neko dimenziju-duzinu boce od 60 litara?
- Broj poruka : 1007
- Broj poruka : 3771
Re: plinska boca
jel moze boca od 60 litara da stane u juga u gepek?posto na netu nalazim boce koje se prodaju raznih dimenzija...
jel neko sa foruma ima vecu bocu (od 30litara) i koliku u gepeku?
Re: plinska boca
Kod cerke boca od 54 litra i ima prostora sa strane za aparat za gasenje pozara.
Sad, tolika tezina u gepeku i nije bas da poboljsava performanse ali sta je tu je.
veselinovic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 33
Datum upisa : 05.06.2015
Re: plinska boca
Ja imam 50l bocu, u prethodnom jugu sam imao 60l ali je to boca od pre 10 godina.
Najbolje ti je da premeris svoj gepek i da ti prodavac da tacne dimenzije boce i znas na cemu si.
Uostalom svaka ugradnja plina po zakonu sada mora da se radi u AMSS-u ili nekom servisu koji ima papire da to radi, nazovi nekog od njih ili svrati ako ti je u blizini pa se konsultuj sa majstorima.
50l staje sigurno, a 60l je pitanje kakve su sada boce.
Re: plinska boca
60l je koliko ja znam najveca ali to je bukvalno ceo gepek...
Re: plinska boca
ma gepek mi ni ne treba.Sad ubacim vecu bocu i sipam u Bosni po 37din litar
Re: plinska boca
Prvi put cujem da nekome ne treba gepek...
- Broj poruka : 2259
Re: plinska boca
Nikola I. ::Prvi put cujem da nekome ne treba gepek...
nista ja ne nosim u gepeku sem kad nekad odem na pijacu i onda ubacim dve tri kese koje mogu i na zadnje sediste.
Yugisa
Znam da nece onda moci fabricki gibanj-mada je moj fabricki vec bio za zamenu,zato planiram da ubacim sa tri platne...
Re: plinska boca
Ja sam imao od 60l bocu u Yugu i mogao sam da stavim pored nje i trougao i onaj fabricki alat!
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 283
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Re: plinska boca
jel svaki multiventil odgovara na svaku bocu ili se razlikuju po necemu?
Re: plinska boca
Razlikuju se, boca ima propisanu veličinu multiventila i pritisak u barima.. Kod mene na boci je stajao ventil fi320mm, a trebao je fi360mm (pri ugradnji kod prethodnog vlasnika su to stavili od neke druge marke, Tomaseto ja mislim, a meni je Lovato uređaj), i kada sam stavio Lovato multiventil od fi360mm auto bolje ide, a potrošnja manja jer ne stiskam toliko papučicu da primi gas. Imaš na onoj pločici od boce ispisano tačno koji prečnik treba da bude, ili ako ne skontaš, slikaj pločicu od boce, pa ću ti napisati šta je šta ako budem znao
MarkoIrmes- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 651
Datum upisa : 02.09.2015
