Kako proveriti ispravnost alternatora van auta?
Pre jedno dve godine je poceo da me zeza alternator pa sam narucio drugi ispravan remontovan, ali dok je on stigao ja sam remontovao moj pa mi ovaj stoji od tada za rezervu. Posto mi vise ne treba hteo bih da ga prodam ali bih voleo da ga prvo ispitam i vidim da li je ok (trebalo bi da jeste), pa me zanima kako to da uradim bez stavljanja na auto? Alternator je Iskra 45a.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Re: Kako proveriti ispravnost alternatora van auta?
Spoj ga preko kaisa na elektro motor,ponudu spoj na + akumulatora preko sijalice da vidis dal puni, telo alternatora spojis na - a glavni plus sa alternatora na + akumupatora..kad ga zavrti motor, onda premeris kako puni i tako to..
- Broj poruka : 34829
Tebi treba ovako:
Provera dielektrične čvrstoće izolacije sa nekim megaommetrom. Provera namotaja sa što preciznijim ommetrom. Provera dakle svih otpornosti na statoru i kliznih prstenova na rotoru. Na kliznim prstenovima dakle radiš isto kao i na statoru, samo što otpor izolacije na rotoru proveravaš između kliznih prstenova i osovine rotora. Nemoj se baviti nikakvim vrtenjem dok ne vidiš prvo otpore izolacija i namotaja.
Znaci najlakse mi je da ga stavim u auto i odem do prvog auto elektricara i zamolim ga da proveri
U svakom slucaju hvala na odgovorima, ali mi je malo problem da nadjem elektromotor, kais... Mislim da je stvarno najbolje da odnesem kod nekog elektricara...
- Broj poruka : 392
Proveren kod elektricara, dobro puni, malo se cuju lezajevi.
Hvala svima na odgovorima.
- Broj poruka : 392
jedan drugar ima tu spravu,pa odem kod njega i proverim koliko puni
Pa da, lakse tako, kod nekoga ko vec ima aparaturu Proveravao sam anlasere ali tu ne treba nista specijalno, samo kablovi, za alternator mi malo komplikovano.
- Broj poruka : 392
» Kablovi od alternatora
» Automat anlasera - kako proveriti unimerom
» punjenje alternatora bez ins.table
» Tip alternatora
» Tip alternatora
