Slabo vuce i na plin i na benzin
KISSME
Pozdrav svima...Imam problem na yugo tempo 1.1 96'... pre par dana je izgubio struju u voznji i stao posto je elektronac..(izgorele dve zice sto idu od brave za paljenje) to je zamenjeno ....auto je jedva upalio....Zamenjene svecice,cetkice. Sad pali na pola kljuca bez gasa ali izgubio je snagu totalno u leru prima gas i dize obrtaje ali u voznji katastrofa nemogu ni 70kmh da navucem,,,a pre ovoga iso je 140kmh lagano u 4 toj brzini ocistio karburator i dizne i zamenio membranu na karburatoru cetvrtastu posto je bila probila... nejasnoca mi je zasto se isto desava i na plinu...
Dali ima neke veze sa razvodnikom????
Unapred hvala
Unapred hvala
KISSME- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 18
Lokacija : Batajnica
Datum upisa : 16.08.2015
Re: Slabo vuce i na plin i na benzin
KASNO TI PALJENJE POMERI MALKO NA RANIJE
Nemoj pisati velikim slovima posto se to smatra vikanjem. Milos
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
kako to da uradim,mozes malo detaljnije da opises, posto sam od pre par meseci postao vlasnik yuga vrednosti 150e a do sad sam ulozio 500e u njega,,,e od sad sam poceo sam malo da radim na njemu koliko toliko...
menjao i elektricare,mehanicare (uglavnom novokomponovane koji rade strance pa se nerazumeju u zastavu) za svaku sitnicu
taj je yugic malo modifikovan ranije je bio 2.0 i 1.6 motor pa je vracen na 1.1 al je malo na friziran. nemogu sad da slikam pljusti kisa ko luda napolju....Nema standardni poklopac od filtera za vazduh....nema one lule isecena, filter se vidi i samo poklopac preko filtera,pa se pitam sav vruc vazduh od motora ulazi preko filtera u karburator dali ima to neke veze?
- Broj poruka : 18
Vise ne mogu da prebacim sa plina na benzin u voznji,menjao sam ac pumpu opet isto,! Sta jos da pogledam? Auto je koral in 1.1! Pozdrav!
dragan79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 16.10.2013
Osovinica AC pumpe mozda izlizana.
Nema on osovinicu na in-u, jedino da je ekscentar male bregaste pojeden, ali to se jako retko desava.
Vidi ti prijatelju da tebi nije zveknuo benzinski elektroventil.
Kako da proverim ispravnost tog elektroventila?
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
das konatkt prebacis na benzin i onda dok je pod kontaktom skines zicu sa ventila i vratis i ako kucka onda radi
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Probao sad, skinuo sam zicu i cuje se kuckanje, ispravan je.
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
» iberlauh...gasi se
» Yugo 45 slabo vuce
» Tesko pali i na plin i na benzin.
» Dugo vergla na plin. Pali dobro na benzin.
» Plin problem - potreban majstor za plin
