Problem sa osiguracima za kratka svetla!
Ljudi,
konstatno tipa na 2 nedelje mi se desava da mi se istope osiguraci za kratka svetla ali naizmenicno...npr za 2 nedelje mi se istopi 4 osigurac od vozacevih vrata i onda nemam kratkog svetla na suvozacevoj strani,onda zamenim i sve ok ali rikne 5 osigurac i onda nemam svetla na vozacevoj strani.I tako u krug vrtim i pocinjem da ludim hahaha...
Evo i slike,oznaceni su osiguraci,pa bih takodje zamolio da mi napisete po redu koji osigurac sta pokriva,tj sta je na kom vezano
Sta bi mogao biti problem?
Relej sam priverio,sve buksne stegao,sve deluje ok.Inace duga svetla ok rade totalno.
Jos jedno pitanje da ne otvaram drugu temu,zanima me kako skinuti one kape u farovima?Hoce li se njihovim skidanjem dobiti bolji snop svetla,ovako mi se cini da je snop slabiji i ima neka rupa na sred snopa.Gde naci i kupiti one da nazovem plasticne konektore za releje,tj one bele plastike gde su utiskuju releji u Zastavi 101,posto sam vido da na releju pocela plastika da truli pa da i to zamenim?
Hvala svima unapred!
Baggiolinho- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Re: Problem sa osiguracima za kratka svetla!
ti imas fabricke releje e sad po mom misljenju trebalo da stavis dodatne releje i preko kojih ce da ide struja na svetla da uzmes plus sa akumulatora minus sa sasije a bopudu sa tih osiguraca time bi rasteretio te osigurace skroz, drugo resenje da nadjes keramicke osigurace i stavis njih tako da ne mogu da se istope,nesto se ne razumem u elektriku bas.
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Pozdrav,imam problem sa svetlima a to je da levo kratko jace sija od desnog a kad prebacim na duga onda tek nema nista samo zmirkavo i to svetli negde bezveze.farovi su 21okt.ugradjeni releji za svetla.instalacija i konektori na faru novi.hvala
seljak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 50
Datum upisa : 23.08.2014
masa ti slaba,probaj da masu dovuces sa nekom zicom sa akumulatora cisto da probas pa ako ti svetli kako treba onda te masa zajebava
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Baggiolinho
ti vjerovatno imas los kontakt na kutiji sa osiguracima.
Probaj malo da ocistis leziste osiguraca sitnom vodobrusnom smirglom i da nategnes malo kontakte.
Ili imas neke nestandardne sijalice u farovima.
veselinovic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 33
Datum upisa : 05.06.2015
Sijalice su H4 klasicne,nista spec.Inace kako dotegnuti kontakte,koja je najbolja metoda a da oni onda drze osigurac?
Znaci po tebi vrlo moguce od drmusanja osigurac poigrava izmedju kontakata...vrlo moguce,hvala na odgovoru.Videcu ovih dana da malo ocistim leziste i pritegnem kontakte.
Nemoj citirati poruku iznad. Milos
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
» Svetla i radio problem
» Problem oko radia,grejaca,stop svetla...
» KRATKA DUGA POZICIJA ELEKTRIKA
» Velika zabuna oko izduvne grane, kratka i duza dvocevka
