dihtung bregaste yugo
Kupio sam dihtung bregaste za Korala mog 55icu pre neki dan i stalno ga dotezem flisuje ulje na srafu desno od cepa za ulje to je taj zadnji dole. Da li da menjam ili sta da radim da dotezem jos?
jelen66- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Re: dihtung bregaste yugo
Ma namazi nekim silikonom za dihtovanje...Abro-crveni , na primer
Imam ga kuci i razmisljao sam da namazem, al govorili mi da ne treba.
- Broj poruka : 168
Tu probije kad je kuciste bregaste porozno,mozes menjati dihtundge dokle hoces ako kuciste ne valja
Uspeo sam da resim problem. Uzeo novi dihtung i crveni silikon stavio. Sada ne pusta sve suvo, super.
- Broj poruka : 168
Nadam se da nisi zapušio uljni kanal bregaste na sredini, oće tad tu da pušta. I kućište se ne doteže. Jer se i zazor ventila smanjuje pa mogu da izgore. Kad propiša, dihtung se menja i to je to.
Pa nadam se da nisam. Kada sam stavio dihtung samo sam zategao koliko moze i vise nista nisam dirao. Sada vise ne pusta ulje. Kako da osetim ako sam zeznuo ventile?
- Broj poruka : 168
Nisam. Neko je to radio pre mene.
- Broj poruka : 168
Pa sad moraš i ti. Ventili su ti raštelovani. Ako ne štekću moguće da su stegnuti. Nemoj da se zezaš, teraj kod majstora da ih proveri i naštela po ps.
Motor radi super. Kad se vratim sa mora oticu da pogleda majstor to.
- Broj poruka : 168
CEk bre, ja sam shvatio da je u pitanju dihtung poklopca bregaste, koji VEZE NEMA sa stelovanjem ventila. AJ pojasni, dihtung poklopca, ili dihtung kucista?
On je napisao dihtung bregaste, a ja to razumem na dihtung između glave i kućišta. Dekla nigde nije pomenuta.
Mislim da je ispala zabuna ZAkleo bih se da se prica o dekli
Dihtung poklopca dekle gore.
- Broj poruka : 168
Ne cackaj ventile, ne cackaj nista, samo gas i uzivaj
Hahahaa vazi buraz. nista ne pipam dok ide dobro.
- Broj poruka : 168
Da li bih mogao sam da izmerim ventile sa spijunom?
- Broj poruka : 168
mozes,sto da ne..samo trebas da znas koji je redosled paljenja i koji ventil meris,posto nisu iste mere na usisne i izduvne..
kad se 1 cilindar klacka,tj prelazi sa izduvnog na usisni,meris 4 cilindar,a kad se klacka 4 meris prvi..isto vazi i za 2 i 3..
redosled ventila i-u-u-i-i-u-u-i
i=izduv
u=usis
i=izduv
u=usis
» Yugo 55 dihtung bocni bregaste
» Dihtung bregaste i ventila - kompatibilnost sa Fiatom 128
» Semering bregaste, semering male bregaste,semering radilice .zupcasti kais Jugo koral 2002
» Reper bregaste Zastava 1983
» Remenica bregaste
» Remenica bregaste
