Prskalice soferke...
+8
Baggiolinho
Duki
nebljusi
12 posters
Re: Prskalice soferke...
Po KAT broju koji stoji na boci,isla je u Lanciu Y sigurno,a posto je to sve u stvari Fiat...
Samo je pitanje vremena kada crmo pronaci cep.
Bilo bi bas otrcano da Talijani nisu ostavili mogucnost nabavke novog cepa,mada me ne bi cudilo...
- Broj poruka : 6972
Od malo pre mi prskalice ne rade uopste,gde se nalazi elektromotoric od prednjih prskalica jel su vece sanse da je crkao motoric ili ablender negde ne reaguje na komandu?
- Broj poruka : 57
Datum upisa : 15.08.2019
Na samoj posudi je pumpica za prskalice. Proveri da se nije zapusio sistem ili spala pumpica i slicno
Ili spala creva, pa prska negde u motornom 😁
- Broj poruka : 7262
Vazi hvala vam na saveti,nego me buni posto se ne cuje uopste ono zujanje motorica kad mu zadam komandu.
- Broj poruka : 57
Ja sam pre neki dan imao situaciju, uvek radilo lepo i nece da prska pa sam drzao tipa pola min i onda je malo pocelo da sprica ali jedva, mislio sam da mi nestalo tecnosti mozda ali nije, reko sigurno nesto oslabila pumpica i na kraju je bio problem da su se iz nekog razloga obe prskalice zapusile, uzeo kompresor i produvao creva i prskalice i sad radi samo tako
Vidi ipak u motornom prostor da izvuces posudicu i otkaci crevo pa vidi jel sprica bez creva
Ako ne, onda bi trebalo videti da li dobija napon sa unimerom a mozes i nju proveriti sa zicama direkt na akumulator.
Proradile su prskalice same od sebe,sta moze da ih zeza,sad rade lepo, nisam ih ni pipnuo?
- Broj poruka : 57
Produvaj ih kompresorom ako si u mogucnosti
Može li netko da mi objasni kako se skida zadnja prskalica? Znam da se ne sme primeniti sila da ih ne polomim. Da li se odsarafljuju ili se moraju nekako zakrenuti pa onda iščupati nežno vani. Pošto je zadnji motor krepao izmenio bih crevo i pročistio prskalicu da bi izbegao nove kvarove. Inače može da se duva kroz crevo ali ide teško.
Unapred hvala na odgovorima.
vanjamihalicc@gmail.com- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Datum upisa : 24.07.2023
Moj ti je savet da samo spricem vodu naguras u crevo i kompresorom izduvaj i to ponavljaj dok se ne iscisti, mozes malo i tecnog sapuna umesati u tu vodu. Vadi se cupanjem, mozes naspricati malo WD i vrti dok vuces napolje, malo nagnes i tako dok ne ispadne napolje, nemoj previse naginjati i vuci samo pravo napolje jer ce verovatno da pukne ako bas hoces da izvadis po svaku cenu.
Tesko ces izvaditi bez pucanja.
One stoje u tom lezistu poprilicno cvrsto + su tu godine stajanja, prljavstine i verovatno je zapeklo.
- Broj poruka : 3770
Hvala puno momci. Pokušati ću pa javiti kako je ispalo na kraju. Imam novu prskalicu za prednju šoferšajbu pa možda i odgovara.
Crevo izgleda čisto svakako. No pokušati ću i to.
- Broj poruka : 3
Ja sam vadio uspesno, ali da, jako lako se polomi. Iste su prednja i zadnja. Treba dosta strpljenja, definitivno nije nesto sto ce iz jednog poteza da iskoci. Treba dosta vrteti, malo naspricati WD, mrdati tamo vamo dok se taj gumeni umetak u koji upada preskalica ne razmeksa malo da moze da se izvuce. Sigurno proces od 10-15min, prednje je nesto lakse jer moze ispod da se pristupi, ali zadnje je bas tesko.
» Izrada soferke po meri!
» Skidanje soferke z101
» Ne radi motorce za pranje soferke
» Keder zadnjeg stakla ("Soferke") - Zastava 101
