Problem donjeg nosača menjača
Danas sam se uvatio posla zamene donjeg nosača menjača jer mi se tu malo drmusalo,ali ja apsolutno ništa na autu ne mogu da uradim bez nekog problema!Naime,stari nosač sam JEDVA skinuo,četiri šrafa sam lako odvrnuo ali nerešiva enigma mi je onaj brezon što ide iz menjača i dolazi u onu najgornju rupu na metalnom delu nosača!On dolazi TAČNO iznad traverzne,i kako sad ja da nataknem novi nosač na to!?Deluje fizički nemoguće,nema mestaPomagajte...
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Re: Problem donjeg nosača menjača
Skini traverznu, namontiraj nosac i onda vrati sve tako komplet, mada bi trebalo da kad popustis traverznu da mozes da proguras nosac na brezon.
Nema potrebe za skidanje traverzne, malo ciljaš uglove i natakne se na brezoni. Prvo ta tri stegneš, pa posle ova dva na traverznu. Ništa komplikovano.
Znam da ne bi trebalo da bude komplikovano,al moj problem je taj što nemam ni garažu ni kanal,niti ikako mogu podići auto sem običnom dizalicom i klocnama.Sve radim na parkingu ležeći ispod auta,pa mi je iz tog položaja dosta komplikovanije to namestiti...A nisam ni znao da se traverzna može skinuti...bože,koji sam ja laik....:-(
- Broj poruka : 531
Trupče, poluga, jedan drugar i flaša soka. 15 min posla. Nemam ni ja kanal pa sam sam skidao i vraćao menjač samo polako. Podigni ga sa vozačeve strane, podmetni neko trupče pod prag gde je kocka za dizalicu da ga osiguraš pa zalegni. Olabavi nosač menjača na košu, ne skroz da ošrafiš, samo otpustiš, zovneš nekog drugara, podmetnete polugu pod menjač, on malo mrda polugu ti naciljaš na menjač metalni deo nosača, stegneš ga, dotegneš gore nosač na košu i rešen problem.
Otprilike tako nešto slično sam ja i pokušavao juče,i zamalo da mi uspe....;-) Al ipak ću danas angažovati nekog asistenta...:-D
- Broj poruka : 531
Ja sam menjao bez dizanja auta i bez kanala
I ja menjam bez dizanja auta i kanala, i bez skidanja traverzne. Odsrafis sve srafove, pajserom ili jakim srafcigerom napnes menjac ka levom tocku i izvadis nosac, isto tako i novi ubacujes. Max pola sata vremena za zamenu.
Hvala svima na savetima,sad sam stigao kući sa posla i kad malo odmorim bacam se na majstorisanje...;-)
- Broj poruka : 531
Evo mene opet da javim da sam uspešno stavio novi nosač,doduše uz pomalo muke i patnje,al dobro...Međutim,sad se stvorio novi problem-kad upalim auto,čuje se da neki pokretni deo menjača struže o onaj pleh između traverzne i menjača na koji se inače šrafi nosač.Šta sad da radim,da nisam možda previše stegao nosač!?
- Broj poruka : 531
Nisi ti savio ili ugurao unutra taj lim pa da zulja o zamajac? Nosac ne moze biti previse stegnut.
Struze zamajac, verovatno si pokrivio taj lim nekako kad si natezao da skines nosac, ne moze on da struze kad je sve stegnuto i prav lim.
Verovatno...taj lim me je svakako nervirao prilikom posla...Jel može nastati kakva šteta ako vozim tako?
- Broj poruka : 531
Tako sam i mislio da uradim,al danas nisam imao živaca više...:-)
- Broj poruka : 531
